2 часа назад, Onotole сказал:
Ну от неработающей турбы нагрузка на мотор (и другие компоненты) только уменьшается. В вашем случае поломка шатуна с турбиной ну никак связана не должна быть. Разве что при замене коллектора если уронили чего в выпуск. Коллектор развалился уж точно не от текущего радиатора. Сравните температуру выхлопных газов, которые проходят через него и температуру самого двигателя.
Коллектор разваливается от прогара при высоких температурах. У меня радиатор нормально не работал около года.
Я не говорю, что только из за этого он рассыпался, но это был один из серьезных факторов.
Джентльмены,
выскочил чек, ошибка Р2177 (бедная смесь). Мотор Экобуст 2,0. (140 т.км)
Появляется в движении. На холодную двигатель потряхивает, мгновенный расход увеличился с 0,9-1,0 до 1,3-1,5.
Динамика машины вроде не изменилась - едет ровно.
С чего по очереди начать?
Имеет смысл в бак налить очиститель форсунок или все это шляпа?
Сегодня скинул клемму с аккумулятор. Заводится и глохнет. С трудом раскочегарилась..
Скинули ошибки..поехала, но чек снова загорелся.
Изменено пользователем seppoman
Какая то беда с расходом...
вообщем поехал я по трассе 90км и покатался в городке небольшом 70км
в итоге мне хватило 25л бензина на 160км, что не трудно посчитать что расход порядка 15л
и это смешанный режим...ошибок нет, едет нормально, свечи меняю каждые 20т км, оригинал, последн раз меняет 3т км назад, прошивка сток 200лс ayb...
Явно что то не то с ней
В 23.06.2018 в 01:37, AlexanderSmirnov сказал:
найдёшь,дай знать :-)
В ‎22‎.‎06‎.‎2018 в 21:37, AlexanderSmirnov сказал:
мгновенный расход сколько показывает?
В 22.06.2018 в 21:37, AlexanderSmirnov сказал:
Та же фигня и у меня - на полном баке 350 км+-, по городу без  пробок.
А Вы компреcсию не замеряли?
Ps. На драйве человек выкладывал недавно расход в районе 5-6 литров, я себе такой даже представить не могу, за городом меньше 8.5 не видел.
Изменено пользователем hahen
1 час назад, hahen сказал:
Ну про 5-6 литров это спорно,ехать с горки в накат без ветра и тп. Дело другое когда в городе ездишь и расход летом 15л а зимой 20л вот это уже серьезный вопрос.
5 часов назад, hahen сказал:
А зачем ее мерить?
предпосылок для жиого нет. Тьфу 3 раза
Трасса город, масло ни грамма не уходит, детона нет, едет как надо
6 часов назад, seppoman сказал:
На хх в режиме p 0.7-0.9 без климата
с ним 1.3-1.4 прыгает
в режиме d на хх 0.9 без климата
с ним 1.6-1.7
В 17.06.2018 в 21:03, AeroRed сказал:
Экобуст 2011 г.в. пробег 116 ткм. Москва и область. Прошивка AYB 200 л.с. Недавно появились проблемы: при плавном разгоне начинает дергаться. Выглядит как пропуски зажигания, иногда чуть заметно один или несколько рывков, иногда довольно сильно, с лязгом в трансмиссии. Если разгоняться сильнее (в полпедали хотя бы), то дерганий нет. Как правило дергается либо сразу после переключения на повышенную передачу, либо при нажатии на газ после движения накатом. Свечи поменяны совсем недавно (оригинал, правда менял до того как начались проблемы, но примерно тысячу км примерно откатал на них без проблем), выглядят все одинаково хорошо. Обычно заправляюсь на ТНК (сейчас это уже Роснефть) 95 обычным, после решил попробовать немного почистить форсунки и катаю второй бак Лукойл Экто 95 (пока проблема скорее прогрессирует). Никаких посторонних звуков в работе двигателя не замечал.
Смотрел форсканом, ошибок относящихся к двигателю нет. Запускал там проверку OBD2, там где показываются пропуски зажигания: везде по 0-1 кроме второго цилиндра, там видел значения от 6 до 60 раз (наверно зависит от длительности поездки, т.к. похоже что с каждым запуском двигателя счетчик сбрасывается). Пробовал менять катушки и свечи местами - пропуски все равно показывает во втором цилиндре. Давление топлива, % напряжения насоса низкого давления вроде бы в допустимых рамках 45% на ХХ и 2800-10000 кПа.
Кто-нибудь знает что это может быть? С чего начать, какой параметр в форскане нужно проанализировать более внимательно? Сам пока думаю промыть форсунки, хотя сомневаюсь что поможет.
