горит АВС и противобуксовочная система
Добрый вечер всем,подскажите кто знает ,что может быть первые два месяца заводишь она гасла при движение могла загореть а АВС всё равно есть,а теперь горит постоянно и противобуксовочная лампочка горит,что нужно смотреть или менять,спасибо зарание
Многие тут на форуме советуют начинать с осмотра датчиков. У меня такая же хрень, заводишь машину вроде сначала гаснут все контрольные лампы, но на первом более менее крутом повороте загораются лампочки АБС и антибукса. Я на досуге мерял напряжение на выходе датчиков с колес. Три и них при скорости ок. 25 км/ч показывают приблизительно 2,7В, а у одного не поднимается выше 2-х. Так вот видимо в нем и дело.
Заодно хотел спросить у знающих людей, есть ли какая-то зависимость между скоростью и выходным напряжением датчиков на колесах. Как, измерив выход одного из датчиков, не сравнивая его с другими можно определить, что он вышел из строя. И потикстартеру думаю эта инфа тоже будет весьма полезна.
Дело не в зависимости напряжения от скорости, а в равенстве этих напряжений со всех датчиков. Иначе АВС "думает", что одно колесо не крутится или крутится медленней остальных.
Не будь так уверен в АБС.
В середине лета после того как попал в лужу, тоже загорелась лампочка АБС и Антибуксы - попробовал тормоза - АБС работает... собственно успокоился, посчитал, что ближе к зиме надо восстановить антибукс...
В сентябре на скорости чуть больше 160 км/ч пришлось нажать тормоз в пол... вот удивило :blink: АБС не работает... Собственно как потом оказлось АБС работает где то до 70-80 км/ч, а далее курит бамбук :mad:
Причина - накрылся датчик переднего правого колеса... 6 Октября должны привезти, цена вопроса 8 тык. руб.
P.S. На сервисе сразу определить не смогли - поскольку оборудование для ретро автомобилей в наличии у офицалов уже нет :D Повезло, что у них в учебном центре остался... Пришлось ждать пока привезут и поставят диагноз.
Изменено пользователем Шем
Ну в итоге получается процедура диагностики датчиков сводится к сравнению их показаний на разных скоростях?
8 тык. р. это стоимость з/ч или вместе с ремонтом и диагностикой?
датчик один столько и больше стоит оригинальный.
Это один датчик, при том оригинал.
Аналоги чуть дешевле - рублей на 300-500.
Устанавливать буду скорее всего сам.
А чего там устанавливать-то, один винтик открутил, электроразъем отсоединил, отогнув локер и поставил новый. Единственная сложность может возникнуть при извлечении задних датчиков из цапфы, но и то с учетом, что старые датчики на помойку, можно их и варварским способом достать.
Что самое интересное, посмотрел по разборкам и обнаружил, что датчики абс как-то неохотно продают. Но ценник в 8 штук за маленькую катушечку это как-то чересчур :wacko:
Черезчур - это очень мягко сказано.... :mad:
Сам датчик без корпуса стоит до 500 руб. в Микронике...
Касаемо разборок - заднии без проблем 1200 руб., а с передними - вакуум.
Менять буду только один передний правый.
Добрые люди подскажите !!!!!!! Завожу машину все датчики загораются и тухнут. Нажимаю на педаль тормоза загорается и горит ABS и ESP стопы не горят!!!! Селектор АКПП не могу перевести не в какой режим (кроме как нажатия кнопки shift на нетралки заводится) Так же не работает климат и печка.
Что это может быть ??? Как сделать ручную диагностику? И можно расшифровку возможных ошибок или направте в нужную тему.
Что делал я для возможно устранения:
Сброс клемм
Проверка педохранимтелей (под капотом и под рулём)
Запуск без предохранителей значки после пуска сразу горят (я понимаю, что так и должно быть) нажимаю на педаль без результата
Потолкал машину 5-ь метров вперед и так же назад результата нет
Я делал диодные задние габариты с ними машина ездила неделю это не может быть причиной.
