Не грела печка
Обратил внимание - перестала греть печка. тоесть она грела, но слабо, лобовик не прогревала и в салоне было довольно прохладно. На пару с Олегом (Макариха66) нашли кулибина, который взялся данную проблему устранить за час работы и немножко денюжек (150 тыр. бел. руб или 50$). Моя машина поехала первой, Олега они так и не сделали (генератор их сломался, но сказали что починють). При осмотре моей машины, Олег пришел к выводу, что чистили ультразвуком. Я интересовался - антифриз не надо менять. В итоге - в машине, как говорит Олег - Ташкет :). Кулибин находится в Минске, ул Севастопольская, 2а. Тел 8 029 6768393. Ежель кто обращаться будет - говорите про скидку :)
ЗЫ. - еще, при выезде обратил внимание на сосущий звук под капотом, подумал на фильтр воздушный (у меня нулевик), так же машина начала немного сильнее троить (до этого периодически подтраивала). Как оказалось - у меня была повреждена вакуумная трубка, при колдовстве кулибин её немного надломал. Однако заехал обратно к нему, замотали изолентой, все пропало, НО! помимо сосущего звука пропало полностью троение (по крайней мере проехал 20км, с различным стилем вождения) - ни разу не строила, хотя до этого по етому маршруту при нажатии на гашетку подтраивала. ТАКЖЕ пропала так называемая светомузыка приборки (хотя до этого поставил новую батарейку в машину, но при выезде от кулибина светомузыка присутствовала) Может быть совпадение или случайность, но надеюсь это надолго :).
ЗЗЫ - и снова еще - покалупался сегодня с омывателем (у меня замерзла жидкость, как оказалось - отказал движок насоса) Был удивлен увидев моторчик, однотипный тому, что стоял у меня на Сиерре 86 года. Эт я к чему - ежель кому надобно - у меня есть лишний рабочий моторчик омывателя.
ЗЗЗЫ - и снова еще :) Ежель кому надо - у меня есть лишних 18 оригинальных свечей зажигания (Motorcraft Platinum) лишних (пока формировался заказ и ехала посылка - люди поотказывались). Цена за штуку - 6 уй.
Нахожусь в Миснке, тел - 029-760-28-74
свечи откуда? с екзиста или с США.?
я тоже когда менял клапан вентиляции картера надломил трубку, но причина здесь в том, что машинам нашим по 10 лет и эти трубки прсто от старости стали хрупкими , я бы тебе советовал если есть возможность заменить эту трубку правда стоят они много, я у себя разрезал трубку до конца ,вставил внутрь кусок металлической трубки для страховки и замотал все изоляцией плохо что они гофрированные,
кто если найдет альтернативу по замене трубок отпишитесь
PS кстати из нарушение герметичности этих трубок возможно плавание оборотов и троение двс
Изменено пользователем LOT
свечи со Штатов.
Про трубку - уже наверное весной буду делать, ежель раньше косяк не всплывет какой нить (тьфу-тьфу и стучу по дереву). У меня дядька рукастый, к нему поеду - будем чегойто придумывать. Если чего придумаю - отпишусь обязательно.
У меня печка вообще не грела! Путём гаражной диагностики с отцом была выявлена засранность радиатора печки. Хотя внешне - "дикий нульц"! Сегодня был найден новый за 50 баксов. Поставлен (геморрное это дело). Ташкент))).
А про Севастопольскую, 2а уже и раньше тут писали!))
P.S.Вкусный ценник у тебя на свечи, Лёха! Но, как я говорил, на двухлитровик не катит. А, может, я ошибаюсь...
Ну ежель ошибаешся - то звони :)
на25 свечи родные motorcraft AWSF 32 F
на 2л AYFS 22 PP1
 а что за трубки-то такие?У меня то же из под капота звук свистящего воздуха при газе есть,может то же о чем и вы говорите.Можете как-нибудь показать на фото или схеме какой-нить,чтоб сам взглянул
Изменено пользователем Sl0nik_
свист может быть откуда угодно,смотря какой свист, может и генератор свистеть,и хх, да и куча всего,не делай поспешных выводов.
на 2л  AYFS 22 PP1
Awsf не встречал, да их и нет наверное уже, беру AGSF 32 FM, есть еще PM отличаются формой электрода, мне они не понравились, поставил назад,FM.
почему нет http://exist.ru/price.aspx?pcode=+AWSF+32+F
motorcraft AWSF 32 F медные и зазор 0,9mm цена http://www.fordparts...rcury&mo=Cougar
ок но, по мануалу зазор на 2,5 1,3мм, а по меркури свечи должны быть только платина. может в меди зазор 0,9 и допустим ,я думаю в этом большой разницы не будет,но все-же платина лучше особенно по нормальной цене :D
на платиновых зазор нельзя регулировать ,они идут с завода с установленным зазором и вообще разговор не по теме ,capri надо всех высечь, :D чтобы писали в соответствующие темы Изменено пользователем LOT
нк тогда надо всем собраться и устроить СЕЧУ!!! :lol1:
что- то сайт время не то показывает
я тож заметил давно уже причем у меня разница в 2 часа, что-то капри забил на нас,влепим ему горчичник :lol1:
у меня вот так вот с печкой:стоит на максималке-греет,а дотронься до ручечки-замерзнешь.потом как-то само чтоль востанавливалось после интенсивного покручивания.вот и приходилось париться.влазить боюсь,т.к.не знаю куда.
вечер добрый.нехотел тему создавать про печки,т.к.она есть. у меня заслонки печки никак не реагируют на переключатель!в ноги никак не дует!!!мерзну!!!
:) теже яйца. Подозрение на то, что где-то водуховод соскочил под приборкой, потому как правая сторона приборки снизу (справа от педали газа) ощутимо нагревается, а в ноги не дует. В отпуске буду разбираться - отпишусь
там вроде все не на тросиках,а на движках,т.к.после переключения положения,обдув работает ни сразу,а с задержкой,как еа электроприводе!!! буду дома после 20го,буду разбирать!!)))))))))) я думаю,что после снятия панелей серого цвета,я чего нить не подключил!!)))))))
И у меня нагревается. А дует или нет в ноги...хз)))
Печка может не греть по двум причинам. Первое – это завоздушена система, после замены антифриза в системе охлаждения автомобиля, второе – пробита прокладка головного блока цилиндров или по-простому прокладка ГБЦ и как следствие, постоянная завоздушенность системы охлаждения.