Докладываю: сомневался зря, проблема решилась чисткой форсунок с помощью банки Wynn's "бутылочным" методом. Теперь едет ровно и пропусков во втором цилиндре больше нет.
39 минут назад, AeroRed сказал:
Каким Wynn's промывал?
https://www.wynnsrus.ru/problem/w70701petrol-system-treatment-премиум-очиститель-форсунок/
https://www.wynnsrus.ru/problem/w55972injector-cleaner-petrol-очиститель-форсунок/
Что ты называешь бутылочным методом?
Изменено пользователем KruS
Вот таким мыл: https://www.wynnsrus.ru/product/injection-system-purge-professional/
Метод в ютубе нашел, выглядит вот так:
Спойлер
Изменено пользователем AeroRed
16 минут назад, KruS сказал:
Вы реально собираетесь заливать эту шляпу??!
А бутылочный метод, это когда промывают форсунки без снятия с двигателя "как у официалов" только бесплатно и в гараже. Нужно: 2 нипеля, бутылка, шланг, компрессор, средство для промывки ( тот же винс, но не Ваш выбор!).
Только я не совсем знаю применим ли этот метод для экобуста?
В ‎20‎.‎06‎.‎2018 в 13:49, seppoman сказал:
Джентльмены,
Собственно залил бак 98, плюхнул баллончик Ликви Молли №3, проехал 450 км..сегодня чек погас. Наблюдаю дальше. Да, мгновенный расход нормализовался 0,9
23 часа назад, hahen сказал:
ТТХ Экобуста:
Городской цикл    10.7
Загородный цикл    6
Смешаный цикл    7.7
Данные показания сняты через так называемый цикл NEDC (New European Driving Cycle), это полное наеб@лово!!!Тест проводится в закрытой лаборатории, отключают все потребители (свет, климат и т.д), да и поскольку имитации поворотов нет, то и усилитель руля не работает.
Тест делится на 2 части:
Первая — «город» имитируются циклическими разгонами и торможениями, перемежающимися с короткими остановками и отрезками движения с постоянной скоростью. Она, кстати, невелика — максимум 50 км/ч, а сами ускорения весьма неспешные (набор того же «полтинника» длится целую вечность — 25 с!). На тест отводится 780 с, за это время автомобиль успевает четыре раза преодолеть «город», проехав чуть более четырёх километров со средней скоростью 18,7 км/ч.
Вторая — «пригород». Он не такой длительный, всего 400 с, но итоговый пробег получается больше — без малого семь километров. Всё потому, что средняя скорость на маршруте выше — 62,6 км/ч. При этом машине дают разогнаться сильнее — аж до 120 км/ч.
Вот и всё! Цикл NEDC полностью пройден. Общий пробег — 11 км, средняя скорость — 33,6 км/ч,!!! длительность — 1180 с или чуть менее 20 минут. Вычисляем среднее значение между «городом» и «пригородом» — получаем средний расход (так называемый смешанный цикл). Чувствуете подвох?
Поэтому, хорош себе мозг выносить: "Почему у кого то расход 5-6 литров, а моя жрет 15-20 литров" . У нас под капотом табун лошадей 200/240 и все они ЖРАТЬ хотят.
...Купили турбо и хотят расход как у Матиза... мечтатели...бля...:D:lol:
Изменено пользователем bonick1
После окончания зимы и начала поездок за город расход упал с 13,5-14л при 18км/ч средней, до 11-11,3л при 22-23 км/ч, но у меня Гелекси и прошивка 240лс.
18 часов назад, авиаторы сказал:
у меня цифры по расходу при такой средней выше, при 18км\ч  где то 18л. при 23км\ч  14л.
Всем привет. Мужики, если кому не трудно,  подскажите где находится клапан PCV  и как проверить и почистить  систему вентиляции картера, или страницу по этой теме, за ранние благодарен.
У кого какие холостые при включенном кондее стоя на Д и тормозе ? У меня скачет от 1.9л\ч до 2.3л\ч. Что то мне подсказывает, что это много.
2 часа назад, Anabolic сказал:
многовато, а сколько в парке или N ?
14 часов назад, strannikk сказал:
1,7
3 часа назад, Anabolic сказал:
1,7
Многовато.
Посмотри на ПРОГРЕТОЙ машине, в режиме P или N, с выключенным кондиционером, фарами и другими потребителями.
5 часов назад, Anabolic сказал:
1,7
на прогретой с кондеем в режиме Р - 1,5-1,7. Без кондея в режиме Р - 1,1-1,3. В Д - 0,9-1,0.
Повышенный был когда чего-то засралось и выскочил чек 2177 (бедная смесь не на ХХ).
