Не выключается вентилятор
Поменял ФМ2 на ФМ3 2003 2.0 тдци. Попросил себя не лезть в машину, что бы ничего не ломалось :rolleyes: . Просто эксплуатировать.
Не тут-то было!
Форд есть форд. После полугода управления с чистыми руками машина хочет эксплуатировать меня :wacko: .
Проблема такова.
Завожу машину (на горячую или холодную, не важно) сразу включается вентилятор и работает постоянно, периодически (1 раз в примерно 30-60 сек.) щелкает (включается) муфта кондиционера, хотя я его и не просил об этом (не включал).
Да, возможно есть подозрительный запашок при запуске, после стояния ночью.
Люди добрые, помогите советом!
Заранее прошу простить - рылся не дальше часто поднимаемых тем, так как "мой" интернет не позволяет серфить свободно.
Не тут-то было!
Проблема такова.
У тебя точно кондиционер ? Не климатика?
Проблема такова.
проверь клеммы АКБ, в особенности состояние тонких проводков на плюсовой клемме
Изменено пользователем бутурлиновка
Точно такая же беда на форд мондеу 2. Весь мозг сломалне пойму как вылечить.
Но у меня стоит климат! При это заметил такую особенность если принудительно отключить кнопкой A\C - то через минуты  две перестает врубаться вентилятор и перестает щелкать муфта подключающая кондиционер. И такое происходит постоянно, приходится дополнительно в ручную жать кнопку и отрубать охлаждение. При этом температура в салоне установленна на 22 градуса. Включается вентилятор и щелкает муфта кондиционера  - не зависимо горячий двигатель, либо холодный (на холодную с утра все тоже самое).
Клемы все почистил затянул на АКБ. Как это починить???
Изменено пользователем pozd88
... ну хоть какие нить мысли, от чего копать
такое наблюдается во всех положениях ручки направления обдува или только на лобовое стекло?
Во всех положениях так глючит. Когда обдув на лобовое включаешь кондей врубается и работает нормально, не отключаясь.
Так а собственно машинка у тебя какая, а то в подписи совсем другое написано.Тут ведра МК1- МК2. Если с мондео 3 проблема, то в ветке 3 мони помогут быстрее.
Возможно проблема с кнопкой включения кондиционера, что то сломано вот он и его включает. У меня было что то на подобе только с другой машиной.
  • 2 года спустя...
мужики подскажите должно ли так быть, у меня при включении  кондиционера вентилятор не отключается работает постоянно, пока не отключишь кондей. это в обще нормально или нет.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!Поиск юзал-но конкретно моего случая не нашел.
У меня конкретно следующая проблема:
Авто с климатом,на улице -8 градусов,естественно А/С не работает.Завожу машину(печка естественно выключена),мотор прогревается и когда стрелка температуры встает между буквами A и L-срабатывают вентиляторы радиатора на несколько секунд,охлаждают двигатель и отключаются,все ОК!Как только я включаю печку для прогрева салона(в любом положении)-оба вентилятора радиатора дуют на полную катушку и не отключаются до тех пор пока не отключишь печку.Само собой стрелка температуры стоит на букве N из за постоянно молотящих карлсонов,ну и естественно из за этого воздух в салон поступает уже не такой горячий как хотелось бы. Проблема только при включенной печке!(((Раньше такого глюка не было.В чем может быть проблема,куда копать?
Изменено пользователем dima-canada
Я бы посмотрел сами переключатели для начала и коротыши проводки от них...
Снимай бороду и осматривай проводку с пристрастием до кондея и карлсона, ведь чудес не бывает, ну или сервис, но мало вероятно что там возьмутся и даже если возьмутся то другое попутно похерят- решай сам...
А фишку с датчика температуры скидывать пробовал? И проводку на него смтрел? Может датчик мозг делает просто?
Изменено пользователем volan2
@dima-canada,
Рули к ВОВА - ваш Питерский гуру, если сам не будешь копать.
УДАЧИ!
В том то и дело-что при выключенной печке все работает штатно,нормально.А вот когда включаю печку-то карлсоны работают минуты 3 и до усеру охлаждают мотор и подкапотное пространство и останавливаются на 20 секунд всего-и по новой 3 минуты,причем на полной скорости,при том на улице и так минус 12 градусов!
Посмотри ДТОЖ, скорее всего он...
Гляну!А что-он может нормально работать при выключенной печке и глючить при включенной печке?
Это климат барахлит, с ним надо проблемы решать. Датчик салонной температуры проверь для начала. Была похожая тема, тоже с климатом проблемы были. Там можно ошибки прочитать на дисплее задания температуры.
Тоже склоняюсь,что климат барахлит-на мой непрофессиональный взгляд блок управления климата дает неправильный сигнал мозгам(ЭБУ) на включение обоих карлсонов!На форуме описывалась процедура чтения ошибок климата-но на моем дисплее климата ошибки не читаются,пробовал раньше пару раз.Придется наверное подсоединять IDS к диагностическому разъему под рулем/
В общем мне сказали-IDS не читает ошибки климата на моем Мондео...Снял в коробке под капотом реле вентиляторов-не включаются вообще.Пока и не парюсь,поглядываю на стрелку регулярно-она дальше буквы N в слове NORMAL не двигается(на улице минус).
Подскажите пожалуйста признаки умирающего ДТОЖ.  Вентилятор после морозов начал самостоятельную жизнь. Может запуститься вместе с пуском движка, основную часть времени работает с небольшими перерывами. Останавливается секунд на 20-30 и снова запускается. Побаиваюсь, не накрылся бы.  Патрубок после термостата горячеет, термостат вроде в порядке. Замыкать проводка от ДТОЖ по идее не должна. Позапрошлым летом мучился с её изоляцией, потом плюнул, обрезал надел трубки на каждый провод потом общую сверху и спаял провода. Что ещё может быть.
Изменено пользователем Allen
Для имитации работы ДТОЖ можно использовать переменный резистор. Крутим ручку и меняем сопротивление, имитируя изменение температуры движка. Так можно и стрелку на приборке проверить. Сопротивление можно посмотреть в таблице параметров датчиков (так несколько кОм.) Если подключить резистор вместо ДТОЖ на мозги, то при изменении сопротивления изменяютя обороты движка от прогревочных до включения вентилятора охлаждения при перегреве. Так проверяется работоспособность проводки от датчиков.
Подскажи, где у нас таблицы по датчикам есть?
