13.02.2020 в 11:02, strannikk сказал:
в тестовом режиме приборки он есть у всех :embarr:
у меня нет...(
8 часов назад, hd2 сказал:
У экобуста по заводу стальной выпускной коллектор.
А я почемуто подумал что поставили чугун вместо алюминьки. Извиняюсь. :embarr:
Ну всё равно, получается что у оригинала теплоотдача выше, вот он и не нагревается так как чугунка.
16 часов назад, Сергей 45 сказал:
у оригинала теплоёмкость меньше (площадь поверхности сопоставимая у сталь/чугун, а вот объём материала на стальном существенно меньше), вот и отдаёт потом тепла обратно в систему охлаждения (через ГБЦ + турбину) мало. а чугуняка нормально догревает за счёт большей накопленной тепловой энергии. в принципе если по старинке потарахтеть на ХХ пару минут перед глушением мотора, то скорее всего с температурой будет всё гуд.
21 час назад, Onotole сказал:
у меня нет...(
так у тебя и не форд. ;)
в общем если что, я каких-то особых изменений в температуре двигателя после установки чугунины не заметил.
Изменено пользователем Onotole
19 часов назад, Onotole сказал:
если там показометр температуры как штатный в форде, то и не заметишь никогда
16.02.2020 в 17:03, Dionis-spb сказал:
CX-7 2.3T
Kolbenschmidt
37071600
Я когда-то постил целый список номеров, есть ремонтные +0.25 и +0.5
1S7G6A333 - STD (Mazda L3Y211SE0)
1S7G6A338 - 0.25 (Mazda L3Y2-11-SF0A)
1S7G6A335 - 0.5
Размеры лучше перепроверить по каталогам.
Мануал по экобусту 2.3 уже показывали?
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1027/5211/files/Focus_ST_Engine_Assembly.pdf
Изменено пользователем saler13
15.02.2020 в 13:59, strannikk сказал:
держи
А теперь посмотрите на то, что постили, и идите или за бутылкой, или учить язык, или учиться копировать :D В общем, идите с миром (С)
@saler13 , чего сказать то хотел, голубь ??? с тобой трудно спорить, ты как эта птица - она гадит и улетает....   :good:
моменты движка 2,3 принять за истину ??? ню-ню.....
почитай внимательно, и если в своем моторе найдешь балансировочные валы... тогда поверю этому мануалу  :fuck-1:  не забудь их поставить при сборке :lol:
6 часов назад, strannikk сказал:
А это что тогда? Ускоритель нано частиц?
Зы: глупости писать и оскорблять ума много не надо, а вот балансиры не заметить уже для профи то....
20.02.2020 в 01:26, strannikk сказал:
Мдааа))))Про баланс Валы это пять конечно......
10 часов назад, Лёхус88 сказал:
ну признаюсь, лоханулся капитально, не ожидал такого, зато пообщался тут - узнал много нового . :good:
просто вообразить не мог что они это гавняное убожество влепят в двухлитровый мотор... :cry: эти валы стоят на 2,3 атмосферниках, так народ при первой возможности ремонта избавляется от этого девайса - абсолютно бесполезен
экобуст экохруст продолжает удивлять
20.02.2020 в 21:22, sergei220770 сказал:
Как всегда СРАННИК  жжёт!!!
Скрытый текст
ооо... макеевские домбасянцы на поддержку подтянулись.... живой исчо что ли ???
А вот у меня например, нет этих валов, удалены предхозом. Присутствует лёгкая вибрация на хх (опоры двс все махнул на новые).
Вот думаю, мож их вернуть на место... Может вибрация пропадёт...))
21 минуту назад, x51 сказал:
В теории вибрация должна пропасть. Баланс валы для этого и установлены что бы снизить вибрацию на холостых.
1 час назад, Лёхус88 сказал:
Я вот тоже склоняюсь к этому, ибо знаю для чего их туда внедрили инженеры ;)
Вот только бы понять мотивацию тех граждан, которые их купируют из системы... Для чего?
5 минут назад, Сергей 45 сказал:
Уменьшают потенциальные рески ремонта наверное.
Вашпе непонятно... Потенциальные риски ремонта чего???!)
4 минуты назад, x51 сказал:
Ну чё там у вас вё время "сыпется", того наверное )))
15 часов назад, strannikk сказал:
  Показать содержимое
Добью немного. Колено от 2.3 можно поставить в экапуст 2.0 и получить экапуст 2.3 :D Блок экапуста и 2.3 ну оооочень похожи, практически 1-в-1, из чего можно сделать вывод, что экапуст сделан на базе того же 2.3, тока ход поршня уменьшили и троху наддули. И балансиры вангую что у 2.0 капусты, что у 2.3 - одинаковые.
5 часов назад, x51 сказал:
форд много чего лишнего в машину вешает, можно много чего перечислить
вместо того чтобы по серьезному заняться повышением надежности того же экобуста или ПШ....
на моторах 2,3 разницы нет по вибрациям с валами и без них
валы крутятся с двойной частотой колена, наверху это 12-13 тысяч оборотов в минуту!!!  масса у них большая, существенно возрастает момент инерции
Прошу помочь советом ещё в одном вопросе...
А именно с ошибкой р006 (рассинхрон МАП и маф). Лезет при интенсивном разгоне. Заменено уже всё, что только можно (впускная трасса вся и сверху и снизу, датчики, соленоид турбины, сама турба вместе с коллектором и т.д.).
Лог прилагаю.
Прошу указать возможные варианты причин данной ошибки.
2 часа назад, x51 сказал:
Лог прилагаю.
маф у тебя 141 г\с , мап 211 кпа  соотношение примерно правильное, с небольшим превышение мафа
первый вопрос - почему так много давит турбина в положении дросселя 70 %, машина у тебя чипованная что ли ?
второй вопрос - сам интеркулер проверялся на герметичность
Да, чип Белецкий Е2. Вродь не особо злой.
Сам кулёк особо не проверял, но чисто визуально целый (нет потёков и пр.)
Вот ещё один скрин
при 6000 оборотах маф у тебя 171 г\сек, мап 180 кпа
за секунду на этих оборотах в двухлитровый мотор уходит 100 литров воздуха, его плотность при 17С и давлении 180 кпа равна 2,18 г сек
дальше считай сам, примерно 218 г\сек, минус поправка на коэффициент заполнения цилиндра меньше единицы итого примерно 200 г\сек
тут тогда вопрос - не является ли 171 г\сек верхним пределом мафа, может он больше показать не может ?
Ага! Чисто теоретически возможно. Но, почему то полагаю, что диапазон характеристик МАФа должен быть шире... И что это может означать...? МАФ под замену?
Ну и на всякий случай, логи а динамике понаблюдаю, что он в пике покажет.
Изменено пользователем x51
