И еще у меня в левом колесе что то шибуршит на первой скорости когда едешь,вобще все это началось когда амортизаторы с шаровыми поменяли,после этого зашибуршало и загудело.
вибрации на ходу нет?
Есть когда гул начинается ,но не сильно,на педалях ногами ощущается
Махни оба ступичных. Плохого не будет.
Глючный ступичный попадёт в эту двойку.
я про вибрацию спросил к тому, что мож ему внутренние шрусы выдернули, когда стойки меняли - подшипник там например свалили. хотя думается - вибрация была бы сильней, чем просто "чувствуется на педали".
наверно и впрямь - оба гудят.
По своему опыту со ступичным, был сначала небольшой гул, грешил на резину. Гул со временем стал увеличиваться и по интенсивности и с более низких скоростей(сначала 100-110 в этом интервале и пропадал свыше 110; затем 80-110, но если больше 110 вибрация шла, и гул не пропадал). Качал катки на люфт - фиг, нет ничего. Заменил левый ступичный - всё ушло.
Так что вибрация от ступичных тоже имет место быть. У кого как получается. Техника, однако.
у меня в данный момент вибрация но при торможении. не диски 100% ибо новые. подшипы пришли поеду забирать сейчас. и в стойло на ремонт :D
На сервисе приговорили ступичный подшипник, поменянный 20ткм назад. Ставил SKF. В чем может быть причина быстрого износа?
И может ли изношенный подшипник быть причиной неработающей АБС, или это совпадение7
Правый ступичный менялся 10000 тык назад колесо люфтило,левый еще не меняли,сегодня вывешивали машину оазгоняли до 100 и на сцепление(нейтраль),кароче один фиг ниче не поняли,и такого гула как бы и в салоне не ощущается,сказали что может бать и резина гудит(купленная перед этой зимой нешипованная),что врятли,еще раз прокатились,гул ,точней самый пик ощущается когда при 70 км убираешь ногу с газа и скорость падает до 60(в этом районе гул сильне всего,а так начинается с 60 и до 100-120,правда чем выше скорость,тем меньше гудит,но гудит,сейчас предложили резину поменять перед на зад,посмотрим что получится.
Если ты говоришь про задний ступичный подшипник.
Скорее всего быстрый износ идет из-за подклинившего суппорта, тросы ручника проверь. Колесо (диск) не греется?
Короче поменял левый передний ступичный,гул вроди как назад чтоли перебрался :unsure::D ,но на 60-70 теперь так сильно не гудит,надобы резину еще на летнююб перекинуть,она тож шумит,а как долго километров могут гудеть например задние подшипники,мож их тож менять пора???ниче не греется.,без люфтов
поменял нынче. тишина! однако интересно. за колесо не шевелилось а вот когда ступица была в руках то люфт ощущался. не сильный но был. после разлома подшипника по обоим выработка от шариков. и ржавчина. наверное с 2001 года я там первый. :D
но ничего страшного. да,поставил пиленгу. и ещё. обнаружил что разорван сайлент на рычаг. который в виде бочки да и маленький люфтит. но это уже другая истроия :D
Дима, с поЧином тебя.
благодарствуйте! только я не понял что за магнитное кольцо. на подшипе с одной стороны металл а с другой типа резины но не резина. оно?
Дима, вот с этого девайса датчик и симает инфу для себя.
На ФМ2 совсем иная конструкция, более сложнее ко конструкции.
там вроде гребёнка какаято стоит.
просьба! на форуме м2 в теме сайлнтблоки мне дали номера. глянь пожалуйста если не трудно. они или нет?
скорость 40-80 км/ч слышен сильный гул правда нарастающий, к 90 пропадает! если разогнаться и поставить нейтралку то гул все равно, с выжатым сцепление тоже гул!
в итоге это гудят подшипники?
ну да. теперь определяй перёд зад и по сторонам.
ну шум идет спереди, а как определить сторону?
по поворотам полётай. правый поворот нагружается левая сторона соответственно правая разгружается и наоборот. разгруженое колесо перестанет гудеть. я так определил. левое гудело. поворот на лево и тишина. или змейкой поездий.
спасибо!
cahutar
Почитай ранние посты, повороты не всегда показывают (знаю, что говорю :wink: )
Народ, а есть инструкция по его замене??? И все таки, что лучше брать подшипник (геморойно ли его менять и какой лучше) либо менять сразу ступицу (какую опять же)
или менять лучше в сервисе???
Тема об этом, можешь ещё про оригинальный номерок детальки посмотреть...
Перед, зад, что ты имеешь ввиду?
Если так ставится вопрос, то лучше в сервисе...
rodger999
Замена переднего подшипника может "потянуть" за собой замену датчика АБС(датчики одинаковые перед-зад). Мне работу выполнял опытный аккуратный человек, но и это не спасло. Хорошо был датчик от старой задней ступицы, а отказавший пришлось высверливать - так прикипел
