порезали заднее левое на садовом. полагаю дворники, падлы...
запаску сразу ставить не стал. вожу с собой жгуты... накачал, воткнул , подкачал.
вечером заехал на шиномонтаж.. сказали надо наваривать сырой резиной... типа грибок в боковине не надолго...
короче развели на 1235рэ... (грибок 640)
был ли опыт такого ремонта?
ИМХО, менять, а это на запаску. Сам недавно небольшой боковой порез на 5-й Хаке лечил, позже колесо лопнуло на трассе на скорости 120, хорошо еще предусмотрительно поставил его назад. Более таких экспериментов не повторяю...
а как лечил?
грибок
жгут
заплатка
наварка
где?
ухачиков, в МВО?
ИМХО.
Сколько раз резал колёса (именно РЕЗАЛ) - пробивать не получалось как то:) - всегда менял.
С тех пор как пересело на Фёдора и ценник на одну шину перевалил за 10ку, стал ездить очень аккуратно:)))))))))))))))
Какой бы хороший ремонт не был сделан, это РЕМОНТ и неизвестно как шина себя поведёт при солидной нагрузке.
Если целыми днями стоите в пробках и больше 60 не разгоняетесь - то забить болт и ездить на ремонтированной, а вот если трасса и большие пробеги лично я бы не рисковал.
+100, не далее как на днях ночью под радомом (польша) слышу звук странный с жопы, встали - боковой порез... думаю, что получил когда обгонял в повороте, а там у них вдоль осевой такие светящиеся пенечки понатыканы, вот думаю жопой его и задел, а т.к. машина шла максимально груженная, особенно на попу, то получил именно боковой порез... в итоге до мск ехал на запаске, а уже тут выкинул нафиг это с порезом, ибо на трассе правда может быть не приятно
мля... буду копить на новую...
как говорил герой криминального чтива надо расстреливать на месте таких chicken-shit
грибок
жгут
заплатка
наварка
Способ лечения неважен, поскольку ничто не выдержит таких постоянных деформаций. А уж если колесо начнет травить, скорость разрушения боковой заплаты - мгновенная.
мне боковой порез (длина - около сантиметра) лечили заплаткой. обошлось в 700. заплатка намного больше длины пореза. мастер обезжирил, отклеил клеющий слой, с силой прикатал роликом. заплатка как я понял с кордом, по толщине миллиметра 2 если не побольше. колесо теперь сзади стоит.
менять колесо жаба задушила, т.к. резине и месяца не было, как купил-поставил. и не уверен, что можно будет одно колесо потом прикупить, все на кого натыкался - продают по 4. новенькие мишлены шиповка.
Грибок ненадолго и неправильно.
Есть кордовые заплатки для подобного типа порезов. Если порез небольшой, правильно установленная заплатка будет стоять сколько угодно долго. Проверено не раз и не одним годом. В одном колесе стоит уже третий год - замечаний нет.
Боковой порез представляет собой полный разрыв нитей корда боковины шины и рассечение внешнего, видимого слоя резины.
Подлежащими ремонту считаются автошины с порезами до 30-80мм (в зависимости от ее конструкции).
Ремонт боковых порезов - сложнейший вид ремонта шин. Данный способ ремонта боковых порезов основан на ремонте колеса заплаткой. Смысл ремонта боковых порезов заключается в том, чтобы восстановить поврежденный участок корда шины. Для этого на место повреждения шины накладывается кордовая заплатка. Модель кордовой заплатки зависит от характера повреждения шины и содержит в себе несколько слоев прочного корда. Наружная часть покрышки при ремонте бокового пореза заваривается специальной резиной, процесс, известный всем автолюбителям, как вулканизация шины.
Изменено пользователем Колун
У меня порез был на границе контактной части шины и боковины. Не знаю, как умудрился так пробить колесо. Сначала ездил и постоянно подкачивал. Потом надоело - отдал в ремонт. мастер показал мне покрышку изнутри - видно было проволоку в дырке. Наложили вобщем несколько швов какую то специальную заплатку, завулканизировали и отдали мне. Обошлось полгода назад около 600-700 рублей. В сибирском городке. Прошел с того времени тыщ 10 , причем совершил автопробег Сургут-Москва, это более 3000 км, при полной загрузке авто всяким барахлом а-ля шубы-телевизор-сковородки и прочее, скорость выше ста, и тьфу-тьфу, ровно все. Сейчас по столице не разгонишься особо - вообще безпалева. Менять покрышку не собираюсь - один сезон отходила только.
народ а при порезе как в топике, пока ищешь новую куда лучше поставинть ненаправленную симетричную
назад слева или справа?
Изменено пользователем repsol
ИМХО.
Золотые слова!... и действия!!! :D +100!
если симметричная, то похоже без разницы. а асимметричная - по стрелке направления вращения.
а как же шипы, которые прикатались?
короче, народ, купил новое колесо
поменял на запаску
а на запаску кинул отремонтированное
1200 за ремонт + 750 за переобувку без балансировки запаски...
итого: почти 2 штуки в минусе...(((
страховка есть, но некогда было оформлять... надо было ехать... а так конечно можно было бы побегать по ментовкам со справками... но нервы и время...
Вообще-то редкая страховая компания страхует колеса...
сегодня колесо убил. подозреваю, что от жесткого проезда ямы. через пару км заметил шум справа-сзади. проехал до кармана, остановился. колесо пустое. поставил запаску, поехал лечиться, туда же, где заплатку ставили.
мастера колесо приговорили к свалке. поставили свою бу шиповку какую-то. лысоватую...
толком не понял как, но дыра открылась именно в месте пореза. как будто заплатка отошла.
в общем поаккуратнее надо быть с залатанными боковыми порезами, если и ставить, то назад.
пробил 3 года назад копесо в яме на московской трассе (боковой разрез)
заплатку не ставил,вставил камеру - езжу, проблем нет (не мондео ,м/автобус )
камеру запасную с собой вожу
Было такое пару раз, когда на природу выбирались...Ездил на заплатке, но брал новую первой возможности сразу...бережёного как известно..
