Заказал Bridgestone Adrenalin RE003 235/50 R18 101W
36320р за комплект + шиномонтаж бесплатно.
Отличная резина должна быть, отпишись после установки)
Короч поставил я все, получилось вот так:
Далее, при некотором угле поворота чуть-чуть задевает брызговик с левой стороны:
Но как оказалось колеса тут не при чем, просто сам брызговик видимо сидит не очень плотно, нужно покупать новые защелки (наехали на что-то наверное и вырвали чуть-чуть).
С правой стороны все ок:
Сама по себе машина после 45-го профиля стала заметно мягче, руль конечно не такой резкий как был, околонулевая зона чуть размылась и стала более вальяжной.
Накачал 2.3 атмосферы. Идет тихо, старая потенза 050А была шумновата, а эта прям другое дело совсем. На шиномонтаже сказали жесткая резина, а по ощущениям вполне комфортная. Вот так вот.
Правил диски и сделал сход-развал еще, чтобы уж совсем все хорошо было.
Левый брызговик прикрепить нормально только осталось)))
Заказал 3 клипсы, под старым креплением был килограмм земли. Высыпал все, теперь закрепить назад и все.
Чиркать не будет)
Всем привет. Стояли 205/55 16, клиренс около 100мм (модель для европы).
Поставил 205/65 16 и добавил проставки под чашку. Теперь 140мм намного радуют.
хочу 50 или 55 на 17ые диски - посоветуйте резину пжлст
Диски 7,0? Тогда я за 215/50.
Если 7,5, то 235/45
Только не берите GoodYear F1 assymmetric 2. Держак хороший, но ушли за 20-30 nrv//
По размеру сам думаю что сейчас взять, такие же 235х55R17 или может чутка меньше 225х55R17. Диски дорестайл, (широкие, вроде 7.5). Не слишком узко будет 225 мм?
И выбор резины в таком размере явно меньше?
7,5 для резины 225 вполне норм вариант, золотая середина.
А мне пришла очередная кетайская щина, 235.50.18, ажно за 18тыщ комплект!)
Завтра переобуюсь расскажу подробности.
Народ подскажите, сейчас стоит штатная резина 235х45х17 на штатных дисках, а кто нибудь ставил 245х45х17.
Я так понимаю цеплять она ни чего не будет, а вот как будет вести себя на дороге???
То что мягче будет это понятно, а вот колейность сильно увеличится???
Вопчем резина называется капсен спортмакс s2000.
Отбалонсировплась отлично, пока не шумит, типоразмер заметно комфортнее чем 245.45.18.
Теперь буду брать только его.
Для 245 резины нужен хотя бы 8.5" диск. Для 7.5 в идеале взять 225/50(55)
Дело в том что штатные диски, у которых середина дисков как бы выпирает, постоянно трутся об бордюр, соответственно все поцарапаны.
+ на фото видно что резина встанет нормально и шире, штатная резина до края обода диска не доходит.
На следующий год хочу покрасить диски в черный цвет + поставить резину пошире.
Цеплять Я так понимаю не будет.
А что с колейностью???
Широкая резина не поможет, так как сама форма дисков такая, что спицы выступают за обод, нужно просто аккуратнее парковаться) а 235 сейчас сидит идеально судя по фото
Понял, спасибо.
Проще купить новые диски пошире + резину пошире.
Но вопрос остался, колейность сильно будет чувствоваться или ни чего не изменится??
Понял, спасибо.
по поводу колейность, то многое зависит от самой модели резины, в основном колейностью страдают или очень бюджетные (типо триангл), или сугубо спортивные покрышки с жесткими боковинами. Я ездил прошлый сезон на пирелли пзеро 245/40/19, сейчас на мишлен пилот супер спорт 235/45/18, на первых колейность чувствовалась, но не критично, сейчас с этим проблем вообще нету
Понял.Спасибо.
Ну по поводу триангл, колейности нет ( 245/40/18), езжу уже не первый сезон.
Нексен эн блю аш дэ плюс. Недорого и какчественно.
Да, колеса удивляют. Держат по воде до 130-140 отлично, по суху ездил 180-190 - проблем нет, колею не ловят, тихие, по топливу экономичные, износ умеренный. Сделаны в Корее. За пробег 20 тык износ около 1мм. Сравниваю с Michelin Pilot Sport 3, то разницы особо нет. Плюсом у nexen идет более адекватное поведение при похолодании (от +5 до +10), где michelin дубел и не ехал (период весна - осень).
Изменено пользователем saler13
