Мда.... Компания ВСМПО похоже решила сделать шикарный подарок своим конкурентам. Диски r16 можно ждать только в мае-июне.
Слик по качеству не уступает ВСМПО?
мнтересует есть ли разгица в плавности хода на 17 и 18 радиусе? на 16ом лете 215/55 было оч.комфортно. потом поставил 18....жестко...как ведет себя 17? есть смыл меня катки с 18 на 17?
сравнивать с 18 не было возможности, стоит 17 235/45, на лето поставлю 225/50, на 17 тоже жестковато по нашим ухабам. поставил бы скорей всего 16.
на них конечно хорошо. но 16 для большой машины маловато. на фокусе у меня в самый раз было. мне интересно, есть разница между 17 и 18 радиусом в плавности хода?. менять или нет....
кстати, по поводу резины на 16 радиус сказал бы, что лучше брать 215/55 (стояла с завода). на зиму, съэкономил, взял 205/55 (йокогама)- не понравилась, кочки, ямы больше чувствуются
конечно - толщина резиныто снизилась (хоть и 5 мм) (и клиренс опятьже).
C удовольствием отъездил прошлый сезон. Толком и не знаю, что за диски. Мож кто подскажет?
Это оригинал? Рестайл? Раньше таких не было. А параметры-?
конкретный вопрос по данной теме. подойдут ли на мой авто (мондео 4, 2007 г) диски - ширина 7, ет 49, диа 67,1 , болты соответственно 5х108 ?
На твой конкретный вопрос существует 2 ответа: первый - Да, второй - Нет. Оба конкретные.
но не один из этих ответов ты не знаешь :D
если знаешь говори, не знаешь закрой.
Изменено пользователем PrintScreen
@PrintScreen,Подойдут,только резину очень сложно натянуть будет,у меня тоже размер 7,вместо положенного 7.5 на 17 радиус,а вылет наоборот круче такой,смотрится эффектнее!))) Выглядит это как на моих)))
Ха-ха. Вообще-то на твой вопрос я ответил полностью, ответ получился неоднозначным, потому что вопрос неконкретен.
Могу конкретизировать ответ:
1. Все указаные тобой параметры отличаются от штатных (кроме сверловки ес-но), поэтому такие диски не подойдут.
2. На мондео 2007 года возможно поставить диск с шириной от 6.0 до 9.0, ет от 35 до 55 и ЦО не меньше 63.3. Всё это без гарантии и на свой страх и риск.
Изменено пользователем greka
R диска указал бы.
2. На мондео 2007 года возможно поставить диск с шириной от 6.0 до 9.0, ет от 35 до 55 и ЦО не меньше 63.3. ........
А чё-уже нельзя? И вылет-хоть 0. Другой вопрос-как ездить :rolleyes: ?
@PrintScreen,Подойдут,только резину очень сложно натянуть будет,у меня тоже размер 7,вместо положенного 7.5 на 17 радиус,..........................
Эт какой ширины покрышка не лезет?
Это колеса с параметрами для Вольво - серии ХС.
На мондео подойдут, но надо изготовить колечки центровочные для перехода от 67,1 на 63,4мм.
Все параметры около наших фордовских.
Можно брать и ставить покрышку как 235\45\17 так и 215....225\50\17 - это если 17 колеса.
Изменено пользователем antonproma
antonproma, вопрос к тебе в первую очередь, как к практику.
R18 J8 с ЕТ32, встанут норм? Резина будет 245/40. Просто помнится у тебя вылет был 40, на ковках своих, а тут еще почти 1см наружу.
Хочется норм вида, уйти от внешней убогости штатных колес любого диаметра.
У меня 38мм + проставочки на лето 6мм. Итого имеем 32мм. С покрышкой 235\45\18
У меня стояла 245\40\18 - мишлен на лето - примерно 2 недельки откатал пока другую резину ждал - ничего не терло.
Уважаемые форумчане, что скажите про эти диски:
http://www.ozracing.ru/ru/catalog/sendvalues/racing/15/17.00/
штатная резина : 215 50 р17 на такой размер дисков (8.00 5x108.00 55.00) встанет?
меня смущает ширина диска - 8 для таких шин. А на 7.5 есть только вылет - 40.
Хороший вопрос! По http://tyres.spb.ru/tirecalc/ этому калькулятору допустимо, по http://www.autobam.ru/calculator этому край 7,5".
Хотя разница в 0,5" незначительна и не думаю что сильно повлияет на что то.
Изменено пользователем автоиметель
Параметры все штатные. Засада случилась при переобувке. Головка для штатных секретных гаек не влезла по диаметру в отверстия этих дисков. Пришлось купить комплект других секреток.
...Головка для штатных секретных гаек не влезла по диаметру в отверстия этих дисков. Пришлось купить комплект других секреток.
это впорядке вещей, как я понял.
у меня на реплику не подошли родные гайки и секретки.
