584R Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 пошел значит заказывать эти свечки, набрел на фордовский бутик, показал номер оригинальный, мужик в шоке от подогрева, достает заменитель вот такой, на 11 вольт, длина 68 мм. Подойдет? Наименование: Pimax 603PH
Sergey_52rus Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) beru germany 0 100 226 416 115 l/457196727112304181/?key=rCkgAAAAAACf8pSb0_vTCAAAl9MJFo6l9KJRTBSHPDxx8qfF7jI (др@йф2) жало (нагревательная часть) 29 мм. И 19 мм это резьба с посадочным местом. Вот что ставят. дешево и сердито Flennor FG9034 Изменено 24 октября, 2016 пользователем Sergey_52rus
sergzhlond Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Вот такие я и поставил Flennor FG9034. Одна из них, которая первой стоит, пропускает антифриз. Немного, но как ни посмотришь на свечу - капля свисает. Ну это об качестве свечи. Другой вопрос в том, что через форскан видно, что включено два реле подогрева - первое и второе соответственно. Но когда проверяю напряжение под авто на первой свече тока нет, на двух последних есть. В чем может быть дело, в том году ток был - лампочкой проверял. Может из-за того что эта свеча подтекает и замкнула цепь? Так предохранители на месте целые. Изменено 27 октября, 2016 пользователем sergzhlond
TYN Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Вот такие я и поставил Flennor FG9034. Одна из них, которая первой стоит, пропускает антифриз. Немного, но как ни посмотришь на свечу - капля свисает. Ну это об качестве свечи. Другой вопрос в том, что через форскан видно, что включено два реле подогрева - первое и второе соответственно. Но когда проверяю напряжение под авто на первой свече тока нет, на двух последних есть. В чем может быть дело, в том году ток был - лампочкой проверял. Может из-за того что эта свеча подтекает и замкнула цепь? Так предохранители на месте целые. Замкнутая цепь — это короткое замыкание. Тогда предохранитель не может быть целым — он сгорит. Ну, или, как вариант, отгорание контактов реле. Тогда внешне все будет норм, даже реле будет щелкать, а плюс до свечи не дойдет. Проверяй релюхи.
584R Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 сегодня поменял таки свечи, те что взял, не подошли, пошел и подобрал такие же как Beru, но чуть жало короче.. Все установили, антифриза вытекло литра 4( с образцом поехал подбирать), первая свеча пропускает антифриз.. Кажется резьбу в самом стакане сорвали, т.к. свеча до конца не зашла. Свисает капля. Обмазал герметиком, все равно капля. Отдавать токарю сам стакан чтобы выточил из металла другого или попробовать свечу сантехнической лентой/льном обмотать? Какие будут советы?
584R Опубликовано 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 Вот такие я и поставил Flennor FG9034. Одна из них, которая первой стоит, пропускает антифриз. Немного, но как ни посмотришь на свечу - капля свисает. Ну это об качестве свечи. как вы решили эту проблему с пропусканием антифриза? у меня тоже подтекает первая свеча(((
maxolya Опубликовано 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 Так замена свеч решила проблему нагрева машины? Как быстро стала греться машина?
584R Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Так замена свеч решила проблему нагрева машины? Как быстро стала греться машина? могу сказать что решила, греется так же - но печка жарит как надо.
Manergeim Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 могу сказать что решила, греется так же - но печка жарит как надо. +100500. Было тоже самое. Может и тачка стала чуть быстрее греться, но глаз не особо заметно.
фордзон Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 добрый вечер форумчане! Тема старая, но я только дошёл до неё. Про эти релюхи о которых идёт речь работает каждая только на одну свечу смотрите по проводам,кстати постоянное напряжение на них идет с преда F 3 жёлтый на 60А, третья свеча у меня она в середине обогревателя пока не разобрался подозреваю, что из подкапотного блока предохранителей от реле №8 на 70А, но прозвонить не смог возможно что-то с проводкой на 3 -ю свечу. Тут ещё одна загадка отсоединил провода от свечей, завёл дизель и на две крайних свечи идёт напряжение около 14в, а на среднюю около 6вольт до этого при подсоединённых свечах на ней вообще напряжение не показывало. На выходных буду разбираться потом отпишусь если будет интерес.
Manergeim Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 добрый вечер форумчане! Тема старая, но я только дошёл до неё. Про эти релюхи о которых идёт речь работает каждая только на одну свечу смотрите по проводам,кстати постоянное напряжение на них идет с преда F 3 жёлтый на 60А, третья свеча у меня она в середине обогревателя пока не разобрался подозреваю, что из подкапотного блока предохранителей от реле №8 на 70А, но прозвонить не смог возможно что-то с проводкой на 3 -ю свечу. Тут ещё одна загадка отсоединил провода от свечей, завёл дизель и на две крайних свечи идёт напряжение около 14в, а на среднюю около 6вольт до этого при подсоединённых свечах на ней вообще напряжение не показывало. На выходных буду разбираться потом отпишусь если будет интерес. Какой-то бермудский треугольник у тебя. На сколько я помню. Свечи весят на 2 релюхах. 1 на одной и 2 на второй. И пред там один на 60 ампер.
