В 20.12.2018 в 20:17, saler13 сказал:
Такс, у нас в Минске появился пациент сабжевый с одним горшком без компрессии. Вскрывать будем после НГ. Насколько я знаю, есть нюансы с выставлением меток ГРМ. Буду признателен за любую инфу по ремонту мотора, какие спец приспособления нужны, мануалы и тп. Подозреваю, что в Минске такие моторы еще не делали.
если мне склероз не изменяет, там ничего сложного относительно прародителя дюратека. тоже снять клапанную, тоже планка, тоже шкивы и звёздочки на алмазных шайбах без шпонок.
кстати советую глянуть шкив коленвала, коль мотор вскрывать уже. у меня на 160 тысячах он "развалился", благо только прокручиваться начал и всё. в виду срочной надобности машины менял у официалов на боровой на кортеко (они его быстро привезти сумели).
само собой никаких симптомов заранее не было, просто когда парковался возле дома вдруг неожиданно руль стал тяжёлым и тугим.
В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 19:43, Palych1 сказал:
Мож кто чего подскажет.
Завожу машину утром после отстоя на улице заводится отлично. После отстоя в течение рабочего дня иногда заводится сразу, а иногда по ощущениям даже не троит, а двоит, всю ее трясет моргает чек. Глушу чуть жду иногда повторяется иногда заводится нормально, чек не горит. Такое кстати было и раньше, но сейчас проблема стала вылезать чаще. Иногда это вылезало когда заводишь и сразу же врубаешь заднюю передачу (мож правда совпадение).
В добавок еще и вылезла проблема турбины/клапана. Чек не горит, моща пропала. Клапанов этих я уже 2 штуки в свое время поменял, последний раз чуть более года назад 30 000 км назад, симптомы были такие же, но при моем пробеге, думаю это уже турбина. Начну с клапана.
Сам и отвечу, масло после смены ТНВД не поменял, от этого были проблемы. Турбина и клапан живы, машина ушла в ограниченный режим. Лампочка на панели не загоралась. Сменили масло свечи, сбросили ошибки снова прет как самолет.
Всем привет!Ребята не у кого не было что после простоя пару суток не возможно открыть пробку расширительного бачка?Такой вакуум образуется что пробка на 2-е части рассыпается и нижнюю только отверткой выковырять возможно. И ещё, у всех свечи без шайб стоят,или только у меня?!!
@Кирилл8448
картинки дрянь, что-где ничего не понятно, четкость отвратительная, они еще и наложены друг на друга
смотреть на это барахло не хочется, не то что разбираться
лично я пас
Всех с Новым Годом и Рождеством. Вот такая проблема, компрессия  1-11.9:  2-11.9:  3-6: 4-12.3, тянет отлично, ошибок ни каких, масло бензином не пахнет,  не дымит, все сухо, а масло жрет.
1 час назад, Кирилл8448 сказал:
а теперь во время разгона со второй по 5 передачу (160 км/ч).
наддув серьезно более 200 кпа ??????  :blink:
при том что штатно должно быть 160 .....
думаю что аппарат наверное неудачно чипован, топлива под такой воздух не хватает, поэтому и дергается изза невозможности воспламенения этой бедной смеси
1 час назад, pavel5577 сказал:
3 цилиндр приехал, на капиталку...
4 минуты назад, saler13 сказал:
паникер... там ошибок нет и тянет хорошо.... :lol: не дымит, мотор пока работает, еще кататься можно... :lol:
11 минут назад, strannikk сказал:
Можно, только потом точно с расточкой :(
зы главное, чтобы компрессию не парень с соседней ветки мерял
Изменено пользователем saler13
31 минуту назад, strannikk сказал:
Или клапану каюк совсем...
8 минут назад, saler13 сказал:
надо владельца спрашивать - мозги шились или как...
А маслице бензином не попахивает? Скиньте графики коррекции на ХХ.
Это с момента заводки? Стабильно в минус это не хорошо. А запахи в салоне это намек на секущий коллектор, но тогда коррекция была бы в +... :/
15 часов назад, vi66 сказал:
@pavel5577 прошивка pcm какая? если старая, возможно приехал движок, от детонации
Прошивка  AYB
13 часов назад, saler13 сказал:
Мерил сам компрессометром, каждый цилиндр по два раза
6 часов назад, Кирилл8448 сказал:
Если он и чипован, то раньше он ездил гораздо лучше чем сейчас. Посмотрим на график раткосрочной коррекции топлива за тот же промежуток времени.
strannikk, график какого параметра еще вытащить и на каких режимах?
турбонаддув очень-очень большой, раньше бензонасос мог работать лучше и как то справляться с этим количеством воздуха
теперь становится понятно почему на таком пробеге одну турбину уже унесло - с такими нагрузками не удивительно
нужно два графика - топливная коррекция и давление в рампе в режиме полного разгона до и в момент когда начинается дерганье
только давай нормальные графики - глаза ломать не хочу
В 07.01.2019 в 13:52, pavel5577 сказал:
Тогда в капиталку, в 3-м поршню хана. Будете ездить - задиры и капиталка с расточкой, что дороже.
1 час назад, saler13 сказал:
А сейчас  что ?
21 час назад, Кирилл8448 сказал:
1-й график оборотов, видно пилу-это переключения передач.Последняя была 4-я.По ее наклону видно что машина совсем не ускорялась практически а дергалась. На остальных ускорение было получше но дерганье и стрельба из глушака периодически не давали хорошего ускорения.Да и по неровным наклонным очевидно что рост оборотов был рывками.
на твоих предыдущих графиках давление наддува на верхних передачах превышает 200 кпа, а давление топлива остается на прежнем уровне 15000 кпа
повторяю еще раз, и надеюсь, последний - изза бедной смеси идут пропуски воспламенения, смесь не поджигается, поэтому мотор дергается, не сгоревшее топливо выбрасывается в глушитель, где оно копится и хлопает
причин тут может быть две - тнвд не развивает давление изза механической усталости или неправильной прошивки, раз
передувает турбина изза опять таки дурной прошивки или проблем с перепуском, два
больше мне добавить нечего - все предельно ясно
так у него на графике абсолютное давление 2.4 бар,а относительное и будет под 1.4 бар
в стоке 240л.с дует где то 1.1 в пике.Если злая прошивка,то и должна турбина надувать где то 1.3-1.4 бар
Изменено пользователем vasyan
44 минуты назад, vasyan сказал:
много воздуха надуть ума не надо, одну турбину он уже спалил
и вдогонку - под такое злое давление этой злой прошивки нужно злое давление топлива после тнвд, а там пшик, обычный стандарт
