Анатолий211 Опубликовано 9 октября, 2024 Опубликовано 9 октября, 2024 В 30.07.2023 в 13:15, sonik35 сказал: Менял коллектор зимой, купил чугунный в России. Поставщик продает давно и разные коллекторы и турбины, все оценки и отзывы хорошие, но дороже выходит чем на Али. Поставил, ничего не регулировал, выставил так же как стоял старый (мастер замерял все на старом и выставил в тех же размерах). На сегодня с зимы прошло пол года, недавно вернулся из Крыма, наездил в Крыму много. Никаких регулировок не надо, все работает как и ранее. Подскажи пожалуйста, что за контора? Может ссылка есть?
Drhelp Опубликовано 29 ноября, 2024 Опубликовано 29 ноября, 2024 Доброе, подскажи кто где менял выпускной коллектор на ecoboost, в Москве или Московской области?
hd2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Опубликовано 30 ноября, 2024 В 29.11.2024 в 05:37, Drhelp сказал: Доброе, подскажи кто где менял выпускной коллектор на ecoboost, в Москве или Московской области? там самому его в одно лицо не сложно поменять даже в гараже, главное яма/подъёмник.
sonik35 Опубликовано 30 ноября, 2024 Опубликовано 30 ноября, 2024 Важно это правильно отрегулировать клапан.
hd2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Опубликовано 30 ноября, 2024 6 часов назад, sonik35 сказал: Важно это правильно отрегулировать клапан. там всё просто - можно на глаз методом тыка и этого хватит (там преднатяг порядка 2-4 мм). для тех, кто очень хочет чтобы было как "по книжке" есть мануал от вольво, при каком давлении актуатор дожен начать открывать калитку (не хочу врать, но вроде как 0,35 бара).
мичурин Опубликовано 14 декабря, 2024 Опубликовано 14 декабря, 2024 подскажите по теме "масложор после удаления катализатора" может уже было у кого то.Экобуст пробег 220 тыщ .км. масло жрет 1л на 1т.км.На место катализатора поставил искрогаситель-чек не загорелся.Катаюсь так но расход масла велик.
hd2 Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 @мичурин катализитор у вас не при чём. время прсото мотору пришло. а жор масла после удаления ката актуален для атмосферников, и то не всех.
мичурин Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 спасибо за ответ-какую диагностику сделать чтобы удостоверится что двигатель кончился?Если все так то что лучше: контрактный двигатель или ремонт своего?
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 (изменено) Всем привет. Может было у кого? Долгий запуск, в основном только со второго раза, но со второго сразу схватывает. С первого раза запускается, но если простой пару минут. Ошибок нет. Мондео 4, 2.0 Ecoboost. Изменено 30 января, 2025 пользователем Андрей150777
tokminnw Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 59 минут назад, Андрей150777 сказал: Всем привет. Может было у кого? Долгий запуск, в основном только со второго раза, но со второго сразу схватывает. С первого раза запускается, но если простой пару минут. Ошибок нет. Мондео 4, 2.0 Ecoboost. Давление бензина перед пуском проверить.
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 4 минуты назад, tokminnw сказал: Давление бензина перед пуском проверить. В рампе или до ТНВД? В рампе, если через форскан, какой параметр выбрать?
tokminnw Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 Только что, Андрей150777 сказал: В рампе или до ТНВД? В рампе, если через форскан, какой параметр выбрать? В рампе.
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 7 минут назад, tokminnw сказал: В рампе. Там без спец переходников не проверить. Как то через форскан смотрят.
tokminnw Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 35 минут назад, Андрей150777 сказал: Там без спец переходников не проверить. Как то через форскан смотрят. Не знаю как можно через форскан проверить давление. Что у вас стоит датчик давления топлива?
hd2 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 5 часов назад, tokminnw сказал: Не знаю как можно через форскан проверить давление. Что у вас стоит датчик давления топлива? стоит
hd2 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 7 часов назад, Андрей150777 сказал: Всем привет. Может было у кого? Долгий запуск, в основном только со второго раза, но со второго сразу схватывает. С первого раза запускается, но если простой пару минут. Ошибок нет. Мондео 4, 2.0 Ecoboost. после заправки до полного бака тоже долго крутить надо? какой моментальный расход на холостых?
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 3 минуты назад, hd2 сказал: после заправки до полного бака тоже долго крутить надо? какой моментальный расход на холостых? Нет, после заправок все хорошо, даже под завязку заправлял, и на погоду пофиг, что холодно, что жарко. Моментальный 0,7-0,9, на прогретой.
hd2 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 1 минуту назад, Андрей150777 сказал: Нет, после заправок все хорошо, даже под завязку заправлял, и на погоду пофиг, что холодно, что жарко. Моментальный 0,7-0,9, на прогретой. тогда смотри FRP в PCM. но скорее всего текут форсунки.
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 Через форскан смотрел. Первое фото на холостых, второе - дал газу, третье - минут через 30 простоя, только включено зажигание.
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 (изменено) На ходу все отлично, отзыв хороший, но долгий, думает, потом срывается, когда тапку в пол жмёшь. А так, приемистость отличная. Стремно как то, стоять на людях и маслать. Изменено 30 января, 2025 пользователем Андрей150777
Андрей150777 Опубликовано 30 января, 2025 Опубликовано 30 января, 2025 Либо вот ещё, сохраненный файл форскана. Может кто сможет прочитать и глянуть. LiveData_2025-01-30_16.17.59.fsl
Viacheslav-SPB Опубликовано 10 февраля, 2025 Опубликовано 10 февраля, 2025 Всем доброго дня. Подскажите проверенный сервис для диагностики в СПб, для Мондео 4, 2013гв, 2.0, 199, экобуст. Или посоветуйте куда копать… утром развез детей без проблем, а через 3 часа как только заел стала троить, трястись и тд. Обороты выше 5 л/ч не поднимаются на холостом, а давление в рампе (через car scanner) на заглушенном двигателе 840, а при заведенном прыгает от 940 до 2300 в хаотичном порядке.
Shiko Опубликовано 16 февраля, 2025 Опубликовано 16 февраля, 2025 В 15.12.2024 в 20:24, hd2 сказал: а жор масла после удаления ката актуален для атмосферников, и то не всех. Та ни, это у хундаев киа хавно моторы. У форда это не связано. У форда тоже полно хавно двигателей, но с каталиками у них не связано.
Виталий Долихин Опубликовано 17 февраля, 2025 Опубликовано 17 февраля, 2025 Здраствуйте, подскажите ставил ли кто не оригинальные муфты на впуск и выпуск?
crypt.tel Опубликовано 26 мая, 2025 Опубликовано 26 мая, 2025 Добрый день, друзья-автолюбители! А нет ли у кого-нибудь осциллограмм нового или нормально работающего EcoBoost 2.0 (200 л.с.)? Давно мучаюсь со своим мотором. На холодную дрожит, прогреется - работает идеально. Понимаю, что надо проверять все датчики, но с какими параметрами сравнивать, вот тут вопрос.
