Не больше а меньше, чем меньше вылет тем выпирают из арок больше.
Началось цепляние к словам, имелось ввиду что больше за арки. А так по вылету естественно меньше.
Изменено пользователем Fireball
А почему никто не думает о том, что устанавливая колеса большего, чем предписано заводом диаметра, погрешность измерений бортовой электроники влияет не только на показания спидометра и одометра, но и на работу систем безопасности, таких как система стабилизации и АБС. Думаю, что неверные показания для этих систем более опасны в экстремальной ситуации, чем показания спидометра и реальной скорости для водителя.
Какие мысли на этот счет.
@Sur`eznyj,-можно я отвечу?????? :) А потому что это: 1. Неинтересно! 2. Сложно! 3. Мы умнее инженеров-проектировщиков! 4. Так крутаааааа!!! 5. У друга/приятеля/знакомого и прочее-так было/есть...-все путем!!! 6. Кто-то подсказал! 7. На....рать! :D Вот и все, ничего сложного! Вот и весь ответ! А потом скажем-форд говно, ОД-козел, когда в гарантии отказал, системы в экстренной ситуации не сработали (или не так, как должны были)...
Я об этом думаю! И еще несколько человек! :)
Так таких тут 1-2 человека - у остальных колеса большие, но не больше чем допускает производитель - а он допускает многое в том числе и 19'' диски
Производитель допускает один максимальный диаметр колеса, и для 18 и для 19 дюймов и вылет относительно плоскости колеса тоже не меняется. Хороший шинный калькулятор это наглядно демонстрирует.
Вопросов больше не имею.
@Sirop,-зачет! Судя по фото-это фирменные, идут в качестве аксессуара, называются "Mystique", на 18"... Так? Надо было бы пару фоток крупнее взять, сами диски! А так-ЗАЧЕТ! :):good:
Да, это они)
А размеры резины какие?
По логике и по идее, если без колхоза-то штат должен стоять: 235/45/18... Возможно-профиль 40, как на ДОресте!
Ну, а почем обошлись, где брал??? Колись давай! :)
Они б/у, брал с рук за 25000р комплект с резиной Nokian hakka z 235/40/18 (износ 10-20%)
Ясно! Ну, если вместе с резиной за все-то приемлемо, считаю!! :) Молодец!@Sirop,-дружище-ну, забацай пару качественных фото с более близкого расстояния-дай нам возможность насладиться эстетически!!! :D
Блин, ну я постараюсь)
Поздравляю! За такие деньги отличные колеса!
Ребят, всем привет!
Нашел неплохие диски, и цена хорошая, но смущает параметр ЕТ 40.
Подскажите, как скажется такой вылет на авто?встанут ли они? ехать за ними в Литву,т.е. не совсем близко, не хочется зря кататься.
Ребят, всем привет!
Встанут нормально, почти вровень с арками. Только радиус какой?
радиус 18-й
Точно Встанут. Выглядеть хорошо будет. Если ширина диска позволяет, то резину пошире поставить можно.
спасибо за ответ, на след. неделе поеду за ними.
@Алексей233, не забудь потом фотки показать
ок обязательно сфотографирую
