Обогрев Заднего Стекла и Зеркал
Забавный измерительный "опыт" ))) Скорее всего прошла партия некондиционных зеркальных элементов. На дорестайле такого дефекта не встречал.
вот не знаю, я бы не сказал что зеркала быстро нагреваются - и еле теплые на ощупь всегда - нужно сопротивление померить..
уже смирился с этой особенностью форда
Изменено пользователем motral
  • 3 месяца спустя...
Хм
прочитал всю тему, возник вопрос:
никто не морочился сделать так, чтоб зеркала грелись постоянно, пока включен обогрев заднего стекла?
Это вообще как-то можно реализовать?
У меня на Скорпе именно так и было сделано с завода. В любой даже самый сильный дождь зеркала были сухими не зависимо от того, стоишь ты в пробке или едешь. Только держи обогрев заднего стекла включенным(тоже сам отключался через ~15 минут). А тут что получается - 4 минуты это только иней растопить, а в дождь зеркала просохнуть не успевают=((. Вчера потрогал - греют отлично, но 4х минут явно недостаточно для воды на зеркале.
не включается обогрев заднего стекла, предохранитель цел , налряжение в блоке на предохранитель - есть, кнопка рабочая (ставил другую) питание на кнопку приходит , но при нажатии не загорается оранж диод, остается реле Отсюда вопрос. Где находится реле обогрева заднего стекла?
Проблема, но мондео IV хэчбэк. Кнопки светятся, обогрев зеркал работает, а заднего стекла  - НЕ РАБОТАЕТ. Преды все целые! Где искать?
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ -Посмотри ,приходит ли напруга (ток) к контактам заднего стекла ? Тестером или обычной контролькой с лампочкой.
Открой крышку багажника и увидешь из под обшивки багажника эти контакты папа -мама проверь их соединения !!!
(Может быть при мытье з.стекла их случайно задели и вырвали ??? )
Доброго времени суток!
Проблема, через которую многие прошли- не работает обогрев зеркал!
Подскажите, каким образом снимается зеркальный элемент? Отщелкивается с наружи или разбор изнутри???
Можно подробненько описать?
На 124 мерене восстанавливал обогрев с помощью нихромовой проволоки....
@alvami,
Отклони зеркальный элемент кнопками, что под него можно было подлезть и отщелкивай аккуратно по краям. Там шесть что-ли защелок по кругу.
На фокусе примерно так же https://www.drive2.ru/l/498594/
Изменено пользователем ZelDol
В продаже есть зеркальные элементы.
Да, это верно, раньше такого не было....
@alvami,
Спасибо!!!!!!
может кто покупал зеркальный элемент.
Номерок подскажите.
подскажите что за предохранитель (какой тип)идет на обогрев заднего стекла?и где блог предохранителей где он стоит?спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Люди вот такая проблема - на панели есть кнопки подогрев переднего и заднего стекла, так вот при включение габаритов они должны подсвечиваться, что и не происходет в данной ситуации, еще когда на них нажимаешь они должны загораться желтым цветом что говорит о их работоспособности, но этого не происходит, а когда включаешь на климатике кнопку максимальный подогрев лобового стекла, то подогрев лобового и заднего стекла начинают греть. Что за черт???? Может у кого то было что то подобное ?????????
Хотел давно написать о неработающем обогреве зеркал, пока не потрогал зеркала на другой машине - можно руки греть в холод))) На моем моне не греют совсем.
Заднее стекло работает, а зеркала не греют.
Предохранитель общий на зеркала и заднее стекло? отдельно на зеркала по книжке нет.
25А
Блок управления левой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание наружного зеркала, обогрев зеркала)
Нужно проверять сам нагревающий элемент?! У них, надеюсь, это не расходник?)))
FA1 (25 А)
Бесцветный
Изменено пользователем BeleNN
К зеркальному элементу провода коннектятся через разъем. Какие два провода отвечают за обогрев? Хочу проверить приходит ли питание.
Зеркальный элемент снял, два провода на нем - питание есть и нагрелось при мне, второе тоже! Почему тогда не работало раньше??? На улице +5-6 градусов, неужели только на определенной температуре?! а летом в дождЬ?! ХЗ
здравствуйте.
Кто-нибудь знает как восстановить нити обогрева на заднем стекле? У меня походу мойщики две нити поцарапали и теперь при обогреве часть стекла не отогревается. Видел на ютубе вроде какие-то ролики с медными составами, но они все древние как бивни мамонта.
Есть спец (электропроводящий )клей с апликаторо в комплекте (или на крайняк молярным скотчем (если нет апликатора)
Аккуратно зачищаешь разрыв
клеишь апликатор на полоску
и мажешь клеем
даёшь подсохнуть
Господа - подскажите плз, должны ли на рестайле автоматически греться зеркала и стекла при низкой температуре, когда заводишь машину? На старой машине при температуре ниже +4 они включались автоматически, а на этой - нет. Не пойму это так должно быть или нет?
У тебя же экобуст следовательно стоит электроФен
при электроФене обогревы автоматом не включаются ! Только вручную !
А неоригинальные элементы кто-нибудь ставил? От 12 до 19 евро стоят, не хочется что-то мне у дилера покупать по 45 евро штука...
Но так проблема, как и у всех, не греются зеркала. Лобовое и заднее стекла норма, а вот зеркала, пассажирское еле-еле, водительское, как жмурик в морге.
И еще вопрос, пока сами элементы не снимал, у меня между элементом и корпусом зеркала провод белый видно это так задумано или в оригинале провода все же спрятаны и прошлый хозяин шаловливый полазил?
Вопрос такой, при +3 и ниже при заводке авто, сразу включается обогрев переднего и заднего стёкол, можно ли отключить данный алгоритм
В конфигурации поставить галочку ЭПВС
А вообще, чтобы не задавать по сто раз вопросы - надо внимательно читать тему !!! Сто раз уже всё обсуждалось !!!
Изменено пользователем wega022
я в центральной конфигурации не нашел ЭПВС. Есть пункт С электрическим отопителем РТС, это оно?
