 у меня 620 bosch, на них тоже написанно Duble Platinum, так скодько у них ресурс?
Я думаю, что ресурс определяется, по большей части, качеством бензина и наличием неуспешных запусков. У нас качество разное по регионам и брендам заправок, наслышан что в Беларуси очень рискованно продавать некачественный бензин. Фирмы-производители свечей зажигания с редкоземельными электродами как раз гарантируют пробег на них не более 90 ткм. Если всё работает исправно до этого пробега, нет пропусков зажигания и не "ушёл" искровой зазор - нет причин для более скорой замены, хотя со мной не согласятся продавцы автомагазинов и работники сервисов. Лишние деньги лучше в детский дом отнести.
На моих родных свечах с завода за 35 тыс зазор вообще не ушел ни как.
замена свечей определяется визуальным осмотром
подгорание электродов, наличие отложений или пробоев, изменение цвета изолятора с белого в коричневый изза присадок в топливе
Кстати на 2,0 и 2,3 4477 NGK - иридий, они же МАЗДА L3Y418110 с ценой в одном магазине в 200 руб. Что очень неплохо для иридий, жаль что не так распрастранён магазин юлсан
Изменено пользователем Dembel
Ты где-то ошибся, на 2.0 и 2.3 разные свечи, даже по длине резьбы - 17.5/25 мм.
Разве, от 1,8 у меня сейчас стоят 5 158 132 - иридий , я думал там в этом плане одинаковые. По каталогу на 2,3 L3Y418110 идут правда на двигатель МАЗДА.
Каталога нет с собой, судя по цифирям, на память это свечи от экобуста, типа 2.0 не равно 2.0Т.
Upd: поправляюсь, 5158132 родные свечи на 2.3.
И даже если ты описАлся в двигателях, по свечам ты всё равно не прав: 4477 это ITR6F13 на обычный Дюратек 2.0 с длиной резьбы 17.5.
Upd: дальше я про свечи Экобуста писал, они по габаритам одинаковые со свечами 2.3.
По калильным числам тоже там есть разница - для Экобуста свечи более холодные и даже если их вкрутить в 2.3, на определённых режимах малых нагрузок и холодных запусков с короткими поездками они принесут проблему. В Экобуст свечи от 2.3 вообще лучше не вкручивать - на хороших нагрузках можно и необратимые проблемы поиметь с калильным зажиганием и т.п.
Изменено пользователем drakula_51
Не экобусты в расчёт не брал, вообще что то ты меня в сомнения вогнал. :)
ОК, тогда проще :D
Свечи 2.0 не равны свечам 2.3 даже по габаритам. По калильным числам тоже есть разница, на 2.0 более "холодные" т.е. способны держать бОльшую тепловую нагрузку.
Есть некая несуразности в свечах Мазды и Форд.
На Мазда на 2.0 и 2.3 свечи одинаковые с длинной резьбы 17.5мм
На Фондах на 2.3 свечи с длинной резьбой 25мм.
ГБЦ немного разные.
Спасибо други , а то губы раскатал иридий по 170 руб. Откажусь от заказа. :) Но хоть на 2.0 подходят.
Бери АвтоЛайт за 111р штука. Я еще себе взял, пока есть.
Пусть и не иридий, но платина тоже хорошо.
Только у одного поставщика такая халява,у остальных по 350 р/шт.
Предложение как говорится ограничено.
Взял уже , правда одну пачку, вроде здесь тёрли что не платина, а закос.
Нормальная платина.
Денсо, я себе пару тыс назад поставил, цена 170 руб за свечу.
Добрый день, 1315691 подойдет на мондео 2012 2.0 экобуст 200лс? Спасибо
1 686 133 - с 15.03.2010 по 10.05.2011
5 215 216 - с 10.05.2011 по 22.12.2014
Спасибо
Добрый день! Такой вопрос: кто,чем продувает свечные колодцы от грязи? (При самостоятельной замене). У дилера компрессор со сжатым воздухом. А у меня в гараже такого нет. Под рукой есть колёсный насос-компрессор, какой-то "качок". Мне кажется, слабоват он для продувки. Можно ещё балончик со сжатым воздухом прикупить.
откуда там грязь возьмется ?
ну пылесос в доме есть ?
А разве неоткуда? Пыль,там,песок из внешней среды в мотороном отсеке не присутствует? Нафига дилер продувает каждый раз при выкручивании свечей?
Да,пылесос, пожалуй, подойдет.
пылесос будет дохловат.
если очень хочется, то можно из запаски дунуть, если есть шланг относительно длинный с курком для подкачки.
Там чисто, сверху резиновые колпаки, я когда откручивал, немного пластика упало с балонного ключа, выдул через трубку, причем ртом, раз дунул все вылетело от туда.
Это смотря какой пылесос, если надеть сужающую насадку, то мой так присасывает.
