Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу прощения, если вдруг создал сущ. тему, порылся, вроде не нашел.
Сталкнулся с такой проблемой: при заводке двигателя и прогреве, ОЖ идет по большому кругу, примета-большой патрубок термостат-радиатор греется, температура не набирается, вернее набирается но очень-очень долго и всего лишь чуть чуть не доходит до риски нормал, а уж если поеду или включу печку - падает совсем. :blink:
Решить проблему никак не удалось, вообще ничего понять не могу. Термос проверил - рабочий (кипятил и смотрел на градусник),
заливал жижу тотчайшей струйкой с открытой печкой и закрытой, и с выкрученным датчиком карлсона и закрученым... результат один и тот же. :(
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ... Вчем дело-то... ума не приложу... :wacko:
За раннее спасибо!!!
термос в кастрюле, проверял легче новый поставить, в месте с новой прокладкой,
возможно врет датчик на стрелку
так что замена на новый термос
У меня такая же беда, стрелка поднимается чуть до белой зоны и еле доходит до буквы N , в пробках бывает и повыше поменял термостат, результата никакого грешу на датчик показоиетра тепературы. Когда долго стоишь температура поднимается до norm"AL" , а тут уже срабртывает карлсон. Верно или нет, я просто 2 месяца юзаю этот прекрасный авто
Мож кто подскажет правильные мои доводы ?
у меня было так-же, поменял датчик на стрелку и всё в поряде стало!
как проверить датчик- сними фишку и при включеном зажигании закороти в ней контакты,если стрелка пойдёт вверх,тогда меняй датчик
удачи!
Неужели новый бракованный попался?
какой поставил? поставил правильно?
такая же фигня была... так знаешь, что было))))))
не знаю где колхозили, так у меня был заглушен малый контур вообще, в тупую пробка резиновая стояла в переходнике резиновом который соединяет кожух термоса с металлической трубкой малого контура, так что посмотри как вариант....
Это говорит о глючном термосе. Иной причины нет. Возможно тебе подсунули термос б\у.
Эксперимент с термосом в кастрюльке - детские опыты. Многие факторы не учитываются, например, давление в системе охлаждения двигателя.
Ищи нормальный термос.
Привет, Ставили в сервизе, покупал термос в Нижегородском форд клубе:mad: , Фирму поэже напишу, с Москвы ждал 3 дня на 88гр., старый был открыт, а новый как старый, та же температура!!!
А как его неправильно поставить можно?:blink:
А аналог есть какой нить ему , что бы не заказывать? Как пример, может от таза?)))
Изменено пользователем frideberg
А точно поменяли? Старый вернули?
При мне делали , от начала до конца под моим чутким контролем!
на термостате клапан для отвода воздуха был? он должен быть в верхнем положении на 12.00
Вот именно, меня это больше всего и смущает (греется патрубок от термоса и по большому кругу) но термос-то НОВЫЙ!!! Хотя, всетаки наверное поменяю...
Про давление тоже думал, думаю немного не то это, ведь давление наоборот прижимает чажку термоса к корпусу...
Вот и ломаю голову... а вот, самое-то главное и забыл, ведь новый термос я и ставил именно по этой причине... :blink:
Вот задачка-то... в трех соснах заблудилсяю... :unsure:
Кстати, еще вопросик. Сегодня был в 3-х магаз-х, специализирующихся на немцах...американцах, так вот они сказали, что "Термоса с характеристиками 92 градуса для Мондео не существует", в связи с этим вопрос - какой термос искать? Может номерок есть? А, вот, еще вопросик - что порекомендуете лить в СО? Кто, что юзал?
ТЕРМОСТАТ НА 92ГР. ОРИГИНАЛ 1001993
ТЕРМОСТАТ НА 92ГР. НЕ ОРИГИНАЛ (FEBI) 18979
Вот этого я непомню, а серьезные последствия могут быть от этого?
Более продолжительное время(чем с клапаном) в процессе работы двигателя удаления воздушных пузырьков, образующихся с системе охлаждения двигателя.
Не совсем компетентны эти продавцы. Просто им такие термосы не попадались.
Удачи и успеха.
Я в ступаре... :blink: Ваще ничего не понимаю... Заменил термос, тщательно осмотрел корпус термоса... результат нулевой... ТА ЖЕ САМАЯ ПРОБЛЕМА!!! Помагите плиз!!! :( Куды бежать... чаво смотреть???
Я в ступаре
Степан, не парься.
Внимательно и сосредоточенно оцени ситуЁвину.И прими решение. В твоей теме его сказали.
такой же вопрос меня мучил ,нашел проблему,не герметична система!возможно крышка бачка если нет утечек,проверь все хомуты,а вообще спец преспособлением нужно проверять в мануале все написано.удачи.
Можно компрессором качнуть. Я когда антифриз сливал, дул в трубку на бачке, куда шланг с корпуса термостата надевается. Так вот, более 1.2 атм не качалось - клапан рабочий.
Можно по подробнее? Течи нет, на прогретом дрыгателе ,через тряпочку, открываю пробку бочка - давление есть... Просто я уже не знаю что и пробывать... голову сломал... вообще не могу найти логическое объяснение сей проблемы, а главное, что менять-то еще... вроде все узлы уже поменял, а воз и ныне там... :blink:
Нет, термос глючный з-а-м-е-н-и. Скорей вего в него забыли залить воск на сборке, или мало капнули(на складе кончился :good:)
2-ю страницу форума уже мнём. а ты не сдаёшься с термосом Мони.
Удачи и успеха.
Удачи и успеха.
Привет Олег! Да поменял я термос, сейчас стоит SWAG 50 91 8979, а результат один и тот же!!! :blink::( Причем кипятил старый, похоже он работает, при 87-89 начинает открываться...
Поставил новый, после пары минут работы, верхний патрубок от термостата теплеет... топлю улицу а не машину... :(
