Подскажите пож-та, а 225*50*17 нормально встанет? ничего цеплять не будет?
заранее спасибо!!
Нормально. У меня такя стоит ничего не цепляет.
Точно. Теперь думаю, что лучше бы 225/55/17 нужно было ставить. Или даже 235/50
и не будет цеплять???
99,9% не будет, но на всякий случай спроси у antonproma или у greka, кажется у кого из них стоит.
Что то все в молчанку ушли ...
Скажите кто то ставил на родные 16R вот такую резину 225/60R16. Основной вопрос конечно по ширине. Встанет ли нормально на родной диск?
215х60х16 нормально.
А вот 225х60х16 не пробовал. Думаю, что на родном диске покрышка встанет, но будет "передутой", ИМХО
Изменено пользователем prickle25
Я зиму как раз на 215/60r16 катаюсь. Все хорошо.
Может в первом сообщении соорудить мини-фак с размерами, которые реально влезли у форумчан. 30 % всех вопросов в теме отпадут сами собой.
поддерживаю.
чтобы сразу человек зашел и видит максимально допустимые параметры например 225/60/16 всё что больше чиркает или не встает на диск.
на диск встанет нормально. Judas Рriest user_popup.png и зиму и лето на таких размерах ездил
Отличная идея!
Только кажется, что многие задают вопросы :sten: не изучив всю ветку.
В принципе, лично я почти определился с выбором - 235/55/17, мишлен энерджи, спасибо форуму! Но еще подумаю, пока время есть.
Кстати, в мартовском ЗР тест летних шин.
Остался неразрешенным один вопрос - если установить не рекомендованный производителем размер шин (про диски не говорю), не слетишь с гарантии?
поддерживаю.
Есть рекомендованные заводом-изготовителем размеры шин-см. в инструкции или на стойке(водителя). А другие размеры-лишь фантазия(и опыт) клубней. Навряд ли нужно размещать нештатные размеры в 1 пост. А если и разместить, то с оговоркой: "Не задевает(на такую-то нагрузку и таким-то поворотом руля), но не рекомендуется".
другие размеры-лишь фантазия(и опыт) клубней.Навряд ли нужно размещать нештатные размеры в 1 пост. А если и разместить, то с оговоркой: "Не задевает(на такую-то нагрузку и таким-то поворотом руля), но не рекомендуется".
Вот этим опытом и нужно делиться. Только в более удобной форме.
Человек ищет беспроблемный размер. Размещать нужно лишь то что ВООБЩЕ не задевает ни при каком положении руля и при максимальной нагрузке. То что это не штат и будут поправки по массе и показаниям приборов - и так понятно. На самом деле нештатных размеров будет не много. Больше разговоров...
Шинный калькулятор предлагаю поменять на этот
http://www.tyres.spb...ndex.php?mid=11
PS И не забыть про зимнюю ветку.
Изменено пользователем JPM
так зачем тогда тема... все открыли брошурку посмотрели и купили. Я не удивлюсь если там еще есть рекомендация по производителю резины. Хотябы в первый пост надо вынесте
"вася поставил вот такую резину, говорит все хорошо, но лучше уточняйте в личке"
Новичок может принять рекомендацию нештата за "чистую монету", т.е. как "почти штат". Я не против нештатных размеров(сам их использую), но кому какой размер рекомендовать по инету-дело не совсем благодарное. Оч.много нюансов. Если бы дело тока в "влезут, не влезут". Тут нужно расписывать усреднённые оговорки на устойчивость в колеях, на мягкость, рулёж, разгонность, шум ....и пр.(дальше дополняйте). Табличка получится -та ещё! Но попробовать можно. А конкретные оговорки про размеры(протекторы, производителя и пр.) голосованием утверждать?
ну если новичок зашел спросить опыта значит ему он интересен! Вот колейность,шумка,разгон и.т.д очень субъективны и выноса в первый пост не достоины.Также износостойкость,стоимость,где купить и.т.д для этого есть "резиновые" сайты.
Это будет не рекомендация. Это быстрый ответ на вопрос "Страсть как хочу 215/60/16. Влезет ли? Тереть не будет? А при вывернутых колёсах? А под нагрузкой?"
А какие параметры достойны? "Влезут, не влезут"?
а есть еще какие-то постоянные параметры для всех шин разом? если таковые есть можно их тоже.
вот табличка со стандартами, мож кому пригодится)
несколько раз пытался разобраться в этой головоломке - так и не вышло.
в Фокусе без проблем пользовался аналогичной.
в мануале - всё гораздо проще написано (хоть и задача та-же).
может старею просто.
все просто же, размерности шин по двиглу, справа давление в шинах первые два столбца для переда, остальные зад, в зависимости от загрузки машины )
да не всё - слишком много цифр и мало данных (нет для скоростей больше 160, хоть они для Мондео и теже).
Даже приёмщик (вполне адекватный) у дилера, когда я шины у них подкачивал - минут 5 въезжал в эту карточку.
потом я его попросил мануал показать - и всё стало ясно обоим нам.
