Проблемы с панелью приборов
Тоже собираюсь менять ВСЕ лампочки в приборке, 2 перегорели.
Не исключаю возможности и желания поставить лампочки разного цвета или разного вида (например диоды) (для лучшего отображения и восприятия зрительного панели приборов). p.s. если не трудно еще номерки скиньте по экзисту (кто знает).
Есть фотографии или предложения, кто уже эксперементировал с этим?
Изменено пользователем FrankieMorello
@FrankieMorello, номера можешь посмотреть в экзисте или в теме "Подскажите оригин номер". Дешевле чем оригинал будет если купишь в автомаге лампы на 1,3 Вт и 3 Вт. Как проходит эксперимент - есть тема Поменял цвет подсветки панели или близкая к этой . Там с фото
дело в том, что лампы гораздо мягче светят, диоды в подсветке шкал и стрелок не очень красиво выглядят. А точечные индикаторы типа поворотников или датчика масла, батарейки, почему бы и нет?
верно, с диодами свет был резкий, черезмерно яркий, приходилось уменьшать яркость приборки, а то ночью как фонарь светила, из-за чего подсветки селектора АКПП и климата почти не было видно.
У меня не чего не слепит а показания одомметра и температуры (борт компа) видно пассажирам с заднего дивана. Там если менять то вместо всех ламп в доске , менять всё комплектом и диоды правильные подбирать. Кстати совсем недавно обсуждали об этом с Игорем (украина) а потом присоединился Вова он пошел ещё дальше, содрал зелёный светофильтр (фантик) в доске и у него получилась подсветка бело- красная. ( название темы забыл). Вспомнил тема в электрооборудование : подсветка приборов,просадка уровня освещения.
Изменено пользователем Serega2011
А также была тема Поменял цвет подсветки приборной панели. Но что то не могу найти
А эта тема в доп оборудование фм3 : подсветка приборной панели.
друзья, помогите советом, завтра буду менять маленькие лампочки подсветки дисплеев - какие лампы покупать, 1.3w, 1.5w или 2w?
Эти :rolleyes: 1,3 Вт. Большие безцокольные 3 Вт.
Себе покупал - 1 028 433 - 4 шт.; 3 009 344 - 6 шт.
Подробно по лампам тут: http://www.elcats.ru... Щиток Приборов
В обычных магазинах запчастей они по 10-20 рублей...
Брал чтобы на верняка. По поводу з/ч у всех своя философия)))
Чтобы не плодить темы высказываю проблему:
Совершенно внезапно умерла подсветка ВСЕХ приборов торпеды, в том числе самой панели, магнитолы, бороды. Все это происходит при включении габаритов.
Все диоды и лампы работают, габариты горят...
При всем этом - после выключения, небольшого отдыха и включения - все загорается, от пары минут до доли секунд горит и снова гаснет... Где копать???
На холодную горит пару минут, если потом выкл/вкл - загорается на доли секунд...
скрутку под рулём --- от сигналки..
нагреется и сопротивление растёт...остынет -включается
если сигналки нет то точно такое же ищи в неродной музыке
Буду искать скрутки.
а так - неродной музыки нет...
сигналка - но выключается только подсветка приборов при включении габаритов, сами габариты горят.
Контакты сигналки проверил - все в норме...
Думаем дальше!
Перестала гореть подсветка приборов и бороды, или при включении габаритов не загорается? Если так то на очереди центр. переключатель света.
При включении габаритов - коротко мигает подсветка всей бороды и темнота... Сами габариты горят.
Не работает ни в положении габаритов, ни ближнем, ни птф.
Да, теперь буду снимать переключатель...
Похоже была проблема в контакте разъема переключателя света. Пошерудил - все ок, пока что...
Господа, добрый вечер! Появилась такая проблема: не подсвечивается часть приборки (выделил на фотографии). Отмечаю то, что индикаторы в правом верхнем углу (двигатель, бензин и т.д.) светятся нормально. Такое состояние имеется уже 2 месяца, но на прошлой неделе на пару часов приборка вернулась в нормальное рабочее состояние, потом опять потухла. Стрелки у меня не скачут, лампы никакие не зажигаются самопроизвольно (хотя 3 дня назад на мгновение зажегся индикатор ручника, затем потух и более не вылезает (почитал об этом, торм. жидкости меньше отметки min и грешу на нее). Мерил мультиметром напряжение на акб:
  1. Заведенный автомобиль:
    а) 14,5-14,2 - не прогретый авто;
    б) 14,1-13,6 - прогретый авто;
  2. Заглушенный авто:
    а) 12,7 - не прогретый авто;
    б) - не мерил на прогретом;
Сразу скажу, генератор новый (да и если верить мультиметру, то все в порядке с ним), АКБ старый, такой старый, что чтобы потестить его мультиметром пришлось отшкрябать с клемм слой задубевшей пыли+грязи+еще чего-то.
Еще добавлю, что месяцев 6 назад не горел одометр (не было подсветки), но потом ожил и жив по сей день.
P.S. На фото приборка не моя, но абсолютно такая же.
С уважением, dropEx!
Твоя проблема это совсем не проблема. Нужно лишь снять приборку и подправить контакты ламп (проблемные) в патроне и усы патрона чуть отогнуть что бы к контактной плате прижимались плотно.
доброе время суток проблемка такая, шалит приборка, завожу авто, всё загорается стрелки работают минут пять полёт нормальный, потом стрелка спидометра падает бездыханно в 0 а стрелка бенза при наборе скорости относительно падает в низ такое чувство что она спидометром становиться только на оборот, при остановке показывает сколько бенза. приборку разобрал крутил в руках ни окислений ни рваных дорожек згоревшего тоже ни чё нет, визуально в норме, контакты при езде шевилил тоже без изменений, замок зажигания тоже смотрел так как глохла на ходу пару раз. с заглуханием вроде разобрался датчик в впускном коллекторе был покрыт толстым слоем нагара почистил он жёлтый но бульканье в впускном коллекторе продолжается поищу в других темах. с приборкой помогите товарищи электрики. да ещё кнопка задней двери в салоне то работает то нет то на ходу отпирается, вдруг всё это связанно зарание благодарен.
Изменено пользователем Sega K
это тебе надо читать темы Центральный замок и про Замок багажника в разделе Кузов/Салон
замок это мелочи что с остальным делать есть ли варианты починки или капут чему то
люди где вы все хелп и sos
@Sega K, ты еще посмотри на блок под бардачком пассажира. может там контакты окислились
