Подъезжаю к даче и вижу что стрелка температуры ож почтилежит на мин. Выключил печку стрелка поползла вверх. Как приехал посмотрел: нижний шланг подходящий к термостату (насколько я понимаю по нему ож подводится к термостату) весь раздулся (вроде не порван ничего не течет). Подобное уже видел на другой машине и там это закончилось перегревом , пробоем прокладки гбц и пр.прелестями. т.е. термостат залип в закрытом положении (датчик температуры может и глючить‚ но машина пока не кипела и никаких признаков перегрева не было). Очень надо добраться до дома т.к. двое детей с собой (150км). Уважаемые форумчане! Какие соображения будут по этому случаю? может термостат можно как то заблокировать в открытом положении?
Попробуй его выкинуть (удалить и собрать без него ) .
Один раз на Газеле так делал .
И проверь раздувшийся шланг . Удачи .
У меня тоже нижний шланг раздуваеться уже два года,и ничего езжу. Однозначно термос под замену,но на 92 градуса его найти сложно. А движок не перегреешь,но всегда смотри за стрелкой.
нижний патрубок не проблема оналог от таза можно запросто использовать проблем с такими патрубками не должно быть
раздувается может от давления или от износа самого патрубка
второе если то лучше поменять , если 1 то ездить и не париться
Всем спасибо за советы. Термостат благополучно издох (я попытался доехать хотя бы до магазина чтоб трубку купить) трубку разорвало из чего я сделал вывод что термос в этот раз заклинило в закрытом положении (хорошо что перегреть сильно не успел). Кстати стрелка температуры была в среднем положении. Термос выкинул, трубку вкорячил от таза какую то, до дома добрался. Теперь вопрос : не подскажите номерок термостата (желательно на 92 градуса) и вообще какого производителя лучше брать?
Если трубку порвало, значит высокое давление - нерабочий клапан в крышке бачка.
Вроде в Existe их сейчас навалов разных, не то что раньше.:D Да и цены приемлемые стали. Хотя сегодня в DETALI ЗАКАЗАЛ, Там еще подешевле.
Упс, Украина, тады может у вас и напряг. :unsure:
Спасибо. Термос на 92 грд. заказал с резинкой. (предыдущий был не оригинал какой-то и полгода только отработал). А вот по крышке бачка интересно: я ее весной только поменял и крышка родная фордовская. Постоянно закрытый термос может дать такое давление или все таки это крышка? И тогда по почему другие шланги к бачку в порядке?
чаще всего их раздувает, но раздувает просто от давления или раздуват от износа, если не текет то не лезть
Пришлось лезть. Он лопнул :) Т.к. при этом явно были проблемы с термостатом я и подумал что это от заклинившего в закрытом положении термостата. К тому же похожую проблему видел сам и там это закончилось приличным таким ремонтом (см. самое первое сообщение темы). Посему увидев пар из под капота и порванный шланг испугался я очень прилично. Другой вопрос что шланги тазовские может на этом месте сами по себе долго не живут.
почему долго не живут? еще как живую норм жижу и все проблем не будет
у меня 2.5 года шланг стоит верхний нижний почти 1 год все норм,:rolleyes:
Подскажите пожалуйста номера термостата (все советуют на 92 градуса) и датчиков и верхнего и нижнего. VIN WFOFXXGBBFPR46589
Спасибо.
Спасибо.
Up
вот уплотнение термоса,
http://www.exist.ru/...=DEC01A91&sr=61
термос щас выложу
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=200005BC&sr=61
выбирай на 92 там мног
Изменено пользователем visla
Спасибо!!!
Номера датчиков надо.
Изменено пользователем Not Local
6193368-нижний датчик
6810428-верхний
1092262-уплотнение
1001993-92 град.
ВСЕ вопросы по номерам в теме подскажите номерок!!!:rtfm:
То что надо! Спасибо парни! :wink:
если будешь брать неоригинальный термостат в экзисте смотри описание. они и на 88 и на 92 в одну кучу свалили
