Спасибо за совет. Попробую. Сегодня просто клемму сбросил на ночь. Завтра посмотрю, отпишусь. АКБ новый стоит, по генератору в понедельник займусь
Клемму сбрасывал на 2 дня, ничего не изменилось. А если с напряжением всё в порядке,дальше куда копать? Ещё вспомнил , когда меняли задние амортизаторы, молотком выбивали стойку, может что повредили?
сход не делал, при запуске АБС горит,потом тухнет. При нажатии стрекочет .
Был на диагностике. Сканер сказал обрыв цепи датчика рыскания. Диагност сказал что первый раз такое видит,надо звонить все цепи от этого датчика в блоку абс,блоку есп. и т.д. Порадовал стоимостью запчастей, типа датчик ЕСП-45 тысяч руб. Честно не знаю куда бежать, подскажите у кого похожее было, есть опасения что будут разводить. Датчик рыскания с их слов находится под сиденьем пассажирским, может можно что нибудь пошевелить там? В общем помогите...
Может ли неисправность быть связана со  ступичным подшипником?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер ребята. ехал сегодня по трассе пошел на обгон и левой стороной зацепил жижу на дороге,и после этого загорелись абс и esp...подскажите что делать все темы перерыскал...акб новый троса ручнека ходят отлично.... :flag_of_truce:  :flag_of_truce:  :flag_of_truce:
Для начала поднять левую сторону, отсоединить датчики АБС от колес и вэдэшкой обработать разъемы, затем проверить состояние проводов к этим датчикам, они могут быть перетерты. Если после этого ничего не изменится, сканером прочитать ошибку и скорее всего идти за датчиком.
А что может проста так неожидоно загорется есп и абс...вот ESP кнопку нажимаешь на кнопке загарается OFF а на преборной понели не гаснит
а магу я так до выходных ездить...ато некогда работы валом, а выходные посматрю все датчеки продую..я тут тему нашол про мандео 4 у них это глюк постояный.O:-)
Изменено пользователем mixa25nosenko
помогите скачать программу для калибровки угла рулевого колеса для ELM 327 на русском...а то ESP загорается и ошибку дает что угол рулевого колеса нарушен...я менял рейку...или хотя бы прогу с углом рулевой рейки..заранее спс
Изменено пользователем graarg34rus
Подскажите, у меня горит значок ЕСП.  АБС работает. Загорелся внезапно на ровном месте,подьезжал к гаражу. Ничего не гудит в ступицах, по ходовке нареканий нет. Куда копать?У всех как правило оба значка загораются,а у меня один.
Такая же проблема, по трассе загорелось ESP , на диагностике ошибка С1279 датчик рыскания,нарушение функций эл. цепи...
Как вылечил? в чем проблема была?
Аналогично. Загорелась ESP ошибка С1279, сервисмен сказал, что диагностировать неисправность датчика рысканья можно лишь заменой на заведомо исправный. Купил на разборе за 2000 руб. В ближайшее время буду пробовать замену. Отпишусь.
Как успехи? Столкнулся с такой же проблемой, странно, что по городу не загорается, а только на трассе
Долго искал датчик, сегодня заказал с питера. На разборе 4280 руб. Столкнулся со следующей информацией, пригодится 100%. Датчиков два типа
BOSCH 0265005236 Датчик продольное / поперечное ускорение
и
BOSCH 0265005639 Датчик продольное / поперечное ускорение
Ниже информация по датчикам и их заменителям:
Кроссы, номера замен для BOSCH 0 265 005 236 Датчик, продольное / поперечное ускорение Регулировка динамики движения
  • => YS5236
  • => DRSMM10
  • FORD => 1S7T14B296AC
  • FORD => 1S7T14B296AB
  • FORD => 1S7114B286AC
  • FORD => 1128924
  • FORD => 1115528
  • FORD => 1S7T14B296AD
  • JAGUAR => 1S7T14B296AC
  • JAGUAR => C2S4701
  • JAGUAR => 1S7T14B296AD
Датчик, продольное / поперечное ускорение Регулировка динамики движения BOSCH 0 265 005 236 применяется в следующих автомобилях:
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi Наклонная задняя часть 10.2001-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 96 кВт 130 лс
до года выпуска => 08/2004
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 TDCi универсал 10.2001-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 96 кВт 130 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V седан 11.2000-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 81 кВт 110 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V седан 11.2000-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 92 кВт 125 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V седан 11.2000-08.2007 Двигатель - 1999 см.куб. 107 кВт 146 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.5 V6 24V седан 11.2000-08.2007 Двигатель - 2495 см.куб. 125 кВт 170 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 11.2000-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 66 кВт 90 лс
Код двигателя => D5BA до года выпуска => 08/2004
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 TDCi седан 10.2001-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 96 кВт 130 лс
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 Наклонная задняя часть 04.2002-08.2007 Двигатель - 2967 см.куб. 166 кВт 226 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) ST220 седан 04.2002-08.2007 Двигатель - 2967 см.куб. 166 кВт 226 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) ST220 универсал 04.2002-08.2007 Двигатель - 2967 см.куб. 166 кВт 226 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi седан 06.2003-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 96 кВт 130 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 11.2000-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 85 кВт 115 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V Наклонная задняя часть 11.2000-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 81 кВт 110 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V универсал 11.2000-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 81 кВт 110 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V Наклонная задняя часть 11.2000-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 92 кВт 125 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V универсал 11.2000-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 92 кВт 125 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V Наклонная задняя часть 11.2000-08.2007 Двигатель - 1999 см.