cnyx Опубликовано 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 Товарищи, я правильно понимаю, что это верные прокладки на этот двигатель? Прокладка крышки клапанов 7 381 327 правая 7 381 330 левая Прокладка передней крышки 7 224 826 правая 7 224 828 левая 7 224 827 центральная 4 802 294 Прокладка поддона (нет в наличии) 71-38094-00 Victor Reinz Прокладка поддона
vostochny Опубликовано 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 Задолбал меня кхх.То гул в фильтре,то помпаж в двигателе.Месяц назад купил подержаный кхх от маздыMPV,на ней такой же движок как у нас.Поставил,обороты были порядка 1200,подстроил немного вручную и уже месяц езжу нормально.Ни какого гула в воздушном фильтре и прочих звуков,обороты держит стабильно 750.
timon1pumba Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 Подскажите, на 2.5 ставить от 4 Мондео термостат или любой от 3йки?
alex-123 Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 52 минуты назад, timon1pumba сказал: Подскажите, на 2.5 ставить от 4 Мондео термостат или любой от 3йки? Вот этот ставил Gates TH32387G1
timon1pumba Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 1 час назад, alex-123 сказал: Вот этот ставил Gates TH32387G1 Слушай, а не подскажешь, может такая же проблема была. У меня расход вырос, грешил на лямбду второй бошки, поменял ничего не изменилось. После работы сегодня ехал с форсканом, а машина держит 80, в пробке набирает температуру, разгоняюсь падает опять, похоже на термос? Печка горячая
alex-123 Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 Похоже на термостат. Как на холодную заведешь, потрогай постой патрубки на радиаторе, если сразу греются, термостат открытый. Ну и печка не сразу нормально греть начинает наверное, минут через 10-15 после запуска на холодную?
Baulini Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 Появился стук, цокот в моторе с 2...2,5 тыс оборотов. По мне где то сверху. Съездил в Форпик и в Дружелюбный сервис ФОРД, сказали стучит мотор, покупай контракт и меняй Подскажите, а есть в Москве мастера по 2,5 мотору? Может не все так печально?
822sss Опубликовано 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 Подскажите, что за звук!? Спасибо!!!
alex-123 Опубликовано 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 20 минут назад, 822sss сказал: Подскажите, что за звук!? Спасибо!!! Клапан холостого хода менять, есть тема в форуме поищи. Я брал оригинал, Китай лучше не брать, проверил на себе.
Игорь Украина Опубликовано 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 14.02.2021 в 20:50, 822sss сказал: Подскажите, что за звук!? Спасибо!!! Старая песня v6)) кхх поет песни)) Я сколько инфы оставил на форуме по этому звуку, и как полечить можно даже с картинками. Нифига не кто ничего не читает!
psihopatina Опубликовано 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 @Avillon @Baulini а какую катушку ставил, у меня также дёргает но только в дождь или если по глубокой луже проехал.
vostochny Опубликовано 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 Я выше писал,поставил клапан от мазды MPV и забыл обо всех из@бствах,бульканьях и прочем.Проехал уже больше 10к километров.И не надо изобретать другой велосипед.
822sss Опубликовано 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 06.03.2021 в 22:32, Игорь Украина сказал: Старая песня v6)) кхх поет песни)) Я сколько инфы оставил на форуме по этому звуку, и как полечить можно даже с картинками. Нифига не кто ничего не читает! Не нашел! Можно ссылку? А от форд мондео 2, 2.5 движка или МРV, клапан подойдет, идентичен и дешевле? Спасибо!!!
Игорь Украина Опубликовано 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 Нету у меня этой ссылки(( Если холостые нормально работают то возьми шланг длинной с метр и вместо короткого поставь, попробуй, должен кхх гул прекратить.
