А я вот нашел откуда маслице подтекает. Походу сальник между КПП и двигателем, так как после снятия защиты увидел, что КППшка в масле именно от места соединения с двигателем. Однако, уровень масла в КПП достаточный, а вот в двигателе полщупа, хотя пройдено всего около 6000км после замены масла. Что это, сальник(передний/задний -не знаю :huh: -двигатель поперечный :rolleyes: )? Поюзал по поиску, чего-то не могу найти замену сальника.
Погоди со скоропостижными выводами. Для начала на яму, заводим мотор, греем, ныряем под машину и смотрим по ходу машины, обращаем особое внимание на поддон двигателя особенно на углы которые ближе к коробке, если гдето масло начинает хоть маленько пузырится,то это прокладка поддона, а точнее герметик, ремонт около3000р, а если начинают свисать капли и ни каких пузырений, то это задний сальник, а меняется он только со съемом коробки со всеми вытекающими..., работа примерно 8-10тыс. + все масла. Удачи! Извиняюсь не посмотрел сразу на в6, помойму есть прокладка поддона, что еще проще при замене.
Изменено пользователем dimn
  • 1 год спустя...
Коллеги, добрый день. Вчера на даче полез под машину и увидел подтек масла - с компрессора кондиционера свисало пару капель и нижняя его часть в масле. Капает пока не сильно и причем вроде бы масло светлее чем в моторе (мне его уже скоро менять). Откуда может капать, и может ли из самого компрессора чего нибудь подтекать?
Изменено пользователем LIS
... а трубка ГУРа над компрессором сухая?
Да, вроде сухо все вокруг, свечи менял недавно, колодцы сухие абсолютно. Жидкость гидрача у меня свежая красная, перепутать с маслом сложно. В масле только компрессор снизу.
Я из-за этого компрессора передергивал по новой на герметик боковую крышку защиты цепи+замена насоса ГУР, только потом определил, что течет по компрессору. Вот теперь думаю что дальше? И на сколько хватит? Может кто то все таки лечил подобное
Сейчас погуглил немного. В общем бывает такая проблема после зимы - масло гонит из компрессора. Нужно решать, иначе накроется он.
Блин, уже второй год как заметил, зимой не так, а вот летом активно травит, надо видимо более детально заняться этим вопросом.
Звонил кондиционерщикам, сказали, что если гонит масло из компрессора - должен и фреон уходить. У меня вроде холодит. Понаблюдаю еще.
У меня холодит на ура. Тоже попробую подъехать к кондиционерщикам.
Пока не заклинит...
Да, по итогу может и клина поймать, так что затягивать нельзя.
Будем вместе решать. Главное определить место течи.
На выходных буду поднимать машину на подъемник, нужно кой чего по подвеске поделать, заодно проконсультируюсь с СТОшниками откуда точно течет. Ну а дальше уже буду заниматься устранением проблемы.
Возвращаюсь к своей проблеме. На подъемнике иных утечек не обнаружили, в масле именно компрессор. Причем масло ядовитого желто-зеленого цвета. Кондиционерщики говорят, что с компрессора никакое масло капать не может, и если были бы какие-то утечки - давно бы ушел фреон. У меня кондиционер холодит отлично. Короче, какая-то хрень. Может быть из коробки передач где-нибудь подтекает, какого там цвета масло? Вроде масла такого цвета больше нигде нет.
Возвращаюсь к своей проблеме. Па подъемнике иных утечек не обнаружили, в масле именно компрессор. Причем масло ядовитого желто-зеленого цвета. Кондиционерщики говорят, что с компрессора никакое масло капать не может, и если были бы какие-то утечки - давно бы ушел фреон. У меня кондиционер холодит отлично. Короче, какая-то хрень. Может быть из коробки передач где-нибудь подтекает, какого там цвета масло? Вроде масла такого цвета больше нигде нет.
у меня постоянно сопливит нижняя пробка радиатора кондея,иногда висит капелькой, уже года 3, масло зеленое, кондер робит, видать не очень то это и страшно Изменено пользователем Йожык
Мне кондиционерщики сказали, что типа если кондиционер нормально работает, то и нечего его трогать, иначе фреон ушел бы, и ничего там не заклинит. А вот когда холодить перестанет, тогда значит есть проблемы.
Масло да, зеленоватого цвета подтекает. Не люблю я когда чего-нибудь сопливит в машине, прямо не сплю ночью :D . А может действительно забить?
В свое время заправлял кондиционеры на авто,масло было светлого цвета(новое). Кондиционерщики правы,фреон и масло вместе там "варятся",так что и при утечке масла,фреон будет уходить. Если масло желто-зеленого цвета,возможно смешивается где-нибудь с антифризом и потом вылазит наружу такое. Помыть двигатель в этих местах тщательно и потом,после короткого пробега,найти откуда лезет. Вы бы видели БМВ движки-они почти всегда в соплях! :D . Наши по сравнению с ними еще чистюли.
Это только в блокбастере ужастика-фантаста возможно.
Уровень антифриза сейчас всегда на одном уровне после замены в позапрошлом году расширительного бачка, да и примесей в нем никаких нет. Не похоже на смесь с антифризом. Жидкость ГУ тоже в норме. Вчера вечером ехал с работы с включенным кондиционером - даже замерз немного. Думаю, что если бы тёк компрессор, фреон конечно же бы давно вышел.
Нужно опять вывешивать авто и с пристрастием исследовать.
