Наводку по межблоку поймал, акустические, межблочные, веди отдельно от питания. Если они пересекаются, только под 90 градусов, не веди их параллельно. Плюс и минус лучше тащи с аккумулятора.
пробовал повторно поднимать....и в середину укланывал....бесполезно,подключал через тюльпаны телефон на правую сторону...тишина.....т.е приходит уже такой сигнал,а не может это магнитола быть?
кстати сегодня пазобрался где наводку словил...поочередно пробовал сначала провода вне салона на аккумулятор бросить.писк остался,в итоге у меня межблочные провода шли от стоек,разобрал консоль,достал магнитолу и от магнитолы запитался и бросил по левой стороне...УРА писк ушел)так что наводку ловило в районе блока предохранителей под бордачком,на штатные провода которые остались до стоики...
Наконец-то дошли руки до пыльных запасов в шкафу.
Поставил вперед: DLS R6A + DLS UP1 (проводку протянул новую)
Усилитель: DLS 450 CA
Cаб: DLS W712
Магнитолу менял еще осенью: Pioneer 6350SD. Управление на руле сохранил, Конверс естественно нет.
Так что теперь все руками прощупал и разобрал :) могу, если нужно, подсказать что и как.
Фотоотчет не делал, поскольку на улице было +30С, иначе сдох бы :lol1:
Изменено пользователем Dis5
  • 4 месяца спустя...
Если ли смысл менять акустику в дверях если оставлять голову фантом?
  • 8 месяцев спустя...
Лазил по инету, и наткнулся на колонки от Evoque.
Визуально вроде даже крепления и разьемы подходят.
Производятся в Украине для некой D&M PSS. Я так понял они поставляют компоненты для некоторых премиум брендов.
Вот думаю заменить штатные "бумажные" на сони или попробовать взять от Evoque.
По цене одинаково получается...
На стикере надпись Woofer 2 Om. Это много/мало?
наши штатные динамики 4 ОМ, соответственно если эти 2 ОМ, то получим перегрев усилителя магнитолы и возможная его кончина...
Спасибо! Почитал про омы, тоже нашёл такую информацию. Возьму сони.
Изменено пользователем yra99
Задумка потратить деньги, бюджет 135т.р+-30т.р в него входит: шумка-35т.р, остальное в музыку. Задача: Не меняя головного устройства, и без подиумов на дверях(не хочу менять внутренний интерьер салона), получить более или менее порядочного звучания? В принципе меня устраивает и штатная музыка, единственное что раздражает скрип дверных карт(и скрипы всего остального). Но деньги надо по любому потратить на музыку. И самое главное может, посоветуете студию автозвука, может дешевле, может дороже но лучше. Или я просто сильно запарился, идешь к любому авто электрику кто мало мальски разбирается автозвуке.
Короче не получилось написать)
Изменено пользователем ChingaChguk
Самое слабое место системы - голова, поэтому начинать лучше с нее... Сохранить и кнопки на руле и конверс можно. Например взять Акодо или Редпауэр 310 серии, к ним уже внешний усилитель, акустику компонентную в штатные места и сабвуфер литров на 30 в багажник. В 100 тыс уложишься.
Какие штатные места у нас?
Hertz Esk 165l.5 влезет?
Слышал как играет и по обзорам вроде хорошая штука.
влезают прекрасно только кольца 18-20мм толщиной ставить надо и пищалки в родные места можно вставить. Я поставил и вперёд и назад. но без усилка и саба долго слушать не смог.
А кольца эти зачем?
У меня проц звуковой. Думаю можно будет настроить нормально...
А кольца эти зачем?
Видимо по глубине не влезет, поэтому и кольца
из штатных динамиков получаются отличные подиумы!
Поподробнее можно? Я далёк от этого всего...
че там поподробней то, вырезаешь диффузор, подтачиваешь, чтобы новые динамики сели на место диффузора и Агонь)))
Зачем уродовать штатный динамик? кольцо из фанеры выпиливается за те же 5 минут. А штатный динамик можно продать или оставить до продажи авто...
Если ставить гертсы будет улучшение звука по сравнению со штатом? Если усь не использовать?
И есть ли смысл зад тоже менять если усь не ставить?
Магнитола не сток. Плюс звук проц стоит.
Будет в любом случае изменение качества звука. Играть станет тише (из-за низкой чувствительности новой акустики), но "правильнее" и без искажений на громкости. Многим может показаться что звук стал хуже из-за выравнивания АЧХ. Например бас станет не таким выпяченным (зато без искажений!). При этом высокие станут более звонкими. Некоторые воспринимают такие изменение как ухудшение в звучании.
Это если в двух простых словах.
Я собираюсь из ставить. Миды подрежу по низу. Для баса заказал не мощный саб в багажник.
