Ты чё: сам на яме делаешь? А в сервисе им "пофиг".
Не-е , друг , в сервисе (нормальном) даже на разных дисках не будут делать сход-развал , не то что с разным вылетом...
@Костыль,
А ничего, что колея колес разная спереди и сзади? Разный вылет сделать развал не помешает.
@Костыль,
не понял: диски на передней и задней осях с разными вылетами?
именно
Есть еще вариант, ширина 8", вылет перед +42, зад +32. Что думаете?
Ещё вариант, перед 16, зад 18 Но рисунок чтоб одинаковый обязательно, а то не в тему буит.
:D:winking:
:D:winking:
У меня как раз так можно сделать, рисунок одинаковый. Только перед будет - зима, а зад - лето. Можно поржать!
235/45 R18 не слишком широкие для мони 4 будут?)
не понял я - что значит эта фраза.
на рестайле - это стандарт размер.
на дорестайле стандарт - 235/45-17 и 235/40-18
Всем привет и всех с Праздником. Приобрел на лето диски. Главный критерий выбора, уход от стандартной пятиконечной звезды.Вообщем мне понравились эти. Всем знакомым, тоже понравилось. Смотриться легко и свежо. На Ваш суд.....
Уходил от стандартной звезды, пришел к стандартному Y-образному дизайну. Смысл непонятен. А какой радиус? Выглядит как 16.
выглядит-то как-раз - как 17, минимум
Ну ХЗ меня лично 17 радус резина на много ниже смотрится))))))
это ещё зависит от того какая 17-я.
на дорестайле 235/45-17.
на рестайле 215/50-17 (вроде так)
Диски, так понимаю, Виком R17. Не далеко ушел от стандартной. А смотрятся правда как R16. Главное чтоб самому нравилось, я вот тоже купил и все мучаю себя, не то мол взял. Надо было повыберать еще ...
Радиус на 17.
народ, правильно понимаю, на рестайлинговые стоковые 18" с резиной 235/45 абсолютно нормально встанет резина 235/40 ?
конечно правильно - встанет, только резина тоньше будет. ну и диаметр наружний колеса.
толщина-же только меньше - 40 вместо 45
Ребята, помогите, пожалуйста!
Уже битый месяц пытаюсь получить через Exist оригинальные диски 18" (те, что с Y-образными спицами), все варианты поставки не проходят по какой-либо причине. Теперь предлагают такие же диски, но б/у из Польши, без пробега по СНГ, в отличном состоянии. Вопрос: где должна быть маркировка Ford? На 55 страницах нашёл только одну фотку с маркировкой - вроде, на ступице изнутри. Свои штатные 17" (установленные) осмотрел - нигде маркировки не нашёл. Боюсь, чтобы подделку не подсунули.
Да, а на какую скидку, по вашему мнению, стоит рассчитывать в связи с б/у-шностью?
P.S. Что-то мало тут тема об оригинальных дисках раскрыта.
P.S.2. Как-то зимой об яму под водой разрубил покрышку - так шиномонтажники при прокатке диска (17" оригинал) сказали: "Крепкий диск, был бы другой (неоригинал) - пошёл бы на металлолом".
а вот ещё вопрос, на смекалку
дано: монька на 16х родных колёсьях
взяли: переобули на 18е штатные катки
вопрос: насколько будет врать одометр через 100 тыщ км.?
ЗЫ: с математикой нелюбовь
зависит только от внешнего диаметра.
большинство онлайн-калькуляторов покажет разницу.
Salavat,
да, на 8% однако
если машине "положено" по комплектации идти с дисками заданного радуса, не затачивается-ли (ну вдруг!) на заводе одометр под этот радиус?
Изменено пользователем many
Salavat,
да, на 8% однако
в ИДСе задаётся размер для разных колёс - как-раз для этого.
как и в каких пределах - не знаю, но даже в мануале написано - при смене диаметра (внешнего) колёс - к дилеру для корректировки спидометра.
..........где должна быть маркировка Ford? На 55 страницах нашёл только одну фотку с маркировкой - вроде, на ступице изнутри. ..................
Значёк Форда и маркировка на спицах диска("Титаниум"):
Оригинальный диск ФМ-4, действительно, лучше "магазинных". Свои "Титаниумы"-практически неубиваемые.
Изменено пользователем СерМонд
