Enigmatic heart Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 Всем доброго времени суток. Сегодня взял на разборке сидения Recaro с Мондео примерно 1997-1998 года выпуска. Сам я владелец Форда Сиерры Старые сидухи уже износились давно. Приколхозить сами сидения проблем не возникает. Но появляются сразу несколько вопросов. Как определить есть ли в сидениях электроподогрев? И как правильно подключать электроподогрев если он есть и электролифт водительского сиденияпо высоте. Там реле может какие-нибудь.. заранее благодарен за помощь!
AGA Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 подогрев, думаю, определяется по проводам. по имеющимся разъемам. помнится, желтые разъемы - подушки безопасности, боковые. если только они есть в рекаровских. и пиропатрон натяжителя ремня, если под него и есть разъем, то тоже желтый. лично у меня на вход идут четыре провода: черно-желтый, оранжевый (?), черно-красный, бело-голубой. а на выходе подключены только два: электропривод - оранжевый и черно-желтый. назначение остальных двух проводов не совсем понятно, возможно они и должны бы идти на подогрев. оранжевый под вопросом, потому что на моей фотке он не слишком хорошо виден и вполне возможно он - оранжево-желтый. какие провода идут из пола на разъем сиденья? если они вообще есть. на моторчик привода по высоте дается обычный плюс и земля, никаких реле не предусмотрено, насколько я знаю. подогрев - наверняка реле где-то есть. т.о. на высоту плюс можно взять откуда-нибудь из другого места, земля вообще от корпуса авто. с подогревом думаю также, но еще и реле вставить, которое по времени будет выключать обогрев. ну и предохранители. но посмотрим, что одноклубники скажут. в электрике я не слишком далеко ушел от нуля, могу и ошибаться.
altr Опубликовано 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 На боковой консоли водительского седла кнопка. Это как раз лифт седла. От нее идет разъем. Как правильно сказали туда +12 просто приходит на постоянку. С подогревом - если он есть, значит еще один разъем есть. На крайняк сдернуть с сидушки обивку.
Enigmatic heart Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Опубликовано 13 декабря, 2010 как я понял, то на мондео ставили регулируемый подогрев и нерегулируемый.. а визуально это можно определить? кстати, вот сфоткал проводку.. мож подскажете что откедова? вот сидение пассажира переднее. интересуют 1,2 позиции и остальные 2 провода на первой фотке. Что это? а вот проводка сидения водятла: тут ее там много что разбегаются глаза.. но как я понял что при инсталяции сидений в Сиерру косата мне не понадобится.. верно?
altr Опубликовано 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 Желтый разъем возле замка ремня безопасности - пиропатроны преднатяжителя IMHO. У меня мех, но там больше нечему быть в том месте.
Enigmatic heart Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) это ж нужно и ремни безопасности специальные под пиропатрон? А остальные провода это что? Идут как бы с боков сидухи.. Сдвоенные синие-сине-коричневые в черной обмотке... Изменено 14 декабря, 2010 пользователем altr Не надо кричать капслоком...
altr Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 это ж нужно и ремни безопасности специальные под пиропатрон? А остальные провода это что? Идут как бы с боков сидухи.. Сдвоенные синие-сине-коричневые в черной обмотке... Штатный ремень. Просто при сработке пиропатрона замок втягивается внутрь, натягивая ремень. По пассажирской сидухе - два разъема это походу как раз подогрев. Померять сопротивление, поискать по аналогии на водительском. Подушки безопасности случаем нету в водительском седле?
Enigmatic heart Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Опубликовано 14 декабря, 2010 по ремню.. у меня же Сиерра 1984 года. Пиропатрон срабатывает сам по себе ? не вкупе с блоком куда ремень скручивается? и при правильной работе пиропатрона небось датчик удара какой-нить нужен? а по поводу подушки безопасности в седле водятла так это я хз..
altr Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 по ремню.. у меня же Сиерра 1984 года. Пиропатрон срабатывает сам по себе ? не вкупе с блоком куда ремень скручивается? и при правильной работе пиропатрона небось датчик удара какой-нить нужен? а по поводу подушки безопасности в седле водятла так это я хз.. Пиропатрон срабатывает от блока управления. Датчики те же, что для подушек. И блок тот же. Не парься, тебе это не нужно. Можно просто попробовать +12 подавать на разъемы и смотреть что будет. Но на пиропатроны не надо. И на боковые подушки если они есть тоже. У меня лифт сиденья +12 подается на кнопку, что на консоли боковой снизу, оттуда уже на мотор провод идет.
Enigmatic heart Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Опубликовано 14 декабря, 2010 С пиропатроном и подушкой и люфтом понятно все... подскажите теперь провода обогрева сидушек откуда идут? и какого они цвета? Сине-коричневые?
