18 часов назад, strannikk сказал:
куда мне до профессионалов, которым мешает момент инерции на валу эл\мотора, не помнишь ? - ну там еще руль становился неинформативным... :lol::lol:
Чья бы корова мычала:lol1: искатель егр на бусте
3 часа назад, strannikk сказал:
не все так просто с *турецкими помидорами*
BGA это не совсем "турецкий помидор" BSG
Вернее совсем не турецкий.
Это британцы и с качеством у них всё ОК.
Сколько комплектов BGA ты установил и сколько они прошли?
16 часов назад, strannikk сказал:
что в твоем понимании возврат по браку ? - поставили, не работает... :lol:, то есть купили откровенное г---но :lol:
 а если оно заместо 100 000 прошло 20 000, то кому-чего ты предъявишь....
оригинал тоже разваливается. если про муфту. на цепи и прочее по ГРМ от BGA у сервисменов нареканий нет. по крайней мере у нас контора работает по запчастям на три страны ТС. и в плане брака отзывы хотя бы с РБ от СТОшников я могу сходить и узнать почти из первых рук (менеджеры в продажах весьма заинтересованы продавать запчасти "жирным" клиентам, а это как раз СТО). поверьте, никакой сервисмен из своего кармана капиталку двигателя по гарантии из-за хреновых запчастей делать не хочет. а значит если на чём-то обожжётся - хрен когда ещё купит. Даже если оно через 20 тысяч рассыплется.
Ещё один вопрос, возможно глупый.
как можно проверить льёт ТНВД в масло бензин или нет на самом авто, не отдавая на экспертизу?
я к тому что блин не хочется ехать покупать ещё один пока месяц будет экспертиза, а потом узнать что этот исправен!
8 минут назад, Viacheslav-SPB сказал:
Очень сильный запах бензина из маслозаливной горловины, растет уровень масла по щупу, устоявшийся расход на холостых (при отключенных потребителях типа климата, ближнего, магнитолы) 0,5-0,6 или меньше.
5 часов назад, vi66 сказал:
Исчерпывающи, благодарю.
9 часов назад, vi66 сказал:
Проверил тольк холостой вариант.
в пустом варианте (выключено все) держит 0,4
при включённом  света и кондиционере 0,9-1.0
но что скажу, после смены масла проехал 500км, горит чек, но к динамике вопросов нет.
15 часов назад, Viacheslav-SPB сказал:
бензин в масле 100% и много.
форсунки выше написали как проверить. прежде чем ТНВД трогать.
Изменено пользователем hd2
Добрый вечер! Подскажите в чем может быть проблема. На холостых несколько месяцев плавали обороты при запуске на холодную. Сейчас при запуске машина начинает ощутимо дрожать а последние два раза были слышны из под капота то ли приглушенные удары то ли очень сильные хлопки. Но через 3-4 секунды все приходило в норму и потом машина заводится и ездит как ни в чем не бывало.
Один раз вылетел чек, на сервисе сказали что из-за богатой смеси.
Mondeo 2012 гв, EcoBoost 2.0 - 130 тыс км пробег.
Изменено пользователем Abracadabra
@Abracadabra привет.
У меня тот же пробег и симптомы похожие.
Ровно так же сначала прыгали обороты немного, потом месяц-два, стал трястись двигатель и скачки оборотов усугубились.
Те на холодную только, заводишь - заводиться, но сразу обороты прыгют 750-1250. Иногда просто прыгают обороты секунд 5-10, видимо прогревается или хз что, и дальше начинает ровно работать на 900-1000 пока окончательно не прогреется, и опустяиться до 800. Если на горячую заводишь - все четко, никак не проявляется. Не знаю от чего зависит (машина в паркинге и температура там одинаковая каждый день), но иногда когда обороты падают вниз, движок тресятся весь и пытается глохнуть, но не глохнет, но трясется так, что я ссу, глушу его. Жду 10 сек и завожу обратно - потом норм, не трясется. Однако, в момент запуска на горячую и холодную без разницы у меня слышаен металический тррррррр, ниже напишу про него.
