Подскажите пожалуйсто люди разобраться с моим агрегатом. Поменял я кольца и машина на холодную сразу заводиться, а пробую заводить на теплую заводиться очень плохо и вентилятор постоянно работает. Еще на разогретот двигателе как завожу обороты держит 1500-2500 . Ломал голову и не могу понять!
Изменено пользователем driver2221
что тут не понятного, :rolleyes:
смотри проводку, к датчику ДТОЖ и датчик, ну резистор на радиаторе и проводку к нему
скорее всего
контакт на ДТОЖ или к нему проводка
какой датчик на радиаторе там стоит резистор
датчик тот что тебе нужен на корпусе термостата сверху называется ДТОЖ нужно глядеть фишку и к нему проводку
но он не указал комппановку машины поэтому полность и прописал
уважаемые знатоки забыли подсказать про чистку тоненьких проводов на минусовой клемме АКБ.
Сотри ДТОЖ(датчик охлаждающей жидкости на мозги). Стоит на корпусе термостата, сверху. После его замены или снятия фишки, необходимо обнулить мозги.
