Проблемы с панелью приборов
значок ESP, только не знаю, как его включать/выключать. тк кнопки никакой нет.
раз кнопки нет то и системы нет. Йожик прав
за пошедшие 2 дня поблема не повторилась.
Думаю либо дощь, либо контакты с проводами - ведь у меня под рулем все открыто пока что - чтото ведь могло отходить.
И потом едет ведь все нормально.
А где смотреть номер ? (если не дай бог понадобится...)
И вообще, разве не мозги отвечают за зажигание и АКПП ?
Т.е. я думал если они сломаются, то все- вообще машина должна быть мертвая ?
щаз вот ездил долго, все работает ттт...
Вот ночью был дощ.
Опять после завода на табло прочерки !
Теперь вроде понятнее, что куда-то заливает.
Неопнятно только куда. Не у кого такога не было ?
Просто под рулем посмотрел - все там нормально (на вид).
Панель разбирать очень не хочется, может так оказаться, что там ничего не обнаружу...
смотри на жабо над салонным фильтром - есть щель или нет у лобового. Через эту щель и через салонный фильтр вода может попадать на блоки, которые стоят за бардачком у пассажира в ногах.
Есть такое, щель ещо с весны, когда я ставил фильтр.
Но обычно говорят, что в салон вода попадает или там в бардачек.
Но у меня везде сухо.
Надо бы снять бардачок, да  :unsure:
водичка "дырочку" всегда найдет. Через щель и фильтр вода попадает в салон и на блоки.
Сейчас снял бардачек, посмотрел - действительно внизу на войлочной вставке сыровато, однако подтеков никаких нигде не видно.
И конечно нет самой воды и каких-либо луж.
Вот интересно, может быть так, что просто влажность где-то так конденсируется и происходит такое воздейтствие на электронику, что появляется прочерки ?
влажность, окисление контактов, плохой контакт
Отписываюсь, вроде как ситуация стабилизировалась.
Значит, еще в начале той недели снял бардачок и не надевал.
Дождей почти не было - все внутри просохло, "прочерки" не появлялись, т.е. все работало нормально !
А в суботу, прям до дождя, снял жабо чтобы поменять фильтр (такто по времени надо было и вообще изза этой проблемы надумал).
Как и следовало ожидать - фильтр мокрый, ну и грязный конечно.
Поменял, и в этот раз более удачно прикрутил жабо (в прошлый раз не удалось точно вкрутить в прорези - отсюда видимо все проблемы).
В итоге, в суботу вечером начался дощ, лил все восресенье и по ночам (даже сейчас подкапывал сутра) - эх блин все сухо, "прочерки" не появились.
Резюме:
1) фильтр с жабо можно установить правильно, чтобы вода не попадала в салон (я то думал что фильтр например кривой, а оказались руки)
2) если вода заливает в салон даже чутьчуть (за бардачок), то не смотря на то что там лишь чутьчуть мокро (воды вобщем-то нет), то все равно БК начинает плохо себя вести и возможна поломка я думаю, даже очень может быть, что сгорание как раз и происходит часто изза этого - воздухозаборник (салона) прямо над электроникой - недоработка мне кажица !
Изменено пользователем fyrex
Подскажите по поводу небольшой проблемки. Не однократно снимал панель для замены лампочек. Менял, ставил обратно и все было нормально. Крайний раз снимал неделю назад. Опять же поставил и удивился показаниям бортового компьютера: расход - 99,9 (но по мере движения быстро снижался), топлива в баке показал чуть ли не на 560 км пути, хотя залито было где-то пол бака (вообще этот параметр как я понял очень и очень условный, так до сих пор его до конца и не понял, потому как нормально начинает показывать после того как загорится лампочка. Прям по километражу засекал - почти один к одному). Ну и вот расход остановился на 16,6 хотя до этого 14,2 (быстро не гоняю) и указатель топлива ведет совсем по другому. Клему скидывал - ничего. Опять все начиналось с самого начала: 99,9 расход и так далее.
Может это и не проблема вовсе, надо по дольше поездить и все нормализуется?
У меня вот тоже проблемка нарисовалась-в очередной раз поменял лампочки перегоревшие, но не все..В результате дисплеи светились по разному. Утром поменял, а вечером ехал и резко запахло жженой проводкой и из левого воздуховода дым повалил..секунд 15-20 где то подымил и затем пропала подсветка у обоих дисплеев. Думал мож лампочки перегорели и патрончики поплавились-разобрал, лампочки целые, патроны тоже, но с самой приборки "фонит" паленым. Как бы все работает, подсветка вот только пропала. У кого то было что т похожее? Что могло погореть? Грешу на лампочку, которая у меня как то провалилась внутрь..Что смотреть?
