Не работает кнопка открывания багажника
А в какой гофре идут провода от кнопки из салона просто у меня их две(гофры)
Смотри не на кнопку, а на крышку багажника.
Форумчане! такая вот проблема вчера хотел открыть багажник с кнопки ключа .... но не открывается (((((( с сигналки тоже ...... Снял клемы и ничего........ Но вот заметил что когда закрывал машину происходил щелчок закрытия и открытия дверей теперь такого нет.... (шерхан 4) в чем может быть проблема? Ключом открывается.
Подскажите, ни у кого нет схемы где расписаны все провода идущие на GEM (Мультифункциональный управляющий модуль). На всех схемах одни цвета, а когда я залез посмотреть у себя, там даже близко нет таких проводов, которые должны быть на этих разъемах. Ну или подскажите я правильно нумерацию на разъемах понимаю:
Разъемы (с лева на право) 1 -A (черный, он же на некоторых схемах 426); 2 -B (зеленый, он же 427); 3 -С (голубой, он же 428); 4 -D (белый, он же 429); 5 - E (коричневый, он же 430)
В разъеме первый ряд нумерация (большие): 1,2,3,4,5
второй ряд (большие): 6,7
третий ряд (маленькие): 8,9,10,11,12,13
четвертый ряд (маленькие): 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Машина 2005г. седан рестайл
Спасибо за ответы
Похоже элемент питания в брелке ключа умер.
день добрый. фм3 2006 седан 2л. акпп. Не открывается с кнопки на ключе и с кнопки на багажнике. Чего смотреть?
Мне кажется в центральном замке дело ..... либо вода попала ........ вот где и что разбирать это проблема
Ты не один ))))) Ищу тоже решение проблемы
при чём тут ЦЗ. ЦЗ работает штатно проблем нет, а вот замок крышки багажника перестал реагировать на кнопку с ключа и кнопку на багажнике.
corbi, в этой теме на каждой странице написано, какие поломки бывают и что надо делать. Этих поломок всего несколько видов бывает. Может пора прочитать?
Бывает помогает клубНям, как ни странно, снятие преда блока GEM и установка его на место. Пред в моторном отсеке в коробке предов. Посмотри какой. Тема в ветке Электрооборудование ____Предохранители.
Изменено пользователем Жиша
Питание не приходит к клемме копки багажника.
Перетряхивай проводку в гофре между крышкой багажника и кузовом.
90% проблем в крышке багажника  - излом проводов в резиновой гофре. Более неудачную конструкцию жгута трудно было придумать
Проблема излома проводов в гофре крышки багажника бывает только у седанов, в хетчбеках такой проблемы нет вообще (там жгут по другому проложен, примерно как в боковых дверях). Так вот если жгут окажется целый а не работает с кнопке на ключе, кнопки на багажники, с кнопки в салоне (у кого она имеется)  то это микрик в ц.з   заглючил и не дает команду гей модулю открыть задний замок.
а если и не в микрике, то в моторчике внутри замка. тогда замок под замену. бу 20-30$.
в общем у меня даже с ключа багажник не открыть и подномерник мешает, вэдэшка поможет? Провода проверял, все в норме, лазить в микрик желания нет пока, найти бы толкового электронщика.
Вопрос: а где находится датчик открытия/закрытия багажника? Заметил пару недель назад начал моргать/гореть индикатор на панели, что багажник открыт, хотя он закрыт однозначно. Плюс с этого времени возникли проблемы с открытием багажника с кнопки. Когда открываешь с ключа, потом может пару раз открыться с кнопки, потом опять только ключем. Я так понимаю, если был бы излом в жгуте, у меня бы с кнопки не разу бы не открылось???
а если проверить жгут, там делов на минуту, зато отпало бы сразу?
я просто не понимаю как это  связано с индикатором открытого багажника...
В самом замке, в закрытом состоянии показывает GEM модулю что закрыт, в открытом зажигает лампу в багажнике. Тупо переключатель массы. Если масса плохая, провод переломлен и контакт от тряски пропадает/появляется, тогда будет моргать.
Понял. Спасибо. Буду замок вскрывать, смотреть контакты первым делом..
