В 30.09.2018 в 15:12, MerCruiser сказал:
Всем привет, похоже мой  топливный насос накрывается. Сталкивался ли кто с аналогом  Ford 1781652 ?   Экзист говорит, что появился/существует  Dominant FO17081652.  Ценник уж больно хороший. Можно найти за 8500. Я понимаю, что оригинал всегда хорошо...но разница в цене огромна. По идее, аналогичные насосы так и стоят. С чего решил форд и вдо лупить четвертак, непонятно.  Вот сижу думаю. Брать или нет. :unsure:
есть по VDO, писал уже...
В 28.09.2018 в 04:14, Gans002 сказал:
Размышляю чисто логически .
То есть по вашему , я проездил 6 лет на оригиналах , менял раза 4 на такие же и все было хорошо а тут Машина их перестала воспринимать как хорошие свечи ?
оригинал уже не торт
13 часов назад, saler13 сказал:
вопрос,что ставить?
Ребята,  эта тема по Экобусту.
Аналогов насоса на Экобуст, насколько мне известно,  нет.
Хотя, кто-то писал, что где-то в Беларуси есть какие-то запчасти для насоса на Экобуст.
В 01.10.2018 в 21:40, saler13 сказал:
Продолжим про насос  тут
Доброго времени суток  друзья. Проблема  такая месяца 2  назад  менял  турбину  и коллектор.2 недели  назад  начались  проблемы  а точнее  когда  ехал  по трассе  при резком  обгоне пропала тяга  загорелся  чек  и ошибка  двигателя  на конверсе  остановился  заглушил .ошибка  осталась  но тяга  появилась  до следующего  обгона.в городе  таких  проблем  нет.турбина новая  с чугунным коллектором.что скажите  куда  копать? ошибки  сбросил и только  эти  остались IMG-bb4df9494b34ac3b163a52ee36f78f35-V.thumb.jpg.af0d31b2998825c361d79d3c24869392.jpg
Изменено пользователем LordPromo
продам насос топливный оригинал б/у
В 03.10.2018 в 21:25, LordPromo сказал:
А начни с простого- замени клапан управления турбиной.
Всем привет, в тему о насосе - были ошибки по насосу в баке  - P008A, P2636.
После того как заменил насос они пропали, но сейчас время от времени опять начали появляться, правда только после активной езди и то не всегда.
В чем можеть быть проблема?
7 часов назад, hahen сказал:
На что заменили насос?
В 05.10.2018 в 23:08, авиаторы сказал:
Не помогло поставил  датчик со старой турбины только  хуже стало
19 минут назад, LordPromo сказал:
было бы удивительно если бы было по другому
у тебя целый букет ошибок по обоим р\валам и еще и бонус по передуву турбины, а ты хочешь заменой клапана отделаться
Подскажите  куда  копать  и что менять
Всем привет, пишу в продолжение истории про внезапно возникшую плохую тягу на низких оборотах (http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=3350528
В общем, поездил я так некоторое время, постепенно ситуация ухудшилась, периодически тяга стала пропадать и на оборотах свыше 3000, если держать их дольше секунд 5-7, остановка/запуск двигателя решали проблему до следующей аналогичной ситуации. Никаких чеков так ни разу не загорелось.
Записался на диагностику, по результатам которой была выявлена только одна ошибка- низкое давление наддува. В общем, турбину сняли, а там мрак - лопатки горячей части стесались об коллектор, у вала турбины большой люфт, также мастер обнаружил трещину в коллекторе, хотя лично я ее так и не увидел, но будем считать, что она есть. Електромагнитный клапан, кстати, в полном порядке, такие дела.
Вся ирония ситуации даже не в том, что это первая крупная неисправность, до этого только на гарантии помпа не пережила зиму, и все. Так вот, что больше всего в машине берёг с момента покупки, то первым и отвалилось:sten:
Изменено пользователем d.ya
@авиаторы я думаю, что это справедливо, если целенаправленно драть тачку в хвост и в гриву) в моем случае, все выглядит так, что всему виной недостаточно качественная балансировка конкретного картриджа, можно сказать, не повезло. Если бы наваливал жёстче, может быть успел бы отремонтироваться по гарантии :lol1:
Я вообще до снятия турбины думал, что либо коллектор ей пламенный привет передал, либо клапан вестгейта ерундой страдает, читал про его разбалтывание на фокусах, симптомы достаточно похожие вызывает. В итоге коллектор весь целый, кроме какой-то нанотрещины, которую я вообще не разглядел.
В 09.10.2018 в 11:17, LordPromo сказал:
не хочу тебя огорчать, но ситуация фиговая
медленное реагирование обоих валов (000А и 000В) это или слабое давление масла или сразу оба их клапана
0016 это муфта впускного распреда
первое что надо проверить - метки грм и смотреть как они уехали, дальше по ситуации - муфты фазовращателей или цепь растянута, в общем смотреть все что к грм привязано
В 18.09.2018 в 15:17, rai сказал:
Доброго дня.
Подскажите кто знает.
Программа ForScan показывает реальную версию прошивки или ту, что была установлена на заводе?
Дело в том, что она у меня показывает версию оканчивающуюся на AYA, хотя официалы говорят, что перепрошивали, т.е. должно быть AYB.
У меня правда сомнения на их счёт. Когда купил машину, зашёл на etis, а там светится, что машина должна пройти отзывную компанию, как раз по перепрошивке.
Я им позвонил - говорят должны были перед продажей перепрошить, просто на сайте не правильно показывает, с запозданием.
Через какое-то время надпись не пропала - поехал к ним. Полезли с компом - да надо перепрошить. Что-то он там копался потом в конце концов машину отдали - сказали залили новую прошивку. Надпись на сайте не исчезла. Через какое-то время менял по гарантии эмблему, сказал чтобы проверили прошивку.В сервисе не был. Сказали, что теперь точно заменили и надпись с сайта исчезла. Вот и катался с тех пор, а тут купил адаптер и ForScan ну и посмотрел, а она выдаёт старую версию.
Опять к ним ехать?
Ездил к официалам. Посмотрели своим прибором. Показывает новую прошивку. При соединении с сайтом выдаёт, что ничего нового нет. Официалы, кстати, другие.
Получается, что ForScan откуда-то номер старой прошивки берёт, а новую не видит.
Всем здравствовать.  У меня пробег 100000т.км, экобуст работает нормально. Подскажите , что можно и нужно сделать для профилактики (что почистить, продуть, промыть и.т.д)  или где почитать. Спасибо.
23 часа назад, pavel5577 сказал:
Не мешать механизму работать. Самое главное менять масло вовремя и будет Вам счастье.
В 14.10.2018 в 21:48, pavel5577 сказал:
вовремя продать это чудо и купить беспроблемный мондео с дизелем  :D
