Установка Камеры Заднего Вида
Добрый день.
Подскажите, как называется вот такой разъем. Это для камеры заднего вида.
Добрый день ! У меня монде 13 года в солоне установили заднею камеру, но через год после зимы переломился проводок в гофре где происходит изгиб в проводе 3 проводочка в экране можно ли сделать туда вставку чтобы не менять все
Можно, я подпаял кусок обычного провода, качество изображения вроде не пострадало.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги! Помогите найти на сайте информацию по подключению камеры заднего вида к БЛАУПУНКТУ, неужели никто не делал этого!?!?
Вся ветка этому посвящена. Читай внимательно.
  • 6 месяцев спустя...
Установил штатную камеру заднего вида по штатной схеме на свой российский седан. В копилку еще один случай, когда штатное выше всяких похвал. Радуюсь теперь.
Здравствуйте, а как вы это сделали.Все пишут что нельзя сделать этого на российском седане.Вы подключили камеру в видеовход на блау или через aux .Как определить не снимая блау,так как не хочется зря снимать и карябать,есть ли видеовход.Все пишут ,что если российкая сборка,то 100% нет видеовхода и все-же как ?Спасибо за ответ.
Я сделал это имея полную штатную проводку с камерой и блау с видеовходом. Поэтому сложностей не было. По поводу блау с видеовходом - на российских седанах их просто нет, поэтому не снимай и не царапай.
Здравствуйте. Купил зеркало-монитор для камеры заднего вида со штатным креплением . Где-то на форумах мондео клуба прочитал как снять зеркало с затемнением : снять верхний и нижний кожухи , затем повернуть зеркало против часовой стрелки кажется на  60 градусов .Сегодня хотел поменять зеркало,но не смог снять свое штатное.Может есть какая хитрость  куда-то нажать, что-то поддеть или просто больше силы приложить при проворачивании ? Спасибо если кто-то ответит.
Все верно надо против часовой если рестайл. И посильней  оно провернется
Здравствуйте, ребята. Заменил штатную соньку на 2-х диновый "пионер" и решил поставить камеру заднего вида на подсветку номера. Купил вот такую камеру - http://autoradio.su/online-store/category/product/61-ford/50-kamera-zadnego-vida-ford-intro-vdc-013.
После подсоединения к фонарям заднего хода выяснилось, что камера работает с помехами (хотя на стенде в магазине работала без помех), а диодная подсветка камеры моргает. До этого обращал внимания, что после замены лампы подсветки номера на диодную, на подмаргивает и до конца не гаснет, даже после выключения зажигания. Подскажите, как решить проблему. Выше было упомянуто о стабилизаторе напряжения и диодах включенных в цепь, но никакой конкретики, где и какой стабилизатор покупать и т.д. Может есть другое решение?
Были те же проблемы. В освободившийся патрон подсветки вставил простую лампочку на 2 Вт. Примотал изолентой чтобы не к чему не касалась закрыл накладкой. Проблема ушла.
  • 4 месяца спустя...
Ребят, такая проблема. Год назад переломился провод в багажнике в штатной гофре с левой стороны. Приехал к официалам сказали только менять весь провод. Поменял. И вот не прошло и года опять такая же проблема. Подскажите кто с этим сталкивался и как эту проблему решить. Каждый раз менять провод нехочу. Раньше ездил на Камри никаких проблем с этим проводом не было.
Так похоже они и не меняли, починили и все...
Нет. Была произведена замена. В то время пока они меняли, стоял и наблюдал за всем
@Dynaev Yurok,
Вытаскиваешь провода из гофры (можно в гофру силиконом пшыкнуть ), находишь переломленные провода-сращиваешь, назад все в гофру и все работает в штатном режиме.
Может кому пригодится мой опыт.
Очень хотелось иметь камеру заднего вида, но ещё больше не хотелось менять штатную магнитолу.
По этой причине на свой страх и риск купил на Aliexpress: 1) Монитор 4.3" с видеокамерой 2) камеру для Мондео, встраиваемую вместо  ручки открывания багажника (далее "камера-ручка") .
Два девайса обошлись в 3 тыр. Сразу было решено, что камера, которая идет в комплекта с монитором, мне не подходит и надо совместить Монитор 4.3" с камерой-ручкой.
Несмотря на сомнения Продавца с Ali, у которого я пытался выяснить техническую сопоставимость монитора (1) с камерой-ручкой (2), у меня всё получилось. Продавцу было поставлено условие, чтобы обе камеры были с CCD-матрицей, боялся, что монитор "не покажет" другую, нештатную камеру.
CCDкамера, которая шла в комплекте с монитором (далее- "штатная"), была отправлена в запасники, тюльпаны ССDкамеры-ручки ампутированы, проводочки аккуратно спаяны между собой.
Самое сложное было прозвонить миниатюрные разъемы с целью определения (+) и (-), а также проводочка видеосигнала. По ходу также оказалось, что на штатную камеру подается +9v, на монитор+12v, камера-ручка также на 12v (кстати в описании было указано +/- 10%).
Но всё оказалось решаемым. Дополнительно был изготовлен стабилизатор напряжения, ибо при работающем двигателе напруга превышает упомянутые выше 10% допуска, (+) взят с лампы заднего хода (кстати там оказался "чистый" (+) без всяких там синусоид - проверено релюшкой). Протянуть один (!) микроразъём через гофру не составило труда даже без разборки мест соединений.
Монитор при необходимости  ставлю на открытую крышку пепельницы. Изображение отличное, помех/наводок нет, подсветка не требуется.
ЗЫ.Всю информацию о разборке обшивки багажника, схеме стаба нашёл на форуме.
Подскажи где (меня универсал интересует) ?
Сегодня еду за камерой (менять на выходных буду):
CARMEDIA CM-7522WIDE HI-END CCD-SENSOR 178ГР NIGHT VISION
