ну или от фф1 можешь опоры поставить))))
Ты опоры поставил новые от ФФ1?
да нет,не стал,лежат новые в упаковке)))
поставил лемфердер
еще на вибростенде приговорили все 4 стойки,хотя задние менял не так давно,стояли каябы.думаю ну ладно раз сказали менять значит менять.купил монро оригинал,шток немного длинее,поставил,но долбежка сзади так и не ушла.что еще менять я не знаю,опоры новые,стойки тоже,пружины,рычаги в рабочем состоянии,саленты подрамника тож недавно менял,косточки одна новая вторая рабочая.возможно это выработанный стаб...хоть я на время подматал на него аллюминевой ленты..
поставил лемфердер
посмотри пружины об кузов не цепляют?
День добрый! Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать амо Monroe original. какие опорные подшипники к ним идут?
Изменено пользователем Andrey/spb
ааа,да,болтался с одной стороны тросик,он находился внутри рычага.обмотал изолетной закрепил пластикнвыми стяжками.а с др стороны он был уже закреплен предхозом в какой то шланг и хомутами.
а что и такое может быть?стук на ямах а не на щебнем или стиралке,примерно одинаковый и справа и слева
Бери подшипники SKF  и опоры тоже.
в коробках с NSK тоже лежит французкий SKF, стоят почти наполовину дешевле.
Кто нибудь ставил бильштайн на перед. И что прикупить на передок ..какие опоры??
Ставил. И на перед и на зад одновременно! Единственное что удивило вылет штока чуть больший по сравнению с родными.. Почему так и не понял. Визуально кузов чуть приподнялся. По ездовым ощущениям - на тяжелом моторе (дизель + ручка) немного потряхивает на мелкой гребенке и очень крупных выбоинах, на остальном только положительные впечатления. Повороты как по рельсам идет!!!!!!!!!
ПыСЫ -Бильштайн обычный В4
Изменено пользователем alexSP
Тож себе поставил Бильштайн на перед и зад, только положительные эмоции. По началу (примерно 1000км) казалось слегка жестковато, но потом жесткость стала той, что нужно.
Были пробиты амморты справа, и перед и зад. Поменял недавно все 4. Из-за некоторых фин.проблем заказал в экзисте недорогие, ну очень недорогие... "Starke". Задние по 1468,83 рубликов, передние чуть подороже. Шли как газовые.
Но поему изначально были без газа... А судя по их работе, и без масла..
Все как обычно, скупой платит дважды, мой вариант. Короче езжу пока на них. В поворотах, по ощущениям, авто переворачивается, пытается слететь в кювет, и это при детской скорости. На трассе клюет носом, _опа подпрыгивает. Один плюс, летом ездил по грунтовкам и не ощущал неровностей, все было очень мягко, так мягко, что аж тошнит !!!!!!
Прошу совета, какие амортизаторы поставить, чтоб чувствовать себя человеком, и не хвататься судорожно за руль, когда авто выносит на скорости вправо влево при плавных движениях переда вверх - вниз. Люблю жесткую подвеску. Раньше был моня, но 2-х литровый. Так я считал что это самый управляемый и цепкий автомобиль, а сейчас...
Изменено пользователем Шарапофф
Мне нравятся Monroe Reflex рекомендую.
Бильштайн бери В4 - не прогадаешь!!! И по цене довольно приемлемо получаются.
поставил монро оригинал на зад вроди норм всё,надо перед менять скорее всего они же будут,и цена приемлимая.
И ходят нормально :)
@Игорь Украина, тоже присматриваюсь к новым аммо. убил свои на 75к пробега по танкодрому. вроде и гасят колебания и не текут, но если попадаются жесткие неровности, то бьет так как будто нет ни пружин ни аммо( выбираю между Монро Рефлекс (раз уж его здесь хвалят больше, чем Монро Оригинал) и Бильштайн Б4. У последних говорят шток длиньше, а на первых нифика не держатся родные пыльники(
Монро ориджинал стоят у меня по кругу, больше такой ошибки не сделаю.. Аммо на свои деньги и не более того. Не текут, вроде работают, но черт возьми, даже после 150тык пробега родные, моторкрафт, работали лучше. Не потекли бы потом - и не менял бы. Лучше добавить немного хотя бы на Boge, о них отзывы лучше. Жалею, что пожадничал(
не знаю чем тебя не устраивают монро оригинал.
+1 (((Монро намного лучше чем оригинал (Сакс),Боге, Каяба, а Рефлекс просто бомба! Это мое мнение и эксплуатация амортов.
Пыльникам держатся и нафиг не надо. У меня Рефлекс пыльники и отбойники тоже монро проблем нет!
Менял на 155тыс подвеску по кругу,у меня по win special suspension ( что это за зверь не знаю, т.к. я второй владелец) и по оригинальным номерам смог подобрать только BOGE. У BOGE есть стойки для стандартной подвески и для моего типа, у SACHSа естественно тоже. Брал не оригинал т.к. Была возможность BOGE взять дешевле, оригинал при снятии имел вид печальный. Верхняя часть штока убита коррозией у всех напрочь, но штоки не болтались и газ в стойках еще был. Ставил сам с прокачкой и сборкой в вертикальном виде. BOGE сделаны добротно, к надписи made in Turkey доверия больше чем к стойкам без опознавательных надписей. Пробег после замены около 10 тыс, работает подвеска хорошо, а с ресурсом будет видно. Опоры брал Lemferder (и перед и зад) по внешнему виду от оригинала отличий не нашел. Пружины оставил родные, но верхние и нижние витки зачищал от коррозии и подкрашивал с заменой прокладок на нижних витках. Пыльники оригинал, отбойники перед оригинал, зад SKF - дешевле, но длиннее моих оригинальных, Пыльники посадил на пластиковые стяжки, и за их состоянием надо следить, как я понял , отсюда и коррозия верхней части штока. К родным стойкам претензий не было, Бильштайн не стал ставить, т. к. жощще он как правило, да и качество у B4 не внушает ,a B6 дорого и ставить лучше с EIBACH, а это другой бюджет.