куб. 107 кВт 146 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V универсал 11.2000-08.2007 Двигатель - 1999 см.куб. 107 кВт 146 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V Наклонная задняя часть 11.2000-08.2007 Двигатель - 2495 см.куб. 125 кВт 170 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.5 V6 24V универсал 11.2000-08.2007 Двигатель - 2495 см.куб. 125 кВт 170 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Наклонная задняя часть 11.2000-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 66 кВт 90 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 11.2000-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 66 кВт 90 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi Наклонная задняя часть 11.2000-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 85 кВт 115 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 11.2000-08.2007 Двигатель - 1998 см.куб. 85 кВт 115 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi Наклонная задняя часть 06.2003-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 96 кВт 130 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 SCi универсал 06.2003-08.2007 Двигатель - 1798 см.куб. 96 кВт 130 лс
Кроссы, номера замен для BOSCH 0 265 005 639 Датчик, продольное / поперечное ускорение Регулировка динамики движения
  • => YS5639
  • => DRSMM
  • FORD => 4S7T14B296AA
  • FORD => 1346641
  • ROVER => SRO000020
Датчик, продольное / поперечное ускорение Регулировка динамики движения BOSCH 0 265 005 639 применяется в следующих автомобилях:
Начиная с года выпуска => 09/2004 до года выпуска => 03/2007
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi Наклонная задняя часть 09.2004-08.2007 Двигатель - 2198 см.куб. 114 кВт 155 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.2 TDCi универсал 09.2004-08.2007 Двигатель - 2198 см.куб. 110 кВт 150 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.2 TDCi седан 09.2004-08.2007 Двигатель - 2198 см.куб. 114 кВт 155 лс
Код двигателя => HJBA Код двигателя => HJBB Код двигателя => HJBC Начиная с года выпуска => 09/2004 до года выпуска => 03/2007
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.2 TDCi универсал 09.2004-08.2007 Двигатель - 2198 см.куб. 114 кВт 155 лс
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V Наклонная задняя часть 09.2004-08.2007 Двигатель - 2967 см.куб. 150 кВт 204 лс
FORD MONDEO III седан (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09.2004-08.2007 Двигатель - 2967 см.куб. 150 кВт 204 лс
FORD MONDEO III универсал (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09.2004-08.2007 Двигатель - 2967 см.куб. 150 кВт 204 лс
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 TDVM вездеход закрытый 02.2005- Двигатель - 2720 см.куб. 140 кВт 190 лс
Начиная с года выпуска => 03/2005 до года выпуска => 08/2009 До номера шасси => 6A999999
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 вездеход закрытый 03.2002- Двигатель - 4398 см.куб. 210 кВт 286 лс
до года выпуска => 07/2005 Начиная с номера шасси => 5A000001 До номера шасси => 6A999999
LAND ROVER DISCOVERY III (TAA) 2.7 TD вездеход закрытый 07.2004- Двигатель - 2720 см.куб. 140 кВт 190 лс
Начиная с года выпуска => 09/2004 до года выпуска => 08/2009 До номера шасси => 6A398539
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.2 вездеход закрытый 05.2005- Двигатель - 4197 см.куб. 291 кВт 396 лс
до года выпуска => 08/2009 Начиная с номера шасси => 5A000001 До номера шасси => 6A999999
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 вездеход закрытый 05.2005- Двигатель - 4394 см.куб. 225 кВт 306 лс
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 вездеход закрытый 02.2005- Двигатель - 4197 см.куб. 287 кВт 390 лс
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 вездеход закрытый 02.2005- Двигатель - 4394 см.куб. 220 кВт 299 лс
Код двигателя => 448 PN Начиная с года выпуска => 03/2005 до года выпуска => 08/2009 До номера шасси => 6A999999
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.6 TD 8 вездеход закрытый 04.2006- Двигатель - 3628 см.куб. 200 кВт 272 лс
Код двигателя => 368DT Начиная с года выпуска => 01/2007 до года выпуска => 08/2009 До номера шасси => 6A999999
т.к у меня моня 2006 года себе взял BOSCH 0 265 005 639
  Марка Т/С Land Rover,Ford Модель Т/С Discovery III 2004-2009;Mondeo III 2000-2007;Range Rover III (LM) 2002-2012;Range Rover Sport 2005-2012 Имя З/Ч Датчик ускорения
После опытов по замене напишу)))
P.S датчик за 2000 руб не прислали, оказалось продан ранее(((
Изменено пользователем Kravec
Заменили датчик, контрольная лампа потухла, ошибки стерлись сами, работает все без нареканий)))
  • 3 месяца спустя...
Заменил задние колодки + впереди шаровую опору правую
теперь при езде через некоторое время загорается ESP
В чем может быть фигня..
В прошлый раз при смене рулевых тяг, была та же ситуация, решилось через сканером установки положения руля в ноль. Тот же случай??
И кстати при замене шаровых развал/схождение обязателен??
глянь разьемы датчиков АБС,возможно плохой контакт,когда менял запчасти возможно шевельнул их
АБС датчик не горит..контакта не было бы горела бы ошибка
Скорей всего
Проверка обязательна.
Второй день не загорается ESP, ничего не делал с проблемой. Пора переходить в тему про генератор? Что мозги отключают в первую очередь при отказе генератора?
Подскажите пожалуйста, где искать датчик углового(поперечного) ускорения?
Заранее спасибо за ответ.
