Товарищи, я правильно понимаю, что это верные прокладки на этот двигатель?
Прокладка крышки клапанов
7 381 327        правая
7 381 330        левая
Прокладка передней крышки
7 224 826        правая
7 224 828        левая
7 224 827        центральная
4 802 294        Прокладка поддона (нет в наличии)
71-38094-00   Victor Reinz  Прокладка поддона
Задолбал меня кхх.То гул в фильтре,то помпаж в двигателе.Месяц назад купил подержаный кхх от маздыMPV,на ней такой же движок как у нас.Поставил,обороты были порядка 1200,подстроил немного вручную и уже месяц езжу нормально.Ни какого гула в воздушном фильтре и прочих звуков,обороты держит стабильно 750.
  • 4 месяца спустя...
52 минуты назад, timon1pumba сказал:
Подскажите, на 2.5 ставить от 4 Мондео термостат или любой от 3йки?
Вот этот ставил Gates TH32387G1
1 час назад, alex-123 сказал:
Слушай, а не подскажешь, может такая же проблема была. У меня расход вырос, грешил на лямбду второй бошки, поменял ничего не изменилось. После работы сегодня ехал с форсканом, а машина держит 80, в пробке набирает температуру, разгоняюсь падает опять, похоже на термос? Печка горячая
Похоже на термостат. Как на холодную заведешь, потрогай постой патрубки на радиаторе, если сразу греются, термостат открытый. Ну и печка не сразу нормально греть начинает наверное, минут через 10-15 после запуска на холодную?
Появился стук, цокот в моторе с 2...2,5 тыс оборотов. По мне где то сверху. Съездил в Форпик и в Дружелюбный сервис ФОРД, сказали стучит мотор, покупай контракт и меняй
Подскажите, а есть в Москве мастера по 2,5 мотору? Может не все так печально?
20 минут назад, 822sss сказал:
Подскажите, что за звук!?
Спасибо!!!
Клапан холостого хода менять, есть тема в форуме поищи. Я брал оригинал, Китай лучше не брать, проверил на себе.
14.02.2021 в 20:50, 822sss сказал:
Спасибо!!!
Старая песня v6)) кхх поет песни))  Я сколько инфы оставил на форуме по этому звуку, и как полечить можно  даже с картинками.  Нифига не кто ничего не читает!
@Avillon @Baulini а какую катушку ставил, у меня также дёргает но только в дождь или если по глубокой луже проехал.
Я выше писал,поставил клапан от мазды MPV и забыл обо всех из@бствах,бульканьях и прочем.Проехал уже больше 10к километров.И не надо изобретать другой велосипед.
06.03.2021 в 22:32, Игорь Украина сказал:
Не нашел! Можно ссылку?
А от форд мондео 2, 2.5 движка или МРV, клапан подойдет, идентичен и дешевле?
Спасибо!!!
Нету у меня этой ссылки(( Если холостые нормально работают то возьми шланг длинной с метр и вместо короткого поставь,  попробуй,  должен кхх  гул прекратить.
Подскажите! Маздовский КХХ или от мондео 2 (97-2000г.в) с двиг. 2.5 V6. Они одинаковые с КХХ от Mондео mk3( 2.5 V6), точно подходят!? Или характеристики чуть разные у них? Спасибо!!!
Мазда клапан по экзисту не дает аналогов и заменителей Форд,так что возможно отличия есть.вот номер моего клапана 4 138 506.если полистать эту тему страниц на 50 назад,то кто то ставил клапан от Форд Транзит и он подходил.
здравствуйте, на мондео окончательно лёг мотор, есть мысли поставить от мазды мпв gy-de, он дешевле да выбор их больше. вопрос удастся ли в гибдд оформить такую замену? по идее мотор один и тот же, но маркировка разная. может кто-нибудь заморачивался по этому поводу?
2 часа назад, morallez сказал:
Проще в гибдд узнать это будет надёжней
нет, никак
ментам на это пофиг, для них буквы разные и других аргументов нет
есть один-единственный вариант, отправить машину с этим мотором на сертифицированную экспертизу которая даст заключение об их идентичности и возможности установки вместо штатного, с этой бумагой менты впишут новый мотор в доки
не знаю сколько, но и там и там придется платить.... :flag_of_truce:
Может кто сталкивался, появился вой с правой стороны, где ремень сервисный. Раньше трещал ролик натяжителя, мог теперь подшипник завыть, громче всего при 2000 оборотов.
Или это генератор, но лампа не горит. На холостых обороты стали 900-950 на горячую.
20.03.2021 в 17:58, vostochny сказал:
А обычный клапан холостого хода почему нельзя ставить? Зачем от MPV или от транзита?
21.05.2021 в 09:22, timon1pumba сказал:
Ремень скинь и покрути гену рукой,если это он,то ясно будет
26.05.2021 в 19:00, cooperin сказал:
Да генератор оказался, обмотка сгорела.
Мастер по ремонту сказал, что у Форда фишка такая, когда генератору плохо, машина обороты повышает
  • 3 месяца спустя...
В 18.10.2017 в 11:42, vostochny сказал:
Да может кому пригодится нашел интересный комплект,у нас как не искал меньше 17 штук не получилось а по ссылке меньше 7. на сайте ebay забейте в поиск "Kit Fits Ford Five Hundred Taurus Lincoln 2.5L 3.0L #TKFDT330A" В комплекте 2 цепи,2натяжителя,2 направляющих и2 успокоителя.
Всем привет.
Готовлюсь к вскрытию пациента и прицениваюсь.
Вот нашел рекомендованную ссылку:
https://www.ebay.com/itm/224592439502?fits=Model%3ATaurus&hash=item344ac0a8ce:g:-4cAAOSwRpFhLl1h
Это правильный вариант ?
А то проверка говорит что для мондео не подходит, хотя по все похоже что вроде оно.
И вопрос сразу про звездочки - их в комплекте нет, а износ на 280тык наверное и на них есть ?
