Горит в полнакала лампа сигнализации включения задней противотуманки
Вчера заметил, что на панели горит в полнакала лампа сигнализации включения задней противотуманки.
После того как включил-выключил противотуманку, лампа погасла...
Это часом не генератор мне так намекает, что хочет скопытится? :blink:
может лампа сказала, что еще раз включишь и она погаснет:)
если туманка нормально горит, то с массой все нормально, попробуй поменять лампу на панели и посмотри посадочное место на предмет целостности дорожки и контактов.
прошу прощения топикстартера , у меня тоже горит в полнакала эта лампочка , нажмешь тормоз или заднюю включишь - сильнее горит . по схеме посмотрел - выходит что земля отваливается. так вот я никак не могу отыскать точку заземления заднего правого фонаря . может знает кто?
левый землится понятно - прям рядом , а от правого земляной провод в жгут идет и вроде куда-то в переднюю часть машины..
да, еще доп. проблема - не включаются фонари заднего хода...
возможно они связаны?
Насколько я помню землится только один фонарь, на второй эта земля через жгуты приходит.
Сама проблемка может быть в плохом контакте разъема фонаря. В свое время руки чесались прямо залудить печатные контакты или вообще заменить разъем.
Было так раза 3-4. Контакты зачистить в задних фонарях (у меня было в левом), окисляются и херовая масса получается.
спасибо
так бывает часто, контакты окисляется, опшикнуть жидкостью для электрики , в балончике по типу вд40
