Всем, привет!
Меняю выпускной клапан - купил - не подходит (на 1 мм) больше. Кто сталкивался - подскажите какой мин. размер клапанного стакана?
Всем, привет!
если речь идёт про ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА то минимальный размер 3.025MM
Странно, механик показал - стаканы все разные - минимальный у меня 2.82 (написано внутри). Вопрос встал из-за замены выпускного клапана. Не могу нигде найти. Старый по длине 139,9, по vin - выдает 140,6, соответственно не подходит. Ищу стакан с мин. зазором (вообще лучше 1.1), либо клапан 139,1, либо спиливать придется, чего не хотелось бы.
А другой клапан подобрать не судьба? Ему цена три копейки, или башню уже одели? Тогда примите соболезнования. По уму, при замене клапанов надо на снятой голове прикручивать валы и проверять зазоры..... :(
Это чтоб потом меньше головной боли иметь.
Минимум стакана 2,82.
Изменено пользователем вова
+1.
до 1.1 можно допилить, конечно... но это уже такая толщина мизерная.. рассыпется нафиг при работе.
если клапан уже не поменять - я бы его хвостовик сточил. в клапане, в отличие от стакана, вроде бы одинаковый материал по всему телу, да и с токарным станком можно не заморачиваться.
правда, без его снятия все равно фиг сточишь чётко перпендикулярно
Спасибо, решил спилить клапан - посмотрим, что будет дальше, механик говорит, что уже спиливал на РЕНО, уже три года ходит
По маркировке на обратной стороне выбиты только десятичные разряды.Если написано 282,то это значит толщина толкателя 3.282мм.Самый тонкий толкатель 3.025мм,маркировка на обратной стороне - 025.
Изменено пользователем mondeo
По маркировке на обратной стороне выбиты только десятичные разряды.Если написано 282,то это значит толщина толкателя 3.282мм.Самый тонкий толкатель 3.025мм,макировка на обратной стороне - 025.
а отчего же у каждого нового человека тут новая версия минимальной толщины стакана...?
:rolleyes: Вот правильная версия.
Ок, спасибо
Клапан уже ставили в ГБЦ? Зазор измеряли,какой результат?Какой толкатель там стоит,размер?
судя по разнице в миллиметр в плюс... зазора там вообще не будет
Всем спасибо за информацию, очень помогла, я немного ошибся - внутри обсуждаемого стакана написано 222, соответственно надо искать 025 - нигде в наличии нет, только под заказ оригинал , доставка до месяца, цена больше 1000р. Насчет другого клапана - все, даже по вину на мою машину выдают размер 140,6 - такой я и купил - может у меня изначально клапана "левые"?