фордзон Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 Какой-то бермудский треугольник у тебя. На сколько я помню. Свечи весят на 2 релюхах. 1 на одной и 2 на второй. И пред там один на 60 ампер. согласен треугольник, но факт в том, что третья свеча не прозванивается с этих релюх. Смотрел снизу , пришлось для этого приопустить подрамник, там есть разъём к которому подходят три провода и отходят на свечи тоже три, от реле отходят по одному проводу и они прозваниваются на две рабочих свечи , третья откуда идёт не понятно- так и не нашёл.Если у кого работают все три свечи попробуйте прозвонить точно откуда идёт подключение на среднюю свечу.
584R Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 протекает одна свеча.. кажется сорвали резьбу на самой бочке когда откручивали старую свечу.. его можно заказать или сразу к токарю?
Manergeim Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 протекает одна свеча.. кажется сорвали резьбу на самой бочке когда откручивали старую свечу.. его можно заказать или сразу к токарю? Есть они, по каталогу бьются....вопрос цены. У нас таких и на разборе хватает. Если хочешь обратись к Al_Pha. У него должен быть корпус.
584R Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 Есть они, по каталогу бьются....вопрос цены. У нас таких и на разборе хватает. Если хочешь обратись к Al_Pha. У него должен быть корпус. номер по каталогу не подскажете?
DriverOK Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 номер по каталогу не подскажете? 1 322 709 Дополнительный отопитель
Manergeim Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) номер по каталогу не подскажете? Ему бэушному цена 10 баксов. даже если закажешь у Виталика Al_Pha с доствакой, я думаю дешевле будет чем новый) Тем более, что его нигде нет в наличии. Изменено 12 января, 2017 пользователем Manergeim
584R Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 1 322 709 Дополнительный отопитель Благодарю!! Ему бэушному цена 10 баксов. даже если закажешь у Виталика Al_Pha с доствакой, я думаю дешевле будет чем новый) Тем более, что его нигде нет в наличии. Поищю здесь, посмотрим сколько будет стоить, спасибо за совет!
фордзон Опубликовано 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 согласен треугольник, но факт в том, что третья свеча не прозванивается с этих релюх. Смотрел снизу , пришлось для этого приопустить подрамник, там есть разъём к которому подходят три провода и отходят на свечи тоже три, от реле отходят по одному проводу и они прозваниваются на две рабочих свечи , третья откуда идёт не понятно- так и не нашёл.Если у кого работают все три свечи попробуйте прозвонить точно откуда идёт подключение на среднюю свечу. так никто и не ответил точно-ли на свечи идёт напряжение только с двух реле, т.к. у меня на каждую свечу идёт с одного реле на третью с них просто нет выхода выходят по одному проводу, вопрос откуда идёт напряжение на третью свечу?
фордзон Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 так никто и не ответил точно-ли на свечи идёт напряжение только с двух реле, т.к. у меня на каждую свечу идёт с одного реле на третью с них просто нет выхода выходят по одному проводу, вопрос откуда идёт напряжение на третью свечу? ответа нет?
TYN Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) ответа нет?Одно реле греет 2 свечи, другое — одну. Если не так, значит, предхоз колхозил че-то. Изменено 17 января, 2017 пользователем TYN
фордзон Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Одно реле греет 2 свечи, другое — одну. Если не так, значит, предхоз колхозил че-то. добрый вечер, TYN я наблюдал за Вашими ответами по всему форуму и они в большинстве своём были аргументированы, здесь-же вы преподнесли как аксиому без доказательства, факты -же говорят, что на одном реле 2 свечи быть не может. если не уверены, то проверьте, хотя я вижу у Вас уже другая машина.
TYN Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Я сам делал подогрев на своем форде по образу и подобию оригинала, в т.ч. и эл.проводку согласно схеме. Но потом понял, что лучше бы развел каждую свечу на свое реле и отдельный предохранитель.
фордзон Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Я сам делал подогрев на своем форде по образу и подобию оригинала, в т.ч. и эл.проводку согласно схеме. Но потом понял, что лучше бы развел каждую свечу на свое реле и отдельный предохранитель. я попробовал подсоединить самостоятельно на один провод отходящий от реле . которое по схеме должно греть 2 свечи , подсоединил другим проводом вторую свечу,отсоединив от неё родной провод сгорел предохранитель, отсюда получается нагрев 2-х свечей от одного реле не расчитано. Должна быть другая схема по моему.
