Причина детона на ваших моторах - не в топливе, а в железе....локальные перегревы (неотьемлемая часть высокой форсировки) - мойте радики и куллер и не будет детона, вольвисты уже все давно описали.
+много. Либо увеличенный кулер нужно ставить, либо снижать давление с турбины
Детонация у меня была и при минусовых температурах. Мое мнение, что в погоне за экономичностью слишком сильно поджали степень сжатия. На новом моторе это не приводит к каким-то проблемам, а с появлением нагара в камере сгорания, её физические размеры уменьшаются и реальная степень сжатия растет и переходит безопасный порог, когда прошивка еще может бороться с детонацией. Не зря же на фокусе СТ степень сжатия заметно уменьшили, хотя там всего на 10 л.с. больше чем у Мондео. Так же, возможно, меньше проблем у людей что любит погонять (нагар, образовавшийся при запуске, успевает сгорать на больших оборотах и не откладывается). Изменено пользователем AeroRed
+1000, образованию нагара еще способствует частое "стояние в пробках"
Да - четко и верно.
Я ранее уже прописывал в этой ветке.
Отката по углам и заливка форсунок топливом похоже не спасает на этом двигателе.
Да и 98 только!
Способ удаления нагара прост. Один день в пару-тройку недель ездим на "М", причём выше второй не поднимаемся. Либо переходим в "S" и делаем пару загонов со светофора.
Не зря мне мотористы на сервисе говорили-фордовские движки любят высокие обороты!... Да и не только они говорили... Не в одном авто журнале написано-двигателям надо давать нормальную нагрузку, они должны это иметь! Способствует очищению отложений, нагаров и прочей херни!
Естественно!... :)
@AeroRed, зачем свои придумки писать?
Смотрим на технические спецификации Форда и с удивлением видим, что и для Мондео(Фужион) и для Фокуса СТ двигатели выпускает один завод в Испании и степень сжатия у них полностью идентична.
А вот мощности разные.
Да и не обязательно так! Даже, наверное-совсем не так!.... это-крайне кратковременно.... А надо-чтобы хоть некоторое время!.... Для этого просто-трасса нужна, свободная, спокойная, чистая...-и хорошая! И- на пределе!... И все.. А мне еще говорили-куда 220 ездишь??? :) Вот периодически езжу-и никаких проблем не имею! :)
Ну это перебор. А поставить "M" и на 3-ей не нарушая, тихонько плестись 110 км/час с оборотами около 6-ти тысяч приемлемо, в плане очистки от нагара.
Изменено пользователем PamirInHut
:appl: Всё правильно! у них двигателя одинаковые, соответственно с чего степень сжатия будет разная. У СТ, видимо, турбина чуть сильней дует.
Может быть. Вот между 203 и 240 разница известна и она без изменения параметров работы турбины.
Да нифига!... А УДОВОЛЬСТВИЕ???? :) Его то-никуда не денешь, а кайф-классный! :)
детонация точно не из-за температуры и нагара. у меня проявилась на новом авто в сильно минусовые температуры. как на трассе так и во дворе. как после нескольких минут движения, так и после нескольких часов. аналогично с бензином - никакой зависимости НЕТ.
проблема ИМХО в прошивке, просто неудачное совпание текущей скорости в КПП + нажатие на педаль газа на какой-то определенный процент с определенной скоростью.
А УДОВОЛЬСТВИЕ????
Это да, согласен. Когда идёшь 220, то это кайф.
Испытывал, поддерживаю.
Добрый день Форумчане! Всех Вас с прошедшими Праздниками!!!! Скажите мне пожалуйста, как может дилер снять с гарантии??? Я этого пока не очень понимаю.... :sten:
Изменено пользователем advokat197
Это не придумки, у СТ (по поводу Фьюжена не знал) действительно СЖ 9,3 а у "наших" экобустов - 10,0:1. Подтверждение есть в первом сообщении данной темы под спойлером "ТТХ".
Ну вот, значит знаем, о чем говорим! И невзирая на многое, многих, и многие-это реально...-КАЙФ!!! :D
Кто ездил на ЭБ, тот понимает кайф ровного момента.
Сейчас посмотрел на тех данные для Мондео действительно 10,0:1. Займусь математическими вычислениями.
За доказанное нарушение условий гарантии.
Проверил все доступные источники. Везде 10,0:1, правда вся информация 2010-2011 года. Свежая информация 9,3:1.
Но при этом, если посмотрим на завод двигателей Форд в Валенсии, где ЭБ 2,0 выпускают, то увидим, что там изготавливают движки для Фокуса СТ, Мондео и Фьюжина.
Мне думается, что надо принять 9,3:1. Подождём информации из Китая.
Кстати, на 200-ке она еще краше! Ровнее!...
Специально выложил свой график.
Всем привет после праздничного перерыва :)
А мне еще говорили-куда 220 ездишь??? Вот периодически езжу-и никаких проблем не имею!
Это да, согласен. Когда идёшь 220, то это кайф. Испытывал, поддерживаю.
Очень рад за вас, ребята, :new_russian-1: только, ради Бога, внимательней за рулем. Моему ЭБ пока ни-з-з-зя так кататься, но ничего, придет и его время. :D
Вот только как-то от темы детонации уехали немного. Так что в итоге? Степень сжатия, чистый радиатор, бензин, пробки или косяк программы? Или все вместе? Ведь развалившийся поршень - не айс какая ситуевина :verymad:
