А что за клапан точно - клапан электромагнитный управления турбиной - он? Гарантии нет уже -какой номер в экзисте или на сколько по деньгам готовится ?
Номер 3 страницы назад выкладывали вроде.Если не на гарантии,обратись к Коммиксу например..Поменять клапан 5 мин.Думаю парни дадут на проверку рабочий.Если трабла в нем,то цена клапана около 6р+замена
Один ивестный магазин выдает только турбину в сборе)) отдельно клапанов не предлагает.
Закажи на Экзисте,в чём проблема?Единственное,тебе нужен диагностик предварительно,чтоб деньги не тратить
Изменено пользователем смолли
Купил Моню 200 л.с - при покупке сканером проверили -ошибок не было ни по двигателю ни по коробке. Вчера при разгоне -придавил тапок-вылезла ошибка  "Двиг.неисправен" - и по ощущениям как-будто бензонасос прекратил подачу топлива-так, как спотнулась машина. При этом если сразу нажать еще -рз все ок, машина едет и разгоняется. Заглушил, завел ошибка пропала. Сегодня поехал загород, проехал 100 км и с разгонами и обгонами  ипр. Возвращаясь обратно- опять тоже самое. Ошибка, легкий затуп -ошибка горит, едет нормально. Прочитал-вроде на клапан турбины не похоже по симптомам.
Почему не похоже. Как раз таки один в один клапан! У меня так же было! Иди в тему по турбокомпрессору, там сотня таких описаний!
Сейчас опять вылезла, специально поехал дальше понять -что меняется, по ощущениям как- будто еще и передачи перестают переключаться. Т.е давишь газ, обороты растут, мотор ревет, переключений передач и разгона нет. По запросу в экз..т оператор дает только турбину в сборе, а по номерку бьется все. У нас на форуме клубные запчасти 4-5 дней ждать, но стоит меньше 5 этот клапан. В общем спасибо, записался на диагностику. Еще вопрос - судя по этис (скрин) прошивки никакие не обновлялись. Может быть такое, что в этис просто инфу не внесли. Маловероятно, что за все время ничего не разу не обновляли дилер, при том что ТО у него регулярно проходились (вся история есть).
может, они часто не обновляются.
Сегодня ошибку поймать не удалось-приехал в сервис, ошибки нет, покатался немного -не вылезла. Зря съездил-сказали как загорится приезжать. Сейчас парковался, остановился, не стал глушить двигатель, поставил на N коробку, давлю газ - обороты выше 3000 не поднимаются, как ни дави. Поставил на P тоже давлю -доходит до 4500 оборотов и все. Это ж не нормально же? Или защита от дурака какая? До этого на 2,3 моне такого не было))
Изменено пользователем denispaul
защита от дурака. инструкцию читай
Здрасти! Причем тут это? Это отсечка обычная в нейтральном положении коробаса.
На N на 3, на P 4.5 тыс
У меня и на 3 мондюке так было.
Изменено пользователем Sparkezzz
А в мануале на эту тему ничего вроде как и нет, дружище!! Я же этот вопрос сам в свое время задавал...-мне все разжевали про обороты на П и на Н... Или чего поменялось в РЭ??? :)  :unsure:  Я то инструкции читаю, как весь форум знает..! :D
В общем, начитавшись отзывов, не поехал я в Пассаж. На пятницу записан в Мейджер. Но любопытство взяло верх отдал товарищу, пока был на работе, он на диагностику ее отвез и... вуаля! Вот такая ошибочка...  :mad:
P132B проблемы с качеством работы электрической цепи А управления давлением наддува турбокомпрессора/компрессора с механическим приводом.
Тип неисправности: амплитуда сигнала меньше минимального значения.
Достоверные данные о состоянии отсутствуют.
Изменено пользователем Matveichig
Клапан турбины пока не причем оказался  - патрубок в итоге. Причем он не слетает, а просто непонятно почему подсасывал воздух.
Я вообще люблю когда машину покупаю - беру мануал и читаю, чаще всего прямо в машине - сразу и пробую что как. Про это там ничего не видел. И на прошлом Мондео 2,3 АКПП - таког оне было, жмешь  - не до 8000 конечно, но почти до упора обороты росли).
В любом случае спасибо - так надо, значит так надо ))
Наш человек!!! :friends:  Потом после такого-на форуме остается задать лишь пару вопросов, а не сыпать ими бесконечно...-типа-а в какой карман брюк мне кейлес положить? :D
Да и интереснее гораздо!
На ФФ2 на приборке была красная стрелка вверх, по РЭ-обозначала выход двигателя на предельные обороты.... Сколько в движении пробовал-ни разу (АКПП) не видел ее, мозги переключают. А вот на стоянке как-то газанул на совесть, стрела взлетела к семерке, и увидел сработавшую лампочку!... :)  На мондюке, видно-вишь-иначе... В РЭ ничего не написано, в мозгах все зашито!... На "П"-5000, на "Н"-3000 И всего делов... :)
а такой вопрос. Все, кто сталкивался с клапаном турбины, у всех в одинаковом диапазоне скорости автомобиль не разгонялся? потому что у меня ровно на 110км/ч как будто ограничение скорости включается
разгонялся выше 110 свободно
я к тому, что на 110 срабатывает как будто ограничение и далее машина разгоняется еле-еле. примерно минуту до 160км/ч
Турбину надо поглядеть.
клапан обычно при резких повышениях оборотов давал о себе знать , а так в пол педали с неисправным клапаном до 160 разгонялась так же
У меня в течении неисправности и продолжении эксплуатации, во время многократных проверок и прочее, как правило!!!...- отрубало на 130! Один-единственный раз...-190!!! Когда с зятем тестили с помощью его приборов... А так 180 разгонял, медленно, конечно... Более нет! Резвости не было... :unsure:
Вести с полей! Приехал в пятницу в Мейджер на машине- ушел пешком. Впечатления от ОД пока сугубо положительные. Встретили нормально- прокатились- помыли машину, пригласили в ремонтную зону. Та же ошибка. Мастер открутил правую фару и полез вглубь, там датчик EcoBoost и иногда он прогнивает и дает ошибочные сигналы. У меня отказался в норма- приговор один- турбина на замену. Давление в диапазоне оборотов в 2 раза меньше нормы- чуть больше единицы. Вчера заезжал хлам забрать из машины- в багажнике лежит заботливо снятая турбина. В понедельник- вторник согласование с Фордом о гарантийной замене. Турбина в наличии. Скрестя пальцы, надеюсь, что надолго не затянется. Говорят, что меняют турбины часто на наших машиках(( Отказ в гарантии был единожды, когда владелец сам туда полез и что-то накосячил.
Гарантия кончилась, теперь планирую сделать сам ТО. Подскажите сколько масла необходимо лить в 2.0 Ecoboost?
