13 минут назад, moyama сказал:
У меня всегда на х.х было -  прим. 45% - это же показатель нижнего бака(FR)? , тнвд (FRP) на х.х 2400
тнвд на холостых 2400 норм
да и остальное вроде в порядке
кроме коррекции,воздух сосет где то может
Изменено пользователем vasyan
Сейчас после отключения клеммы на 0.5 часа.
х.х ровный, но расход при всё выкл. 1- 1.1
что-то мне тоже не понравился FR после прогрева - 49%, всегда х.х был прим. 45%.
ТНВД - 2400 норм.
Screenshot_20190211-171036.png.db24dbe3d47e9a018f8a2eace2813bef.pngScreenshot_20190211-171929.png.143f15f32a4569d3ce483a94f017807c.pngScreenshot_20190211-172443.png.b652429aee0e20182c64a4a0596f7b17.png
Изменено пользователем moyama
1 час назад, moyama сказал:
45% это показатель к замене. Норма до 30% на ХХ
16 минут назад, saler13 сказал:
Странно, полтора года назад купил сканер. С помощью него определил глючающий тнвд, заменил. Больше проблем с машиной небыло, но сколько не подцеплял сканер всегда на х.х было порядка 45%. Сейчас доехал до дома, тоже показывает 45 . Вот когда до этого выложил скрины прогрева, вот там мне не понравилось FR под 50 на х.х.
У меня 30%. Смотрел один буст, било ошибку по эфыективности насоса в баке - было около 50-60%, после замены насоса -30%. Бусты разных лет выпуска.
51 минуту назад, saler13 сказал:
в поведении из за насоса в баке что то меняется?
разгон там,провалы
 moyama,посмотри на холостых положение распредвалов,что показывает
7 минут назад, vasyan сказал:
разгон там,провалы
Расход растет ощутимо, при разгоне не тянет. А так ничего :)
3 минуты назад, saler13 сказал:
Вот и у меня 45-46% иногда тупит,но ошибок не было
9 минут назад, vasyan сказал:
Никаких затупов, вот когда тнвд чудил -это был праздник. Первые проблемы за 1,5 года и то с х.х и расходом.
4 минуты назад, moyama сказал:
тнвд понятно,я тоже менял
5 часов назад, vasyan сказал:
что там может сосать если мап 28-29 ???  и по мафу все хорошо
тнвд мало
18 минут назад, strannikk сказал:
тнвд мало
Завтра со своего корыта сниму :)
39 минут назад, strannikk сказал:
тнвд мало
А с лямдами как? И остальное?
Я не пойму по поводу ошибки Р1934 - сигнал скорости, датчик скорости вроде в коробке а тут по мотору.
33 минуты назад, moyama сказал:
кое где пишут,что эта ошибка по топливу тоже
11 минут назад, vasyan сказал:
Пока надеюсь что просто говна хлебнул, даю ей просраться. Прет так что не скажешь что ей бензина мало.
И ещё если смесь была богатая по длинным и коротким коррекциям, т.е много бензина, а говорите что насос не додает. Как так? Или я не правильно понимаю.
Наоборот,когда коррекция в + то топливо блок добавляет ,значит видит нехватку
т.е видит бедную смесь
На ходу после не большого просера и на х.х на стоянке
6 минут назад, vasyan сказал:
может вообще лямбда глючит
Добавил данных по валам
6 минут назад, moyama сказал:
так вроде лучше коррекция
по валам на хх должно быть 8 выпуск и 11впуск
У тебя все в пределах нормы
3 минуты назад, vasyan сказал:
по валам на хх должно быть 8 и 11
Т.е нормально?
Вечером коррекция стала уменьшаться.
1 минуту назад, moyama сказал:
Т.е нормально?
Да,по валам нормально и коррекция нормализуется
может глюк какой то был,наблюдай
2 минуты назад, vasyan сказал:
Ок. Завтра опять со сканером буду ездить.
Спойлер
Screenshot-20190212-103836.jpgScreenshot-20190212-103304.jpgScreenshot-20190212-103245.jpgScreenshot-20190212-103046.jpg
Вот холодная, холодная движение, разгон, прогретая разгон и хх. Пробег +- с вашим, чуть меньше
Изменено пользователем saler13
22 минуты назад, saler13 сказал:
Х.з может зависит от года и сборки. У меня 03.2011, бельгия. Я обратил внимание, что если принять мои 45% нормой на хх, то коррекции у меня растут как раз при 38-41%, т.е при не додавления(первые скрины, там где колбасит). Как думаете?
У длинные это какой показатель?
