День добрый. Застучала подвеска. Стучит в основном на "стиральной доске". Когда на стоящей машине бьёшь ногой по колесу так же слышен отчетливый стук от подвески. Шаровая опора?
я бы предложил проверить все элементы крепления для начала, у меня пару недель назад гайка амморта открутилась тоже застучала правая сторона, с первого раза и не нашли причину
и опять же по своему опыту - шаровые долговечны на наших авто
у меня было похожее как у вас пару лет назад, но правда у меня тогда все было убито - рулевые тяги, наконечники плюс подшипники, так вот было достаточно незначительно по покрышке постучать, чтобы услышать значительный стук в подвеске
з.ы. в целом соглашусь с одноклубниками - рулевой наконечник может, либо сам, либо совместно с тягой
но первым делом все гайки и болты проверь, если в остальном не сомневаешься
Изменено пользователем SVSerega
Вчера проверил подвеску. Стучит рулевой наконечник. И нужно меня передние аморики.Они уже практически не держат.  Остальное в норме.Что меня удивило)) Закзал.Жду как всё придёт.
Кинематику то усеки при битье ногой.
Шаровая "нагружена" весом движка.Пальцы ноги сломаешь, чтобы стронуть шаровую опору.
Ты же не Поддубный (хотя ты не знаешь этого знаменитого спортсмена прошлого венка, а жаль).
"Качай" рулевой наконечник", однако.
Стойки стаба покачай  тоже.
Стойки стаба поменял.Был рулевой наконечник. ))
Всем привет.  Столкнулся с такой проблемой, лопнула передняя пружина. Вопрос вот в чем, по заводу установлена специальная подвеска (спортивная подвеска). Так пружина установлена FORD 1 254 029 (Orange / Orange / Violet). Ценик вообще не гуманный. Можно ли установить обычные пружины FORD 1 136 501 (LESJÖFORS, KILEN)? И что еще сразу лучше заменить(опорный подшипник, пыльники и т.п.)? Спасибо.
Изменено пользователем off_by
LESJOFORS 4027579 эти твои, а так если разбирать то заодно пыльники с отбойниками поменять,стоят недорого. Опорники если живые можно оставить
Подскажите как правильно установить опорный подшипник и опору стойку амортизатора?
стрелкой вдоль крыла
А если стрелки нет, то квадратным выступом на опоре к крылу.
парни,приветствую!
нашёл стойки (пружины и аммо) от дизеля,на передок-если поменять только передок красиво будет смотреться или поднимать и перед и зад?
может у кого фотки есть-скиньте?
парни,приветствую!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/93870/?page=91?do=findComment&comment=3236086
пружины от дизеля, фотку закинул не в ту ветку. чутка задрало морду :)
Кирилл-огромное спасибо!!!
нормальный такой клиренс!)
см. личку
Изменено пользователем yrigiy
  • 3 месяца спустя...
Что у нас подрамник выставляется это очень хорошо. Я много кузовов передербанил и скажу,что ФМ-3 довольно таки удачный кузов и вот такого плана гайки встречаются на многих кузовах и точно так прикипают, ржавеют И Т.Д. Особенно корейские авто там вообще все прикепает не только в кузове но и по ходовке.(((Вот чертеж штифтов  7bcdae8e9e37.jpg
Все перерыл - эти штифты подходят на ДОрестайл?
Изменено пользователем Kirill_82
Всем доброго дня,чтобы вынуть передние амортизаторы в сборе с отпуском подрамника,мне нужно снимать наконечники и ШРУС?и нужно ли стягивать пружину или если подрамник будет опущен, пружину не обязательно стягивать? И ещё про подрамник,в любом случае нужно отцепить рулевой вал и радиатор? Спасибо.
Чтобы снять стойку в сборе стяжками сжимают пружину. И ничего не нужно предпринимать с подрамником.
Засада кроется в болте, стягивающем стойку в поворотом кулаке. Заранее лучше купить эти болты, а после рем.работ установить их вместо старых. Смазывать резьбу, устанавливая болт обратно,  НЕЛЬЗЯ.
Идеальный вариант - откручивать болты пневмоинструментом. Если оного нет, то в ходе работ применять крепкие словечки и использовать не силу, а ловкость в орудовании ключами. Перед работами метиз проливают WD40 несколько раз с временной выдержкой.
На практике я применял другую химию. Концентрированный раствор перманганата Калия (марганцовка в обиходе) (т.е в воде растворяют кристалы до тех пор пока они не перестанут растворяться. Это концентрированные раствор) . Ржавчину съедает на ура и в 2 раза быстрее WD.
Начинают откручивать болт сначала на 1/10 оборота, татем опять заворачивают. Потом откручивают до ощутимого упора и опять на отворот на 1/10 оборота. И т.д. До удаления его из резьбы. В щель посадочного места на вышедшую резьбу капают машинное масло.
На всякий случай приготовься в случае облома болта заняться высверливанием остатка.
Я бы на твоём места отдался спецам СТО. Это тяжёлая работа. На бывшем ФМ2 я менял аммо сам. На нынешнем ФМ3 ходил на СТО. И моё решение было правильным.
Изменено пользователем Жиша
Олег, спасибо за подробное разъяснение, именно так получилось вывернуть болт кулака справа,про то,что мазать резьбу нельзя для меня новость,до Форда всегда мазал болты,правда стягивал гайками(устройство другое). кстати болты заказал,пришли с гайками.
Шуйский
Пожалуйста.
Вот это возьми себе на вооружение.
И как он вообще меняется? Подкиньте ссылку.
1.Выпрессовывается.
2. На Драйв2 это есть.
почему мазать болт нельзя
1. Согласно карте ремонта стойки.
2.Не встречал пока на форуме, что этот болт у кого-то самоткрутился.
Так что "фиксатор резьбы" (как его называют   синего цвета) использовать в этом узле тоже не рекомендую.
Были очень "находчивые", кто не до конца утапливал низ аммо в кулак, тем самым увеличивали клиренс. Но рано или позднее стойка выскакивала из "гнезда". И наступал головняк.
Маховик тоже без фиксатора резьбы прикручивается?
Не владею информацией.
Если метиз устанавливается с нормируемым моментом затяжки, то ничего с ним не случатся в процессе эксплуатации.
Объясните мне тогда откуда герметик на болтах маховика
Вы отклонились от темы.
Вести с Вами диалог по задаваемым в посту 1102 вопросам не намерен.
Если вас тема безопасности не интересует, то не стоит вводить других в заблуждение.
ВЫ хотите поговорить об этом?? Создаем отдельную тему и в общаемся в ней.
