Вы узнаете, что наступил гарантийный случай, если приедите к дилеру. Соответственно надо всегда на ТО приезжать на оригинале...
Не надо приезжать на родных, если вам скажут, что надо чего то менять, но мы вам не поменяем так
как диски не оригинал, можно либо сказать, что через пол часа приеду на оригинальных и ничего
не докажете. Или молча уехать и приехать на оригинальных.
И поверьте не один здравый человек не станет с этим спорит!!!:rolleyes:
А вообще не разу не слышал чтобы кому то отказали из-за дисков!!!:cool:
Скажите, уже несколько раз встречал мнение, что где-то через 1000км после установки на диски новой резины советуют еще раз посетить шиномонтаж, "шобы резина окончательно села на диски"
Кто что думает по этому поводу?
а че они с ней еще должны сделать чтоб она села? по слухам ? )) максимум это давление проверить и гайки на колесах подтянуть.
Изменено пользователем RIS
а че они с ней еще должны сделать чтоб она села? по слуха ? )) максимум это давление проверить и гайки на колесах подтянуть.
Может речь идёт о балансировке.
Читай Форда(на стр.204): "ОБКАТКА Шины ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Новые шины нуждаются в обкатке
на протяжении примерно 500 км
(300 миль). В этот период автомобиль
может демонстрировать различные
динамические характеристики."
Если после "обкатки" расбалансировки нет-всё норм.
Изменено пользователем СерМонд
Советуют они это всем, наверное чтоб без куска хлеба с маслом не остаться. Я слушать слушал, поддакивал, но не разу не заезжал и не жалею.:wink:
Да, речь именно шла о балансировки.
Да я сам к этому скептически отношусь. Комплект даже не каждый год балансирую, а обычно через. С нашей колокольни это действительно выглядит как дополнительный заработок для шиномонтажников.
Правильно, чего лишний раз балансировать без причины? Уж дисбаланс колеса на скорости оччень хорошо ощущается...
ВСЕМ ПРИВЕТ ОБРЫЛСЯ ОБЫСКАЛСЯ НАВЕРНОЕ Я ЧУДАК-ПАРНИ ПОМОГИТЕ 17 ТАПКИ ПОСТАВИТЬ НА ЛЕТО КАКИЕ РАЗМЕРЫ РЕЗИНЫ ПОДХОДЯТ НА РЕЙСТАЛИНГ 235 45 17 215 50 17 -КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЧТО БЫ Н ТЕРЛО И НЕ ЦЕПЛЯЛО?????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Коллеги, добрый день! Нделю назад приобрел своего красавца, пока доволен. мой вопрос вот в чем. Вчера решил проверить затяжку дисков после шиномонтожа, взял штатный ключ и вот дальше не много не понял. Гайки на шпильках закрыты какими то колпоками или крышками, не мог в некоторые гайки ключ до конца вставить. Вот вопрос в том что как откручивать гайки со шпилек? вставить ключ и откручивать или сначла снять как то мать его этот колпапчок, а потом открутить. И еще может заменить эти гайки на другие закрытые но без всяких колпачков??? Спасибо!
не колпачек это элемент гайки, снимать его не стоит
.....................как откручивать гайки со шпилек? вставить ключ и откручивать или сначла снять как то мать его этот колпапчок, а потом открутить. И еще может заменить эти гайки на другие закрытые но без всяких колпачков?...........
Родным баллонником(он декоративный)-поаккуратнее: грани свернёшь! Никаких колпачков на гайках нет.
............... НА ЛЕТО КАКИЕ РАЗМЕРЫ РЕЗИНЫ ПОДХОДЯТ НА РЕЙСТАЛИНГ 235 45 17 215 50 17 -КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЧТО БЫ Н ТЕРЛО И НЕ ЦЕПЛЯЛО?????......................
1 стр.темы в помощь: http://mondeoclub.ru...um/topic/92883/ + 225/50
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
альтернативный вариант читай здесь
http://mondeoclub.ru...ost__p__1924051
Легкосплавные диски М4
Параметры, допустимые производителем:
R16 / 6.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50
R17 / 7.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55
R18 / 8.0J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55
4.Диск легкосплавный  17" 5-ти лучевая конструкция, Y-образный дизайн, серебристый цвет 7.5 х 17" вылет 55, для шин 235\45 R17  1 482 518
5.Диск легкосплавный  17" 15-ти лучевая конструкция 7.5 х 17" вылет 55, для шин 235\45 R17  1 496 941(с полировкой) 1 573 015 (серебристого цвета)
А почему здесь нет 215/50 R17  и дисков 7J x 17" ?
Сейчас машины на таких колесах идут.
Изменено пользователем goomba
Ничего снимать не нуна...
Рецепт прост до безобразия- купить себе нормальный баллонник, и будет щастье :D
А при покупке лучше не тока затяжку проверить(там по моему опыту обычно Ок), но и давление- вот там возможны варианты вплоть до 3 атм. :wacko:
так в том-то и дело, что этот пост для дорестайла, а тогда таких параметров не было.
В теме об этом ничего не сказано, вводит в заблуждение.
Значит надо обновить либо разделить темы на до и после.
Хотя скорее всего рестайловые размеры должны подойти и на дорестайл - наврядли в рестайле подвеску изменили.
Да, ничего делить не надо. Добавить размеры с пометкой "рестайл". Подвески одинаковые. Так что размеры дисков, резины, описываемые в этих разделах, для всех М-4 подходят.
У кого есть офф информация по рестайлу? Напишите - добавлю в первый пост.
@андрей8007,
[mod]Не надо писать с капсом[/mod]
