Всем добрый вечер!
Напрягает собственно такая необычная проблема, просто тем похожих на форуме не встречал. :mellow:
При наступлении холодов, пока что от 0 до -5 напрягает огромное количество белого, именно белого, густого дыма (пара) с выхлопной трубы. Прямо как шашка дымовая в трубе! И на холостых и в движении как от паровоза... Сравнивал с другими авто, и больше по-моему только у убитых волг и жигулей. Причем на непрогретом двигателе меньше, а дальше больше. Замечал это и летом в дождливую погоду, но сейчас что-то вообще перебор. :( Конденсат в глушителе отпадает, так как менял его летом, да и дырку просверлил для слива. Масло не уходит, антифриз тоже. Катализатор меняный летом, от таза 2110.
Может ли быть такое из-за отсутствия ЕГР?
Интересно было бы услышать варианты от одноклубников. :blink:
Заправки не менял?
Менял. И на 92-м ездил и на 98-м.
Про прокладку ГБЦ думал, но антифриз не уходит, по крайней мере где-то с июня не доливал. :wacko: А в целях профилактики голову не очень хочется поднимать...
Изменено пользователем genius653
в ту зиму было тоже самое и на форуме вопрос задавал,бесполезно,машина проездила нормально.
2 дны назад просверлил отверстие в глушаке-в кумгане под багажником-вылилось литра 2 воды,вроде парить стало меньше,заодно просверлил тонким сверлом резонатор-средний кумган-сухо.
зимой поглядим.
аналогичная беда. Разница лишь в том, что катализатора нет. Вообще нет. Но отсутствие катализатора, по-моему, провоцирует лишь вонь выхлопных газов. Схема возникновения дыма судя по всему простая, как лапоть-- При холодном двигателе ЭБУ льёт больше бензина. По мере прогрева, в смеси появляется больше воздуха, он, скорее всего, и даёт этот эффект.
Тоже проверял машину через комп. Всё в пределах нормы. Воздушный фильтр менял год назад. Жидкости в норме. Замена масла будет в ноябре-- как раз время подойдёт.. Катализатор рано или поздно но ставить буду, уж очень воняет, сам глушитель заменён примерно полтора года назад..
Есть варианты?
Изменено пользователем AlekssLV
Да это просто пар. Вода! Заметьте, что дизиля почти не парят, видимо температура нагрева другая, а бензинки тока в путь. У меня тоже парит, но меряли СО, так в 5 раз ниже нормы, каталика у меня уже года 4-ре нету.