Резюме:
Прошу помощи.
Значит ездил некоторое время, все нормально было.
Потом заметил, что жабо таки съехало, ну типа немного поправил, потом бац, вчера дощ начался, причом небольшой и недолгий.
Я думаю, дайка скотчем немного щель там прикрою, так вот я скоч достаточно крепко налепил, но патом все равно прочерки появились и вощем финиш.
Не могу понять, куда вода затекает, если со скотчем она проникает, то прям не знаю, может быть еще где протечка !?
Ездить с прочерками боюсь, кстати коробка в аварийном режиме ездиет - опасно все это...
дорожки смотри на плате и разъем, лампочки небось мощные поставил, надо 3х ваттки, а их в ТАЗовских магазах нет, 5 вт поставил вот и не выдержала сеть
Прошу помощи.
снимай жабо салонного фильтра и смотри на его обратной стороне есть спецканавка с струбочкой для слива воды. Возможно эта трубочка сломана. А также внимательно прочти тему Вода под ногами переднего пассажира http://mondeoclub.ru/forum/topic/68252/?hl=%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%2B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%2B%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%2B%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0
Спасибо, напомнил.
Я вот тут подумал, я вообще надеваю одну часть жабо только на фильтром, другую часть не трогаю - Может быть это неправильно, типа оно перекособочилось ?
Может быть нужно и водительсую часть снять а потом все сразу надеть ?
Да, а трубочку я както и не проверил - как кончится наш нескончаемый дощ, посмотрю....
возможно. тогда промой и смажь канавки куда стекло вставляется
С лампочками не экспериментирую - как и положено 3х и 1.2 ватные..Ну теперь как ещё что нить перегорит, полезу смотреть)
без подсветки ездишь? снять то панель делов 5 минут
Добрый день, форумчане. У меня такая проблемам: не полностью подсвечивается спидометр. Половина горит, половина нет! Иногда загорается полностью. Подскажите что может быть?За ранее спасибо!
снимай приборную панель и меняй лампочки подсветки.
Помогите пожалуйста решить проблему с панелью. После того как пролил ВД40 дополнительный блок предохранителей. Приборка потухла. Возможно совпадение, но мне кажется что нет.
При включении зажигания загораются лампочки:
-давления масла
-желтая снежинка
-лапа отсутствия бензина
Давление масла гаснет после запуска (т.е. работает). И еще работает лампа открытых дверей(вкл. при открытии и выкл. при закрытии) + работает лампа АэрБега, выключается после тестирования системы. Подсветка тоже работает.
 Больше ничего не работает, на ЖК дисплеях пусто.
Проверил все предохранители - все живы и здоровы.
Куда копать? Сейчас сниму панель приборов и прозвоню клемы, но что мне там звонить искать, кроме 1 и 2 ноги, как протестить жива ли панель???
Вова, на 22, 27, 1, 2 питание есть - сейчас тестил. На 17 земля.
Еще заметил работают поворотники, лампа дальнего света.
Меня смущают всегда горящие лампа топлива + снежинка, может что-то перемкнулось? До этого с панелью никаких глюков не было.
Сейчас вместо панели ложу кладу телефон и через ELM327 наблюдаю за параметрами, только уровня топлива не видно ((.
Володя какие дальнейшие действия для тестирования?
Зайди в тестовый режим приборки и смотри индикаторы  ЖК в тесте. Они ведь тебя волнуют? Дальше станет понятно что это - внутренний дефект или внешний.
За коим ...... поливал блок предов ведехой?
В режим диагностики (жмем пробег-включаем зажигание-Ждем 20 секунд) приборка сейчас не входит.
У тебя случаем нет распиновки приборки?
Почему снежинка светится?... блин одни вопросы
Блок проливал, т.к. наблюдаются глюки - периодически не хочет заводиться, а бывает с полпинка (ну симптомы я в другой теме описывал - там видать форсунки не открываются, т.к. свечи после 30 минут кручения сухие) - вот и решил малой кровью ))) Одно не подчинил зато другое сломал. После ВД 40 я его еще бензином пролил, а сегодня пол дня сушил тряпками.
