Возможно давление падает от охлаждения на морозе. Попробуйте на морозе накачать 2.2 и поставить в теплый гараж. Давление должно подняться. У меня в тепле 2.3 на -10 - падает до 2.0
Вчера доползла до стоянки на 1.7, на утро стало 1.8. В наши холода на морозе я могу накачать только 2 колеса потом руки колом )))) Ну попробую как нибудь...
перекачайте просто в тепле, на морозе упадет до нужных значений
Вот тоже так и подумала. Утром, перед выездом, накачала 2.5, поездила пару часов упало до нужных значений 2.2. Машина постояла 3 часа на морозе и вновь 1.6-1.7...
До минус 20 нет такой проблемы.....
@Vikusya,
Подкачайте колеса до требуемых 2,2 после длительной стоянки на холоде- и будет вам счастье)))
Ток не забывайте по весне стравливать давление, а то к моменту переобувки на летнюю резину в зимних будет 0,5 атм лишних :nono:
Немного не поняла, если на холоде накачать, что потом падать не будет ?? )) шутка?
Вот тоже так и подумала. Утром, перед выездом, накачала 2.5, поездила пару часов упало до нужных значений 2.2. Машина постояла 3 часа на морозе и вновь 1.6-1.7... До минус 20 нет такой проблемы.....
Качайте больше. Пока машина в движении колеса засчет постоянной деформации греются и поэтому и держится 2.2., а при длительном стоянии на морозе остывают и давление падает. Летом на холодных шинах если давление 2.2, то при движении поднимается до 2.3-2.5
Клубни подскажите что сделать.. Температура стоит -34, постоянно падает давление в шинах, особенно в заднем правом. Перед выездом с теплой стоянки накачиваю до 2.2 через 2-3 часа заднее левое падает до 1.9 правое до 1.5. В шиномонтажах предлагают качать озоном, кто-то говорит, что диски старые и краска на ободе облезла и поэтому спускает. Где правда? Ездить невозможно уже...
Ни надо качать ни морозе ни в тепле ,нужно найти нормальный шиномонтаж и сказать что колеса спускают по ободу , а спускают они потомучно резина на морозе дубеет и ни плотно прилегает к ободу ,они колеса перебортируют обычно смазывают резину в месте посадки на обод и сам обод , сырой резиной разбавленой бензом и собирают всю конструкцию обратно , тоже спускало левое заднее сейчас все в норме ,морозы тоже стоят ночами до -40 , почему она резина ни плотно прилегала к ободу только одного колеса вот эта загадка ,так как колеса комплект новые от роду им 1 месяц ,диски стоят литье ни новые но хорошие ,одна дорога вам в хороший шиномонтаж .
Эээ.... у Вас видимо, в школе по физике была твердая тройка :D
Ниразу не шучу- изменение температуры на 10 градусов приводит к изменению давления в колесе на 0,1.
Мы имеем три параметра- объем, давление и температура.
Объем воздуха в шине у нас постоянный, давление и температура меняются-
При движении за счет трения шины нагреваются, и давление в них растет, летом- весьма существенно, зимой это не так заметно, но имеет место быть.
Именно поэтому рекомендуют накачивать шины "на холодную", т.е. после того, как температура шин сравнялась с температурой окружающей среды.
В нашем случае надо накачивать шины не в теплом гараже (Вы же не по гаражу километры наматываете), а на улице, при тех самых -34 :dance3: , а весной, проверять давление и постепенно стравливать его.
Плохо ездить и с повышенным давлением (больший износ центральной части протектора), и с пониженным (износ наружных частей протектора)... Летом же, при высоких температурах и скоростях неправильное давление в шине приводит к её чрезмерному износу, или нагреву и даже ( это, к счастью, бывает нечасто) к разрушению шины.
Кроме того, при экстренном торможении неравномерное давление в шинах может привести к рысканью автомобиля , и даже его развороту/заносу.
Конечно у нас есть АБС и ЕСП, но они тоже не панацея в случае подспущенных колес.
Я обычно делаю так- осенью при сезонной смене колес накачиваю на 0.1 больше рекомендованных значений, а проверяю давление примерно раз в месяц и при понижении среднесуточной температуры на 10 градусов. Если ждем мороза, то +0,1.. если уже весна на носу, то качаю норму, потом при потеплении приспускаю шины.
