Разобрался уже
Изменено пользователем Den58
Ребят, помогите разобраться...В общем еще весной я купил новый диски, не фордовские и у меня в старых(родные фордовские диски) стояли датчики давления в шинах(тоже родные фордовские), и хотел я их поставить из старых колес в новые, но в шиномонтаже сказали что невозможно их поставить в новые диски,т.к. там нет специального места для них,может быть такое или просто в шиномонтаже не разбираются можно или нельзя поставить?
Спасибо!
у меня в старых(родные фордовские диски) стояли датчики давления в шинах...
"Специальное место" - монтажный ручей, который есть на любом оригинальном/неоригинальном диске.
Убегай из этой шиномонтажки.
Подскажите пожалуйста, срочно нужно узнать: Литые R16 Ford Focus ориг. полированная сталь 6,5 5 108 52,5 подойдут на мондео 4, и для резины R16 205/65???
Изменено пользователем strike66
Обул зимнюю резину на 17 диски.
Параметр диска:
7.5х17
5х108
ЕТ 52,5
D 63,3
думаю, что встанут. Сосед такую же резину купил со штамповкой мондео, но еще не поставил.
Поздравляю!
А я на 17 так и не разорился.
поставил себе кик кристал черный алмаз R16 с резиной данлоп 4D 215/55
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Поздравляю!
Поздравляю!
Красиво смотрятся.
Я бы тоже 16 поставил, но сарай на 16-х как-то не то)
Брал шины и диски в одно месте и сделали 7% скидку.
Тоже брал с 7%скидкой для клуба (но другого). Может в одном месте брали? Хотя меня сразу сфоткали и выставили на сайте в галерее. Других Мондео там пока нет. Так что видать места разные)) Я так понимаю, что магазин здесь называть нельзя, чобы не было бесплатной рекламы?
Все возможно, но я брал не как клуб)
Вроде нельзя называть, но можно писать в личку, кто заинтересуется)
подскажите на сколько оборотов закрученные гайки безопасны???
На штатных дисках получается 8 оборотов;
Штатные гайки на реплике FD21 - 3 оборота;
Репликовские гайки и диски - 6 оборотов - достаточно ли ???? или брать другие гайки?
Не понятен вопрос. С каким усилием нужно закручивать гайки? Если это-то в этой теме Метеор выкладывал ссылку. Пошукай.
В этой теме Метеор выкладывал ссылку: с каким усилием нужно закручивать колёсные гайки(если нет динамо-ключа). Извиняюсь! Это про свечи! Пардон.wink.gif
безопасными считаются не менее 5 оборотов гайки при шаге резьбы 1,5мм.
Считается, что гайка должна заходить на шпильку на величину, не мЕньшую её диаметра, в нашем случае - 12 мм.
12 мм делим на 1.5 (шаг резьбы) - получаем количество оборотов - 8.
Подскажите на мондео4 встанут вот эти диски:
Диск 16*6,5 ПРОМА 5*108 Ет52,5 63,4 "RSs" (61.14) Платина 2 (применяемость Форд)
Вылет: 52,5
Вылет: 52,5
Встанут
Из руководства:
Момент затяжки колёсных гаек
Тип колеса Нм
Все 140 (103)
Так всё-же - 140 или 103?
Нет, это неверный ответ.
3 витка резьбы - это максимум что находится в зацеплении и работает. Плюс 2 еще на безопасность.
Вот так, ну и разумеется все колесники и крепежники придерживаются этого.
Из руководства:
Тип колеса Нм
Все 140 (103)
140 ньтон на метр или 14 кг на метр
Антон, тебе виднее. Я - специалист в других областях.
Колёсники - может быть, но крепёжников головки к блоку ты сразишь этим высказыванием наповал - так что мера тут не одна.
Головку к блоку - все верно, да там уже и шаг мелкий 1,25мм при 12мм и10мм шпильке, но это уже тема Сосудов под давлением - тут конечно 2...3 диаметра в теле, это верно
целый день выбирали диски и присмотрели не дорогой вариант: TECH LINE: Tech Line 802 5*108 8x R18 вылет 55, DIA 63,4.
подскажите, нормально встанут? не будут цеплять? да и как сами диски? цена не высокая, а выглядят шикарно... post-39049-0-79125400-1319728208_thumb.jpg
