Народ, у меня воспрос....
Совершенно недавно появился нехороший звук при заводке на холодную и не совсем холодную
Стрекот достаточно сильный... секунды 1-2 не более.. Первая мысль - мало масла и это гидрокомпенсаторы (правда я не знаю, есть ли они на экобусте), проверил - уровень в норме
Появляется звук если постоять минут 10-15.... ну и больше, если просто заглушить и завести - звука нет... из чего я и сделал вывод про масло... что оно стекает и при заводке что-то работает без смазки...
Ваши мнения?
У тебя с муфтами ti-vct проблема.... Может цепочка перескочить и привет велосипед.... На ffclub есть парень TRAINER_F
Обратись к нему он в дилерства работает он подскажет...
Ваши мнения?
Изменено пользователем -Hendrix-
Народ, у меня воспрос.... Совершенно недавно появился нехороший звук при заводке на холодную и не совсем холодную Стрекот достаточно сильный... секунды 1-2 не более.. Первая мысль - мало масла и это гидрокомпенсаторы (правда я не знаю, есть ли они на экобусте), проверил - уровень в норме Появляется звук если постоять минут 10-15.... ну и больше, если просто заглушить и завести - звука нет... из чего я и сделал вывод про масло... что оно стекает и при заводке что-то работает без смазки... Ваши мнения?
Я бы тоже начал с проверки муфты. А у тебя же вроде гарантийная машина, ОД не показывал?
Ваши мнения?
Сегодня на улице 0 - тоже самое услышал с утра. Не знаю, послежу появится еще раз или нет.
Остается - стать во дворе дилера на ночь, утром приехать на такси - завести, прослушать, предварительно предложив записать эксперимент на камеру :).
Ответ дилера - проблема муфты vct  ))
Все как тут сказали) правды, говорят, для экобуста это редкость.
Будут менять
Это нормально ?
ездил на дачу - расход 8 л/100 - средняя скорость 100
тошнил в пробках по Москве неделю - 19 расход и 19 средняя скорость (200-300 км накрутил после обнуления)
Изменено пользователем Gazzz
Всем добрый вечер! Пробег 135 тысяч где-то.. Движок работает ровно, как обычно, но загорелся чек :( Что это может быть? :(
Могу предположить что надо сначала чек прочитать.
Гадание на хрустальном шаре тут не катит.
Японцы со своим классическим подходом в цене возрастут. Новая Камри 3.5 л. едет лучше Мондео - я уж в этом убедился.
Ресурс атмосферного двигателя, думаю, куда как не хуже  нашего Экобуста, а расход - не стоит тех денег, что на ремонт изнасилованного "турбо".
Но удовольствие автомобилиста - в познании и, главное - участии в новом :). Как правило - за свой счет, а не за счет производителя.
новая камри 3.5 от меня не уехала даже на метр, а после 210 км.ч я ей помахал ручкой :)
Ребят подскажите, коробка powershift у Куги и у Моника случем не одна и таже? А то у меня на монике помер гидроблок, искал его нашел коробку почти новую на куга, очень похожа на мониковскую...
Угу, завтра погоню на диагностику :( Потом отпишусь.
Вроде как одна и та же. Проверь по кодам.
Правильно сделал!!!! :D  :good: Ну а Камри...-остается только- :flag_of_truce: !!!
Была сегодня у официалов, ошибка Р2636.
И свечи просто в ужасном состоянии :( заправлялась последние 4 месяца на роснефти 98 бензином :(
Была сегодня у официалов, ошибка Р2636. И свечи просто в ужасном состоянии заправлялась последние 4 месяца на роснефти 98 бензином
Если я правильно понял - ошибка Р2636 это низкое давление бензонасоса, верно?
Что менять будут в итоге?
А свечи давно менялись?
Ничего менять не стали, чек стерли и отпустили, с рекомендацией поменять свечи и форсунки промыть. Если еще вылезет то снимать бак и смотреть его и насос, с возможной заменой. Я так поняла, что они сами не сильно поняли что с машиной. Двигатель работает нормально, никакой симптоматики не было кроме чека . Тттт! Вечером могу выложить результаты диагностики , если интересно, я настояла чтоб мне ее распечатали .
Изменено пользователем Sejlin
Выкладывай, интересно. Вообще я читал на Драйве что товарищ с такой ошибкой бак снимал и насос чистил. Примерно как они и сказали. А свечи поменять слава богу - копейки. Да и форсунки почистить не сложно, только это уже ерунда. С чего они взяли что их надо чистить...
Вот, а  я сколько раз уже здесь, и не только здесь писАл, что не надо заморачиваться , а заливать просто тупо обычный 95-й :sten:
Попробуй заливаться на Би-Пи обычным 95-м. У меня после 60 тыкм пробега свечки были в превосходном состоянии, и это при средней скорости 23 км/ч, т.е. в пробках машина  проводит достаточно много времени.
У меня вырастает расход на 1.5 литра на 95м при моём цикле) И по субъективным ощущениям машина едет хуже, и хх менее ровный, особенно на холодном моторе. Тут у всех своя правда. И кстати как мы можем обсуждать свечи без фотографий :) Может у неё такие же свечи как и у тебя) Мало ли что там дилер сказал)))
Ну, дилеры, конечно, известно как могут мозги парить... но у меня никаких чеков не выскакивает,
хх менее ровный
этого не замечал ни разу, а уж
знаете ли, батенька, у нас , мужиков, тоже не все органы хорошо на холоде работают :D
А уж про расход... я на него вообще особо внимания не обращаю, 20 литров не жрет- уже хорошо...
Насчет фото- нуна подумать))свечи в габажнике лежат.
Такая делема, ошибка p284b, официалы приговорили гидроблок или модуль ТСМ, кому как удобнее. Пробивается как проблема с вилкой. Никто не сталкивался с этим багом?
Изменено пользователем Tolyanuch
знаете ли, батенька, у нас , мужиков, тоже не все органы хорошо на холоде работают А уж про расход... я на него вообще особо внимания не обращаю, 20 литров не жрет- уже хорошо... Насчет фото- нуна подумать))свечи в габажнике лежат.
Кстати, я тут сообразил что за всё моё владение мондео ни разу не заливал обычный 95й регуляр Евро5. Я лил Экто всякие и G-drive, когда тестировал. Ну и 98й разумеется только ЭКТО потому что другого нет.
Сегодня ради эксперимента доехал на Лукойл на парах буквально, в баке на 21 км показывал остаток. И залил 68 литров 95-го обычного, не ЭКТО. Все расходы сбросил) По окончанию бака отпишусь об ощущениях ))
Эт оч пральна!!! :appl:
Вот только расход правильнее буит считать по чекам, ИМХО.
Изменено пользователем Джордж
