Ручка АКПП и Кнопка
не горит лампочка селектора АКП, можно ли самому поменять лампу, и как?
Сегодня кнопка на АКПП покинула всё место. Сфотографирую и вставлю вечерком, может будут мнения??
Будет фото, будут и мнения :)
Вот сделал фото отвалившейся кнопки. Визуально целая, хотя для того чтобы это определить нужно в руках повертеть 100% целую. Хотя есть сомнение, что на наружной части ( там где торец узкий) что-то износилось...
Вот, такое чувство, что какой-то бортик имел место быть на фото4 ????
  • 5 недель спустя...
чем все закончилось, сегодня столкнулся с такой же проблемой!! как решить??
 Катаюсь без кнопки. Все руки не доходят. Позвонил в сервис, нарисовали цифру за всю ручку (вместе с кнопкой) чего-то около 300 долл. БРЕД!!! Или буду кнопку ремонтировать или в Польшу закажу на разборке...
Чем закончилось? У меня вчера отвалилась. Действительно ли там (на последней фотогр.) прилив для зацепа должен быть? Как вышли из положения?
взял советский выжигатель Дымок ))) и запаял, правда нужно ещё найти такой же ABS пластамссы  я нашёл в игрушках сына )))))))))
ответная/отломаная часть находится в ручке и достать её можно разобрав ручку
три дня полёт нормальный
Разобрал ручку. Достал изнутри отломившуюся часть. Протёр спитриком (тоненько так..)))..) мазнул клеем "Секунда", "Момент", - такая чепуха в маленьком тюбике что пальцы намертво хватает.. и всё!!!
Месяц-полёт нормальный!!!
Если ездить без кнопки чем черевато???
А как ты будешь тогда переключать с режима N на R или с P на R?
вчера за городом вылетела эта кнопка. От неожиданности такой мурашки по спине пробежали, время 10 часов ночи, прохладно, а до ближайшего населенного пункта 35 км. Однако доехал без проблем и сегодня катался норм. Комп ошибку не выдал, рычаг по-прежнему переключается, однако все прочитанное выше по теме оптимизма не добавляет. На фото № 4 девятью постами выше схожая ситуация. Неужели эта срань отдельно не заказываются?! Уж больно ценник кусается, судя по здешним сообщениям.
Сегодня вылетела эта сраная кнопка! Думаю износился у меня прилив за который цепляется верхняя часть кнопки.
Думаю может быть просверлить в верхней части кнопки отверстие, в месте этого прилива. Кнопка этим местом как раз в ручку утоплена. Через это отверстие зафиксировать леской или капроновой ниткой в несколько слоев. Зафиксировать там есть за что, если снять декоративный изогнутыйглянцевый ромбик с ручки будет видно за что.
Или все же поискать кусочек прилива и попробовать его припаять? Где его искать? Как снять саму ручку?
Кто что думает по данной беде?
Ну и до кучи вопрос: Если на ходу врубить заднюю, что будет? Кто пробовал? :)
Как вариант, заказать новый на Алиэкспрессе.
Мне новая обошлась в 35,99 $
На вид и на ощупь ничем не отличается от оригинала.
Как ее заменить? Как она снимается?
Под ручкой есть никелированное кольцо чехла,его надо немного повернуть и опустить вниз,затем надо отжать отверткой фиксирующие лепестки рукоятки и потянуть ее вверх.
 Jora
Снимается легко, может вылезти вместе с тягой в виде длинной спицы с шариком на конце, ничего страшного, обратно все вставляется тоже без проблем
Изменено пользователем Razil-102
Если что, у меня есть целая ручка с рабочей кнопкой. Кому понадобится - пишите в личку. Продам недорого
ручка осталась еще у Вас?
Доброго времени суток!!! А может кто нибудь выложить фото разобранной ручки КПП? Не могу понять стоит ли там пружинка или нет? И если стоит то где? Всю голову уже сломал...заранее благодарю.
https://www.dropbox.com/s/idd157by8nnq7ym/2015-01-24%2015.47.40.jpg?dl=0
Спасибо большое, я понял. Именно этой пружины и нет в моей ручке(((
Должна быть, без нее не будет кнопка пружинить и фиксатор работать.
Добрый день !! Времени прошло конечно много, с того момента как Вы написали про то? что у Вас есть целая ручка с раб. кнопкой от АКПП на мондео. У меня та же проблемка. Если она у Вас есть то по чем продадите ????
мой скайп : a_dosik или электронка : Legenda1974@gmail.com
