7 минут назад, alex-123 сказал:
3 литра, но если это он то это конечно п.. Ц
А есть способ соединить эти головы с цепями и моим  мотором?) бушный мотор не трехлитровый.
Изменено пользователем Vitaly005
1 минуту назад, Vitaly005 сказал:
А есть способ соединить эти головы с цепями и стоимость мотором?)
Не понял вопроса. Вы поставили только головы и валы с бу мотора?
1 минуту назад, alex-123 сказал:
Да, и цепи от такого же мотора
Только что, alex-123 сказал:
А объем бу мотор знаете?
Не знаю (( но он выглядит точно так же, выпускные коллектора такие же.
Только что, Vitaly005 сказал:
Выглядят они практически одинаково, маркировка есть на бу моторе?
Только на клапаной крышке(( другой не обнаружил
Сейчас по каталогу посмотрел, номера гбц на 2.5 и 3.0 разные, возможно есть отличие, утверждать не буду. Начните с проверки правильности подключения вв проводов
2 минуты назад, alex-123 сказал:
Спасибо, но это уже завтра
6 часов назад, Vitaly005 сказал:
Не переживай. Если что, у меня остался лежать мотор 2,5 л.  Он целый, вместе с АКПП. Мне только плита нужна была с ГРМ. Если все грустно будет, приезжай в Вологду и забирай мотор целиком по цене металлолома, условно. Специально не сдал, ждал пока форумчанам пригодится)
Изменено пользователем RuslanRyzhkov
19 часов назад, Vitaly005 сказал:
а нижнюю звезду свою или тоже с контрактного ?
ты вроде писал что звезды валов больше по размеру...
На коленвал, звёзды были в комплекте с цепями, новые
20 часов назад, alex-123 сказал:
Мотор, донор, оказался LCBA , а наш LCBD. Там действительно есть разница в голове, дальняя которая. Масляный канал не заглушенный  получился, но эта проблема решена родной головой. В итоге имею, : одна голова родная, (дальняя) вторая с донора, распредвалы- донор, поэтому цепи крупные! Моторист говорит, надо ставить родные валы и цепи, потому что не совпадают фазы((
Двигатель все ещё работает не ровно(
15 часов назад, RuslanRyzhkov сказал:
Спасибо, но мне по ходу ГРМ то и нужен))
23 минуты назад, Vitaly005 сказал:
Я скоро вытащу что мне нужно. Плиту, наверно, и может оба натяжителя. Остальное все у меня целое. Если надо, забирай хоть с распредвалами вместе. Если не решишь ничего со своим мотором, то пиши. Я всеравно в металолом сдам
5 минут назад, RuslanRyzhkov сказал:
Спасибо, буду знать:)
4 часа назад, strannikk сказал:
3 часа назад, Vitaly005 сказал:
что на коленвал, что-куда, можно по человечески? пиши так чтобы не одному тебе было понятно
17 часов назад, strannikk сказал:
Вот такой комплект ГРМ был куплен, распред валы с мотора донора оказались под этот комплект! Всё установлено, но мотор работает не ровно и с посторонними звуками -трынь-трынь-трынь. Говорят, что не совпадают фазы на валах от LCBA мотора. Вот и хочется знать, может ли такое быть или нет?
@Vitaly005 вот теперь понятно
валы с мотора донора поставили вместе со звездами ? а почему не посчитали число зубцов на родных и донорских ?
хотя если бы по фазам было такое не совпадение то мотор после нескольких оборотов загнул бы все клапана.... :rtfm:
на этом моторе на его дальней голове очень хитро выставляются фазы, скорее всего ребята с ними и напутали
3 часа назад, strannikk сказал:
Звёзды и валы это одно целое. На родном моторе, 72 звена на цепи, а на купленной комплекте 61. А где есть инфа про выставление фаз? Может в курсе?
15.10.2019 в 22:03, RuslanRyzhkov сказал:
Ну не сдавай пока мне, тоже бы запчастюхи пригодились бы
14 минут назад, lipetsk48 сказал:
Не переживайте, до весны точно пролежит. Место есть)
22 часа назад, Vitaly005 сказал:
ну в общем я купил попкорн, гори оно все синим пламенем...
мало что чужую голову с валом вколхозили, так ты еще и толком сказать не хочешь что-куда поставлено
ничего не понимаю и уже не хочу понимать...
16.10.2019 в 16:55, Vitaly005 сказал:
как установлено все если цепи короче :lol:  кувалдой устанавливали ?
 выставление фаз есть в ремонтном мануале, мне тут две страницы по клаве колотить очень не хочется...:rtfm:
ГБЦ на 3л тоже другие-же, там просто померить диаметр камеры сгорания, он больше. А прокладки какие поставили?
А что там с фазами? может и подзабыл, или пронесло. Когда снимал на старом моторе головки под шлифовку, сделал всё без проблем.
По книжке + на цепях метки, покрутил-проверил, вроде нет подводных камней? Ну это я как любитель, не моторист, конечно.
Запиши видео, что-ли. У меня были напутаны провода в колодке на катушку, и ВВ провода стояли не по номерам, тоже после ремонта когда завел трясло, пока не сообразил.
Изменено пользователем MondeoVL
добавил