Enigmatic heart Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Опубликовано 14 декабря, 2010 И еще вопросик... тут регулировка изгиба опоры поясницы регулируется? если да, то как механически или электро?
candy1 Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 С пиропатроном и подушкой и люфтом понятно все... подскажите теперь провода обогрева сидушек откуда идут? и какого они цвета? Сине-коричневые? Лови
candy1 Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 И еще вопросик... тут регулировка изгиба опоры поясницы регулируется? если да, то как механически или электро? смотри, думаю, что механически, если регулируется У тебя простой вариант, а изгиб поясницы регулируется электро только при "10-way power seat", т е когда все сиденье электро.
altr Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 И еще вопросик... тут регулировка изгиба опоры поясницы регулируется? если да, то как механически или электро? На боковой стороне спинки (которая внутри салона) при ручной регулировке подпора есть колесо. Но у тебя не видно вроде его.
Enigmatic heart Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Опубликовано 14 декабря, 2010 Дико извиняюсь, но в электросхемах не силен... так обогрев сидений какими проводами обозначен?
UniX Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 завтра посмотрю и даже сфоткаю, у меня МК2, сидушки рекаро, точно стоят подушки, точно стоит преднатяжитель и лифт, насчёт подогревая хз, кнопки есть, по вину смотрел вроде есть, но к кнопкам было подрублено СГУ, (еще в германии) я это сегодня пол ночи выдирал, чтобы подключить подогрев и посмотреть есть ли он вообще (авдруг) точно могу сказать у меня на вод. сидушку идет 3 клемы, которые уходят дальше под пол, ну и т.п., под пассажирское еще не лазил, там у меня чейнджер стоит и завода, надо будет тоже удалить за ненадобностью..
bizon73 Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 У меня кнопка лифта сидения есть, а самого механизма нет. Может знает кто нибудь его стоимость и номерок?
denizzzzka Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 УБлин тотоже интересуют провода обогрева сидений. Идут от спинки и жопосиделки.(Судя по фото в посте 4 тоже интересую эти провода. ) 1. Как определить не разбирая сидение есть там элемент подогрева или это от чего то другого провода идут? 2. Хотя что может идти от спинки сидения ?(если сидения стандартные) 3. У кого стоит подогрев какие цветом провода там?
Joey Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 У кого стоит подогрев какие цветом провода там? сегодня в гараж собираюсь, посмотрю. но имхо он все равно не работает. у меня он был отключен под седлом, начал разбираться и пришел к порванному нагревателю
bosya Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 а разве подогрев не последовательно включается (спина и низ сидения)? те провода, что выходят по центру низа сидухи (из попы сидящего) там даже можно рассмотреть, как провод уходит вверх подушки по каналу, и есть на обогрев. а те, что на кнопку подъемника - на микролифт. на желтые лучше не подавать напряжения, может и сидение разорвать ,если в нем подушка.
denizzzzka Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 сегодня в гараж собираюсь, посмотрю. но имхо он все равно не работает. у меня он был отключен под седлом, начал разбираться и пришел к порванному нагревателю Ок посмотри пожалуйста потом напишеш. А так то можно ведь взять мультиметр и проверить если там будет 1500 - 3000 ом то это подогрев?. Ведь всякие подушки имеют меньшее сопротивление? Да и я сомневаюсь что на таких старых машинах шли подушки в сидениях.
Joey Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Ок посмотри пожалуйста потом напишеш. А так то можно ведь взять мультиметр и проверить если там будет 1500 - 3000 ом то это подогрев?. Ведь всякие подушки имеют меньшее сопротивление? Да и я сомневаюсь что на таких старых машинах шли подушки в сидениях.сорь, не добрался. посмотреть мультиком конечно можно, по моему разъем черный (или белый). подухи есть 100%, у меня 4 наволочки в наличии. а вот с подогревом сложнее, он может и есть, но его как бы нет. где-то читал что мони уж очень страдают коленной болезнью.... это когда коленкой на седло втают и попогрей заболевает, и да, он подключен последовательно.
bosya Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Ок посмотри пожалуйста потом напишеш. А так то можно ведь взять мультиметр и проверить если там будет 1500 - 3000 ом то это подогрев?. Ведь всякие подушки имеют меньшее сопротивление? Да и я сомневаюсь что на таких старых машинах шли подушки в сидениях. 1.5-3кОм никак не будет в подогреве!! при мощности, допустим, 36Вт получаем 36Вт/12В=3А ток на нагреватель, 12В/3А=4Ом. ну как-то так. при сопротивлении в 3000Ом мы получим ток 0,0046А и мощность в 0,048Вт - этого не достаточно даже для зажигания светодиода, не то, чтобы греть себя. Осторожно с такими выводами. по сопротивлению они никак не походи на активные элементы, больше на датчики.
denizzzzka Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 1.5-3кОм никак не будет в подогреве!! при мощности, допустим, 36Вт получаем 36Вт/12В=3А ток на нагреватель, 12В/3А=4Ом. ну как-то так. при сопротивлении в 3000Ом мы получим ток 0,0046А и мощность в 0,048Вт - этого не достаточно даже для зажигания светодиода, не то, чтобы греть себя. Осторожно с такими выводами. по сопротивлению они никак не походи на активные элементы, больше на датчики. Ну не силён в электронике)) Неужели в такие древние машины ставили подушки в сидения))). Чёт даже не верится) А по вину можно определить есть ли подушки в сидениях и подогрев?
visla Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Ну не силён в электронике)) Неужели в такие древние машины ставили подушки в сидения))). Чёт даже не верится) А по вину можно определить есть ли подушки в сидениях и подогрев?