Я тот еще диванный эксперт (опишу свой опыт только лишь), но пробовал я следущее:
- это врядли свечи, я их менял 2-3ткм назад на оригинал форд, старые были чистые без нагара по каемках, походили бы еще так то
- не похоже на бензин, поменял заправку - так же, 95й-98й разницы нет
- подключали диагностику, есть ошибки по впускной муфте и подклиниваю дросельной заслонки
- сняли и помыли впуск, ошибка по дроселю ушла, но по муфте осталась (утечка давления масла)
- сняли и помыли клапан на впуск - не помогло
В связи  с наличием металического тррр и пробега 130ткм рекомендует третий сервис уже замену комплекта грм, + впусную муфту, ну и раз туда лезь то и выпускную тоже, чтобы еще раз туда не лезть следующие 130ткм. Готовлюсь к замене ГРМ. Выбираю между аналогом и оригиналом (в 3 раза разница), ибо есть вопросы по коробке и по турбине (есть ошибки и привет стальному выпускному коллектору), если в идеал двс+коробас+турбу делать то крепко так будет.
Изменено пользователем Николай87
11 часов назад, Abracadabra сказал:
@Николай87 Да, симптомы прямо один к одному.
А сколько просят за замену ГРМ (запчасти + работы) + муфты?
С нормальными запчастями и сервисом порядка 60. Под понятием нормальные я имею ввиду оригинал)
Калькуляция зап частей во вложенном файле PDF.
Шевченко Алексей.pdf
Изменено пользователем Лёхус88
13 часов назад, Abracadabra сказал:
@Николай87 Да, симаналог птомы прямо один к одному.
@Abracadabra  я звонил по спб цены по деталям на 2.0л экобуст мондео 2013гв по моему вину:
аналог 30200 мастеркит комплект (цепь, натяжитель, успокоитель, 2 муфты, шестерня коленвала), ресурс мне неизвестен
аналог 35000 бсг комплект (цепь, натяжитель, успокоитель, 2 муфты, шестерня коленвала), ресурс мне не известен
оригинал цепь 5200
оригинал гидронатяжитель 3200
оригинал успокоители 1010 + 1400
оригинал шестерня коленвала 3400
оригинал впуск муфта 10000
оригинал выпуск муфта 15000
оригинал итого 39000 (+1000р шалабушки) 40000=
бонус (после обслуживания грм, обкатки и чтения ошибок, по состоянию)
оригинал клапан муфты впуск 8200
оригинал клапан муфты выпуск 8200
обязательно
масло в движок с фильтрами 5000
Работы зависит от сервиса, ОД завтра озвучит мне, ЕвроАвто работы 16200 +возможно сопустствующие (мойка агрегата, и тд и тп), итого 20000=.
Гарантия на ЕвроАвто год или 30ткм. Гарантия у диллера 2 месяца или 10ткм.
Не так страшно, я готовился к худшему. Оригинал на 5-10к дороже аналогов (там выше в посте я спестел про разницу в 3 раза), если оригинал такой же как с завода ставят, то я на нем отъездил 130ктм. Про аналоги ничего не знаю. Итого детали и работы сходятся в районе 60000.
ps Говорят что муфты по американским артикулам дешевле процентов на 30-50% (полистай выше, там мне писали), но сервисы мне не смогли их найти в наличии, или если находили цена была одинаковой как по европейским артикулам форд.
сгонял на диагностику. практически ничего не нашли. сказали, что дергание авто на холостом может быть из-за плохих свечей либо из-за муфт грм. пока сказали, что могу ездить, но если будет дальше то приехать к ним еще раз.
