В сравнительном тесте Драйва нового Мондео и Тойоты Камри. В комментарии под фотографией Роберт Есенов (автор статьи) написал что Ecoboost может кормиться 92 бензином http://www.drive.ru/drive-test/ford/toyota/55365b6c95a6562f2400012e.html. Роберт написал что эта информация из официального релиза.
После такого издевательства блок на свалку очень скоро придется выкинуть)))
Всем доброго дня! В ночь на 1 мая поехал с Волгограда в Астрахань, на рыбалку! :) Залил полный бак (95 экто), обнулил приборку!  Через 280 км дозаправил 21 л. , а еще через 20км. :oops:  у меня загорелся чек, перезапуск движка от него не избавило, немного озадачило и подпортило настроение, но предвкушение перед ловлей воблы было сильнее!  Ехал в основном на круизе выставленном от 110 до 130 км/ч. средний расход показал 7,7 л. А на обратном пути притапливал местами под 200, но в основном держал от 140 до 170, с 7,7 расход поднялся до 9 л. Чек горит, но в поведении машины ничего не поменялось! На 6 мая записался на диагностику, буду выяснять глюк или что то не в порядке! Хотя из выше прочитанного похоже на топливный насос! ДА!!! пробег 7200 на  данный момент! Не буду гадать, если что интересное выяснится, то дам знать!
Я 1300 км проехал со скоростью 130-140 и расход был 9.6
Чё-то дофига у тебя..... На круизе 106 с климатом 7,2-7,3.... Ну до 8 литров допускаю 130-140......
А какая машинка?На своей  1350 туда(МСК-Анапа) 6.9,средний.обратно 7.1.Но обратно горячился 180-190.Вот ПШ тут красиво себя ведет.Ускоряется при обгонах-мама не горюй
2.0 экопуст. У меня клапан турбины не работает может из-за этого
Да уж! Обгоны на трассе одно удовольствие! А расход, как мне показалось, зависит еще и от местности.... равнина или постоянные то подъемы, то овраги! + перед трассой давление в шинах поднимаю на 0,2-0,3 ат. больше!
Я вчера гонял в карелию, 700 км проехал туда и обратно. Из них 50км была грунтовка по которой плёлся. В итоге средний расход 7,9, ср. скорость 61 кмч. Бенз 98й.
Учитывая наличие грунтовки и то что на нормальных участках я поддавал мама-не-горюй, то расход отличный.
А мы тут удивляемся 9,6 литрам...... Так ты юзаешь на обычном 2-х литровом моторе без турбины, :oops:  тогда наверное нормальный расход. :)
Как же ты разгоняешься без турбины? 15 сек до 100?
Прочитал всю тему. Встречаются сообщения, где упоминаются номера передачи на которой в данный момент работает коробка. Откуда такая информация? У меня только D или S высвечивается на конверсе. На прошлой Шкоде цифра передачи рядом с буквой была, на мондео нет. Так откуда комрады знают, что сейчас на третьей, например, едут? Не критично, но интересно.
Я думаю, что человек сам считает по переключениям :)
Сам считаешь просто переключения и все :)
Если едешь в ручном режиме, то передачу на которой едешь на конвенсе показывает!
Это способ раз!
Если в ручке ехать-то все передачи видны-это два! :)
Доброе утро!
Буквально 4 дня назад стал обладателем  Mondeo  11г.в  2.0-200 л.с пробег  76000. Дайте советы как ухаживать за авто, какое масло заливать, когда делать адаптацию ( и нужно ли) Что нужно делать, что ненужно.
Буду очень благодарен!
Доброе утро!
Масло Castrol 5w-20, которое льет ОД, следить за маслом так же очень важно, может подъедать! Датчика уровня масла в движке нету! Уйдет масло = двигатель на помойку. Масло менять лучше каждые 10 тык.
После отжига обязательно перед глушением дать турбинки остыть минуту-две на холостых.
Заливать исключительно хороший 95, а лучше только 98. (сам лью 98). При низкокачественном бензине возможно разрушение двигателя (поршня)
Проверить менял ли пред.владелец масло в powershift на 45 тык, если нет - бегом менять масло (около 10 тыс руб), так же не забыть сменить масло в powershift на 90 тык.
В глухих пробках передвигаться на S или на зафиксированной первой передаче.
P.S. Мои поздравления!
Двиг надежный при правильной эксплуатации...
P.S.S Ах да, проверить на этисе прошла ли машина отзывную компанию и перепрошивку двигателя для уменьшения детонации.
Либо можно позвонить любому ОД с этим вопросом или на горячую линию Форд, по VIN посмотрят.
Изменено пользователем AbssMoon
Спасибо!
 А по поводу адаптации коробки?Мне сказали что не нужно делать адаптацию, но не доверяю этому человеку! Масло менял в коробке, обслуживался у ОД книжка есть, все отметки есть!
Спасибо!
Ничего делать не нужно.
Прочитайте еще тот мой пост, я там добавил про отзывную компанию.
Посмотри по Этису по своему Вину
Други, а было у кого что двиг колбасит утром? Сегодня завёлся, на улице +15, тепло, но мотор прямо дёргается весь, ощутимо, т.е. работает не ровно. Обороты плавают, но в пределах 100-150. Я поехал, едет отлично, без рывков. Как только двиг прогрелся, холостой ход идеальный. Обороты как вкопанные, вообще не единой лишней вибрации. Свечи новые. Бенз 98й на одной и той же заправке..
Ещё вчера утром заводился, всё норм было. Интересно что это за хандра
