  • 9 месяцев спустя...
доброе утро, подскажите ошибка по абс при устранении причины у мони сама должна уйти или надо ехать Обнулять? Допустим передний подшипник , его лента считывания была повреждена подшипник сменили а абс горит!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня интересная ситуация. В машине есть абс и есп. но абс не работает, при резком нажатии колёса уходят в юз. Но что самое интересное чек абс не горит и сканер не показывает никаких ошибок. Что это может быть? Можно это как-то вылечить?
  • 10 месяцев спустя...
Клубчане, подскажите разъем датчика ABS  заднего правого колеса в арке находится или нет?
Вчера машина объявила что он изчез, а затем появился обратно.
На домкрате посмотрел и не нашел повреждений провода, поэтому возникли подозрения на разъем, но было поздно и темно и я его в арке не нашел.
Он где-то внутри машины или я слепой?
разъем находится на ступице колеса, сзади
провод от него идет по продольному рычагу и уходит в пол кузова, под задним сиденьем расположен второй разъем
у тебя видимо сломан фиксатор-язычок на датчике, поэтому отходит контакт, придется колхозить хомутом
Спасибо!
Не знал что на ступице тоже есть разъем.
Почему-то думал что они с проводом в сборе идут, похоже попутал с другой машиной.
  • 5 месяцев спустя...
21 минуту назад, александр овчинников сказал:
Укого есть опыт переделки разъёма абс. Мои разъёмы сломаны. От чего может подходят
От фордов разных. Если есть разборка прикупи там. Они разборные, и перепиновываются.
1 час назад, александр овчинников сказал:
В Саратове нет . может подскажете надёжный разбор в других регионах
https://razborka.org/saratov/ford/mondeo    А это что?
Здравствуйте форумчане суть проблемы: как то утром загорелась лампочка на панели акб,потом абс и есп, через минут 10 машина умерла,тестили гену и регулятор все гуд,акб говорят тоже в норме (2 года ему). Поменял регулятор на всякий случай,не помогло. На холостую гена работает,через какое-то время гена перестает давать зарядку(может км 50-60 работать ,а может и через 5 вырубаться), Отключили провод между геной и мозгами и гена начал работать, но при наезде на ухабы загорается датчик абс и есп,вкл-выкл зажигание иногда пропадает или через секунду две пропадает потом опять загорается,через неделю поездки на ухабах добавилось еще и лампочка ручника на долю секунд загораться. 6 электрик смотрим машину и говорит что все гуд всю машину облазили с асцилографами,вольтметрами,причину найти не могут,комп выдает 5 ошибок(входная цепь напряжения,и 2 ошибки связанных с ней. 2 ошибки задний левый датчик вращения колеса.) Жена призналась что за неделю до проблемы проехалась на ручнике км 3 и у нее загорелись абс и есп,и она сняла с ручника и вкл-выкл зажигание, лампочки пропали машина ехала бодро и правильно.
