Такие проблемы с машиной.
1. Большой расход - 16л/100км. Сделал компьютерную диагностику. Единственно, что нашли - обедненная смесь. Поменяли лямбда-зонд. Расход особо не изменился. Через некоторое время заметил, что температура двигателя (при езде) поднимается недалеко от начала Normal. Т.е двигатель и после езды "холодный". Может это и не связано с заменой лямбда-зонда.
2. Бьет в педаль при торможении, однако бить начинает только через некоторое время (1-2км) после начала езды. Первые торможения очень плавные. Тормозные диски, как мне сказали " аж синие".
3. Ведет на трассе то влево, то вправо.
1. Лямбда здесь не причём, скорее всего проблема с термостатом. Не прогретый двигатель - первая причина повышенного расхода... А скоро зима!
2. Необходимо проверить направляющие супортов передних колёс, ход поршней тормозных цилиндров - передних и задних колёс.
Направляющие супортов необходимо периодически менять... вернее не сами направляющие (тем более если они чистые), а резиновые втулки по которым ходят направляющие.
Собственно может быть связано с подклиниванием тормозных колодок...
И соответственно развал схождения ни кто не отменял.
А причем здесь непрогретый двигатель? Стрелка в секторе "Нормал" , а это рабочая температура. Тем более, если двигатель хололдный, то смесь наоборот должна быть обогащенной. А у него бедная смесь. Значит где-то просачивается, неучтенный МАФом воздух или подается бензина меньше положенного ( форсунки, насос...)
Ну и конечно проверить термостат, стрелка в идеале должна стоять вертикально.
Изменено пользователем yuboin
При этом:
Собственно сейчас не -20гр.С и такого быть не может...
Была до замены лямбды... А после на скольку я понял не проверяли.
Бензонасос здесь не причём - в противном случае машина бы не ехала, особенно на больших оборотах.
@Dimon123
1.После 3 минут прогрева двигателя потрогай патрубок, что идёт от кожуха термоса на радиатор(толстенный ткой штанг резиновый). Если стал теплеть - термос на помойку, он заклинил в открытом положении.
2.Если т/диски синие, то они были перегреты. Нужно делать дефектацию деталей суппортов и менять т/диски. Они пошли 8-кой.Вот и начинают бить при торможении.
3. Это рыскание авто на дороге. Смотреть люфт рулевых наконечников, состояние сайлентблоков рычагов подвески, состояние износа протектора покрышек спереди.
@Dimon123
Тормозные диски каких производителей можете посоветовать?
ATE, BREMBO, FERODO, TEXTAR. ну и конечно оригинал.
Я себе брембо 09.5707.14 буду ставить.