@Abracadabra
Я похоже изобрел новый способ тачки чинить. Называется оставь под уклоном на даче на неделю и не трогай)
Напомню, у меня был стремный звук при запуске и прыгание ХХ на холодную. Приехал мне емл327, включил, читаю:
(WARN) [18:32:11.353] Ошибки в PCM: P165B:00-08, P000A:92-58, P000A:71-5C, P0234:22-58
(WARN) [18:32:11.962] Ошибки в ABS: U0126:00-8A
(WARN) [18:32:21.434] Ошибки в RFA: U0402:68-08
(WARN) [18:32:21.658] Ошибки в ACM: B119F:13-2E, B11A3:29-2E, B1D79:11-2E, U3006:16-2E
(WARN) [18:33:41.249] Ошибки в RFA: U0402:68-08
(WARN) [18:33:41.492] Ошибки в ACM: B119F:13-2E, B11A3:29-2E, B1D79:11-2E, U3006:16-2E
(WARN) [18:33:49.714] Ошибки в PCM: P165B:00-08, P000A:92-58, P000A:71-5C, P0234:22-58
(WARN) [18:33:50.324] Ошибки в ABS: U0126:00-8A
Код: P165B - Характеристики/заклинивание заслонки A решетки
Код: P000A - Медленная реакция положения распределительного вала «A» (ряд цилиндров №1)
Дополнительный признак неисправности:
 - Характеристики или неправильная работа
 - Заедание исполнительного устройства
Код: P0234 - Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува/наддува A
 - Амплитуда сигнала больше максимального значения
Всякое не оч. интересное ниже
Код: C0037 - Датчик скорости левого заднего колеса
 - Отсутствие сигнала
Код: C003A - Датчик скорости заднего правого колеса.
Код: B1C98 - Электрическая цепь указателя левого поворота
 - Разрыв электрической цепи
Код: B109B - Фонарь освещения номерного знака
 - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Код: B119F - Антенна GPS
Код: B11A3 - Гироскоп
 - Недействительный сигнал
Код: B1D79 - Входной сигнал микрофона
 - Короткое замыкание электрической цепи на массу
Код: U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления
 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Думаю, не врали. Удаляю все ошибки, завожу. Вместо тррррр, слышу вммммм, Думаю что за на)
Глушу, запускаю тесты:
(OK) [18:21:30.866] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Заглушен запущен(а)
(OK) [18:21:47.351] Тест завершен успешно, ошибок не обнаружено
(OK) [18:22:29.646] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Заглушен запущен(а)
(OK) [18:23:29.851] Тест завершен успешно, ошибок не обнаружено
Дальше раз 10 заводил глушил, давал газу. Ошибки не вовращались. Появилась только
Код: U0111 - Потеря связи с модулем управления электропитанием аккумулятора A
 - Отсутствие сообщения
Что-то непонятно, видимо надо покататься недельку и понабюдать появятся ли ошибки. Чудес конечно не бывает, но вдруг. Из изменений - бензин другой, и сброс лога ошибок. Занятно. Есть куча параметров в таблице, но я вних не шарю вообще.
На д2 по коду P000A есть советы поменять клапана местами и посмотреть уйдет ли P000A и появится ли P000B. Ну а если стрекочет при запуске, пишут муфту на впуск под замену. Продолжаю изучать.
17.06.2020 в 15:20, Николай87 сказал:
те мерять компресиию и бензин в масле - этим можно не заниматься? Сегодня поеду течь масла устранять (похоже с кпп), запишу видос как заводится. Масло мотора на вид чистое, даже светлое, не черное, когда клапанную крушку меняли смотрел. Я меняю раз в 10к и на то что с завода кастрол 0w20, с последней смены прошло пару тыщ км всего. Спасибо за советы.
Подскажи, клапанную крышку оригинальную ставил?
Кто-нибудь здесь встречался с проблемой клапана вентиляции картерных газов? Говорят, что его отдельно не поменять, только полностью клапанную крышку менять.