Да, и еще- никому не доверяю выставлять давление в шинах, только сам, при помощи цифрового манометра., благодаря в том числе и этому ни одного случая потери траектории при резком торможении у меня не было.
Не спорю, косяки шиномонтажников вполне могут быть, но дама пишет, что
давление падает во всех шинах, а особо в заднем правом. Поэтому я бы для начала накачал все колеса после стоянки на улице, а уж потом, если одно травит, то с одним :nono: колесом обратился в шиномонтаж.
ЗЫ Кстати, травить может не только через обод, еще есть недовернутый до конца золотник, или надорванный криворукими мастерами при монтаже вентиль :sten:
Все проверено на личном опыте, есичо :D
Изменено пользователем Джордж
А у меня на ФМ3 вообще дырка в стальном диске случилась ... внутри ... на сварке ... маааленькая такая ... очень маленькая .... 2 недели головной боли, потом сняли колесо и в тазик с водой засунули .... мастера вздохнули с облегчением ...
Поддерживаю , одна дорога в грамотный шиномонтаж
Где правда? Ездить невозможно уже... :help:
Присоединяюсь ко всем, вам ответившим, и добавлю от себя:
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ведитесь на азот!!!! :) А "спецам-шиномонтажникам", такое предлагающим-хохочите в лицо!!! :D Вы же не хотите отдать им деньги за "просто так", если конкретно-за наш с вами общий БЕСПЛАТНЫЙ воздух!!!????? :nono::)
Где-то я уже кидал ссылочку на статью в ЗР про это "темку"...-не помню, где...
Во-во! А в каждом "грамотном" даме и предлагают азотом качать! :) Джордж определился же уже, у леди была 3ка по физике... :)
Немного просчитались, по физике была твердая двойка.
Качала и на морозе в том числе, не помогает. Видимо остается последовать совету futer и statik_krr -поискать достойный шиномонтаж и проверить геометрию. Правила последний раз диски(литые) по весне, по ямам точно не летала потом.
Всем огромное спасибо за помощь!!!Учту все мнения.
Ну да )) и таких большинство , вспоминаю как я ездил фары регулировать на прошлом авто , на техосмотре сказали левая фара в низ светит надо регулировать ,я поехал в грамотный сервис ,регулировка 350 р я говорю мне только левую они по одной не регулируем я ну ладно давай обе они грязные машины ни берем надо мыть , помыть 350 , ну вот так я за 700 р фары отрегулировал очень грамотный сервис попался ))
Купил КонтиАйсКонтакт 225/50/17, до покупки три недели котался на колесах от Мони 3, 205/55/16 Мишлен икс айс норд (первый). После смены колес, подрыв с места определенно стал лучше, меньше шлифует, толи из-за пятна контака толи из-за разных производителей резины. Как тока выехал из шинки на новых контиках охренел от гуууула. Проехал на них почти 200км, гул пропал, стало гораздо комфортнее. Выбором размера и резиной доволен.
А Вы не блондинка??? :):wub: Откуда из сибири, если не секрет? :)
1Ну если только в душЕ)
2 Конечно же секрет...
Изменено пользователем Vikusya
tigr120, до -20 подкачиваю примерно раз в неделю только (
Причина ещё может быть ещё в том что естественно на морозе резиновые элементы теряют свою эластичность и через них начинает травить воздух, в принципе это нормальное явление при отрицательных температурах.Старый шофёрский способ проверить плотность системы нипелей, но мне стыдно такое предлагать девушке. :)
даже представить такое затруднительно :D :D :D
если правильно понял, то ничего стыдного, плюнуть на пальчик и поместить это на вентиль в котором золотник ))) и так 4 раза!
Именно так, но барышне плевать на свои пальчик в сибирский как-то не комильфо тем более на морозе. :D
Изменено пользователем Лёхус88
@Vikusya, у Вас сто процентов спускают колёса (может через обод, через золотник, через сосок или может быть что-то поймали (саморезы и т.д.))
Конечно, у нас не сибирь, с неделю морозы стоят всего лишь -23, но я как накачал на двух машинах в конце ноября и всё.
