Замена свечей зажигания
Electron, спасибо!
Итак, что мне удалось выяснить (кому не лень- попытайтесь вникнуть и помочь советом :rolleyes: ). Наш любимый МОТОРКРАФТ на движки 2.5 ставит свечки с калильным "интервалом" "3". Я так понял, что у них нет четкого калильного числа в маркировке, а есть только так называемый "Heat range"- т.е., интервал "горячести", имеющий значения от 0 до 5 (5- самый горячий). Так вот, у родных свечей на 2.5 он равен трем.
Далее. На ЭКЗИСТе аналог родным свечам- Champion с калильным числом 9, что находится примерно между значениями 3 и 4, если судить по моторкрафтовской методе.
В магазине мне предложили NGK с калильным числом 6, что, по моим прикидкам, как раз примерно соответствует моторкрафтовскому "range 3". Т.е., если она такая же по посадке (длина юбки и конусная фаска), то по "горячести" должна подойти идеально.
Знатоки, подтвердите или опровергните мои домыслы. :rolleyes:
Electron, спасибо!
если все правильно перевёл.. из одного стандарта в другой - покупай NGK
Beru Z 148 Свеча зажигания 142,21р.
Beru Z 148 Свеча зажигания 167,30р.
Bosch 0 242 229 652 Свеча зажигания 190,23р.
Bosch 0 242 229 652 Свеча зажигания 219,98р.
Bosch 0 242 229 652 Свеча зажигания 235,78р.
NGK ITR6F13 Свеча зажигания, иридиевая 381,70р.
NGK 4477 Свеча зажигания 391,00р.
NGK ITR6F13 Свеча зажигания, иридиевая 393,79р
NGK 4477Свеча зажигания 402,46р.
В эксисте выдает такие аналоги. Мужики, какие свечи заказать?
Как то здесь же читал,что легче снять провода пока свечи теплые,хотя у меня так снимаются
@NAD
Есть гель для эл.контактов. Вот им и нужно пользоваться чобыв наконечник не прикипали к изолятору свечей.
Я уже лет 30 использую вазелин из аптеки.
У всех бывших авто полёт нормальный.
:rolleyes: Эти у тебя в оригинале стоят.
Пришла пора менять, предлагают:
Bosch 0 242 229 652 Свеча зажигания 230р.
NGK ITR6F13 Свеча зажигания, иридиевая 340р.
На мою моньку подойдут?
Машинка 2002-го 1.8л 125 лошадок.
NGK по экзисту, иридий, вроде как, с 2005-го года идут,
про бош ничего толкового не слышал, тока разве про стиралки знаю ;)
:rolleyes: Ставь NGK, они в оригинале идут. BOSCH больше к 2,5 подходит.
Может кому поможет. Я снимал с помощью петли из веревки, тянуть удобно вверх.
Вчера менял в своей моньке. Первый раз, когда пытался вытащить руками, тоже боялся порвать и времени потратил до хрена.
Воспользовался советом kotja@k66.ru, только вместо верёвки заюзал кусок сетевого шнура в резиновой оболочке, снимается на раз-два-три.
Спасибо за подсказку ;)
  • 7 месяцев спустя...
Пробег 61650. Чувствуется "упадок сил". Хочу поменять свечи. Купил такие.
Подскажите, пожалуйста, как снимается пластмассовая крышка двигателя? Просто тянуть вверх? Где ее держать? Вобщем как не сломать? И какой длины должен быть свечной ключ? На этом моторе провода или катушки на свечах? Если не лень, кто сам менял свечи, опишите подробно процедуру замены для двигателя в моей подписи. Какие еще нужны инструменты кроме свечного ключа на 16?
крышку просто приподнимай сначала с одного края потом с другого и т.д , она там просто насаживается
Спасибо, буду пробовать.
ключ обыкновенный свечной. только обязательно безшарнирный. наживи сначала потихоньку. обрати внимание чтобы небыло перекоса свечи. и сильно не тяни. от руки затянул и достаточно. провода там обыкновенные.
Да, да, безшарнирный это 100%. Я их боюсь как огня! Много лет назад, уже точно не помню, или я сам, или просто при мне было, сломали свечу из-за этого долбаного карданчика. Хочу еще компрессором дунуть в колодцы, чтобы в котлы мусор не попал.
Сегодня таки поменял свечи. Результат супер! Машина поехала как никогда :)
Вот, что снял.
Изменено пользователем DonkeyHot
  • 6 месяцев спустя...
дабы тем не плодить.....
обязательно с ВВ проводами и свечи менять? сейчас нжк стоят, пробег 5 тык
Не обязательно, если уверен, что свечки живые.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, какие свечи лучше поставить?
Ford 1 315 691
или
NGK 4477
разница в цене 30руб...
Подскажите пожалуйста, какие свечи лучше поставить? Ford 1 315 691 или NGK 4477 разница в цене 30руб...
Не поленись прочти http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
Ford 1 315 691
или
NGK 4477
Лучше брать по оригинальному номеру, они всё равно более качественные, чем ширпортреб от NGK, несмотря на то, что производитель один!
Как часто рекомендуется менять свечи на моне?
щас стоят нжк иридий, поставил сразу после покупки авто!
Пробежал на них 30тыс. Уже больше года им!
С нашим бензином иридий больше 50 тыс. качество искры не сохраняет - где-то я читал такие анализы. Исходя из этого с таким пробегом и меняю. Пока с зажиганием проблем нет
купил свечи, типа платиновые, вот с таким номером 1 315 702, в фордовской упаковке на электроде FoMoCo написано , что за свечи никто не встречал?
и какие лучше все таки платина или иридий
Изменено пользователем Kofein
да. я тоже смотрел в экзисте, поэтому и спрашиваю
интересно что всётаки я поставил:)
У кого есть опыт использования свечей Motorcraft AGSF-32 WM на моторе 1,8 (125 л.с.)? Прошу знающих отписаться о такой совместимости. Или все же это свечи исключительно для V6 ???