822sss Опубликовано 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 Подскажите! Маздовский КХХ или от мондео 2 (97-2000г.в) с двиг. 2.5 V6. Они одинаковые с КХХ от Mондео mk3( 2.5 V6), точно подходят!? Или характеристики чуть разные у них? Спасибо!!!
cooperin Опубликовано 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 Мазда клапан по экзисту не дает аналогов и заменителей Форд,так что возможно отличия есть.вот номер моего клапана 4 138 506.если полистать эту тему страниц на 50 назад,то кто то ставил клапан от Форд Транзит и он подходил.
morallez Опубликовано 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 здравствуйте, на мондео окончательно лёг мотор, есть мысли поставить от мазды мпв gy-de, он дешевле да выбор их больше. вопрос удастся ли в гибдд оформить такую замену? по идее мотор один и тот же, но маркировка разная. может кто-нибудь заморачивался по этому поводу?
tokminnw Опубликовано 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 2 часа назад, morallez сказал: здравствуйте, на мондео окончательно лёг мотор, есть мысли поставить от мазды мпв gy-de, он дешевле да выбор их больше. вопрос удастся ли в гибдд оформить такую замену? по идее мотор один и тот же, но маркировка разная. может кто-нибудь заморачивался по этому поводу? Проще в гибдд узнать это будет надёжней
strannikk Опубликовано 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 2 часа назад, morallez сказал: здравствуйте, на мондео окончательно лёг мотор, есть мысли поставить от мазды мпв gy-de, он дешевле да выбор их больше. вопрос удастся ли в гибдд оформить такую замену? нет, никак 2 часа назад, morallez сказал: по идее мотор один и тот же, но маркировка разная. может кто-нибудь заморачивался по этому поводу? ментам на это пофиг, для них буквы разные и других аргументов нет есть один-единственный вариант, отправить машину с этим мотором на сертифицированную экспертизу которая даст заключение об их идентичности и возможности установки вместо штатного, с этой бумагой менты впишут новый мотор в доки не знаю сколько, но и там и там придется платить....
timon1pumba Опубликовано 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 Может кто сталкивался, появился вой с правой стороны, где ремень сервисный. Раньше трещал ролик натяжителя, мог теперь подшипник завыть, громче всего при 2000 оборотов. Или это генератор, но лампа не горит. На холостых обороты стали 900-950 на горячую.
AndrewDawson Опубликовано 22 мая, 2021 Опубликовано 22 мая, 2021 20.03.2021 в 17:58, vostochny сказал: Я выше писал,поставил клапан от мазды MPV и забыл обо всех из@бствах,бульканьях и прочем.Проехал уже больше 10к километров.И не надо изобретать другой велосипед. А обычный клапан холостого хода почему нельзя ставить? Зачем от MPV или от транзита?
cooperin Опубликовано 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 21.05.2021 в 09:22, timon1pumba сказал: Может кто сталкивался, появился вой с правой стороны, где ремень сервисный. Раньше трещал ролик натяжителя, мог теперь подшипник завыть, громче всего при 2000 оборотов. Или это генератор, но лампа не горит. На холостых обороты стали 900-950 на горячую. Ремень скинь и покрути гену рукой,если это он,то ясно будет
timon1pumba Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 26.05.2021 в 19:00, cooperin сказал: Ремень скинь и покрути гену рукой,если это он,то ясно будет Да генератор оказался, обмотка сгорела. Мастер по ремонту сказал, что у Форда фишка такая, когда генератору плохо, машина обороты повышает
fyrex Опубликовано 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 В 18.10.2017 в 11:42, vostochny сказал: Да может кому пригодится нашел интересный комплект,у нас как не искал меньше 17 штук не получилось а по ссылке меньше 7. на сайте ebay забейте в поиск "Kit Fits Ford Five Hundred Taurus Lincoln 2.5L 3.0L #TKFDT330A" В комплекте 2 цепи,2натяжителя,2 направляющих и2 успокоителя. Всем привет. Готовлюсь к вскрытию пациента и прицениваюсь. Вот нашел рекомендованную ссылку: https://www.ebay.com/itm/224592439502?fits=Model%3ATaurus&hash=item344ac0a8ce:g:-4cAAOSwRpFhLl1h Это правильный вариант ? А то проверка говорит что для мондео не подходит, хотя по все похоже что вроде оно. И вопрос сразу про звездочки - их в комплекте нет, а износ на 280тык наверное и на них есть ?
